Hallo MoBa Freunde,
wie erreiche ich beim LoPi 5 DCC die Ausgänge AUX 3 und AUX 4.
Ich habe alles probiert mit dem Lokprogrammer aber kein Erfolg.
Danke für Eure Antworten
Franz
Hallo MoBa Freunde,
Franz
Schöne Grüße aus Linz / Donau
Franz
Beiträge: | 85 |
Registriert am: | 07.09.2007 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hallo Franz,
um welche Version (Schnittstelle) handelt es sich denn?
Bei den 21mtc muss man aufpassen. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen mit AUX3/4 als Logikpegel oder verstärkt ("MKL"). Das muss zur jeweiligen Lok passen.
Ansonsten ist das mit dem LokProgrammer doch eigentlich recht einfach.
Erst mal die Einstellungen der Funktionsausgänge prüfen. Sind AUX4 und AUX4 aktiviert?
Dann bei den Funktionszuordnungen die Ausgänge den gewünschten Funktionen zuordnen.
Lukas
Beiträge: | 670 |
Registriert am: | 09.02.2010 |
Hallo Franz,
welcher Lopi5 DCC ist es denn?
Und mit welcher Schnittstelle?
Es gibt da Unterschiede...
Dass du im Lokprogrammer den beiden (physikalischen) Anschlüssen auch Funktionstasten nach Wunsch zugeordnet hast, darf ich wohl voraussetzen?
Oliver
Hallo Lukas und Oliver.
es ist der Decoder mit den 8 Kabeln.
Gruß Franz
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hallo Franz,
bei dem bekommst Du AUX3/4 über die Lötpads auf der Rückseite. Siehe Anleitung Seite 18.
Und dann wie bereits von mir - wie auch von Oliver - beschrieben im LokProgrammer einstellen und zuordnen.
Lukas
Beiträge: | 670 |
Hallo Franz,
8 Drähte = kein Aux3/Aux4 ohne Löten.
2xSchiene, 2xMotor, 2xLicht(F0) und 2xAux1/Aux2 (F1/F2) wie soll es gehen?
Du musst in der ESU-Beschreibung suchen, da steht wo du Aux3/Aux4 findest.
(Rückseite Lopi, mit dem Prozessor, ist an einer Schmalseite eine Lötpadreihe. Zeigt diese nach rechts, von oben Aux4 = Lötpad 5 und Aux3 = Lötpad 6)
Beiträge: | 5.981 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
Hallo Lukas & VolkerS es handelt sich um den Decoder (ArtNr. 59620) mit 8 Kabeln vorne und 2 Kabeln hinten lt. Aufkleber vom Fachgeschäft gekauft.
Gruß Franz
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hallo Franz,
"Decoder mit den 8 Kabeln" ist etwas unscharf formuliert.
Aber die Artikelnummer 59620 hilft.
Kleine Korrektur zu Volker, er hat sich möglicherweise vertippt:
[quote="Franz Sammer" post_id=2135588 time=1593432791 user_id=3057]
Hallo Franz,
reingefallen! Nein, nicht Du sondern ich. ops:
Den LoPi 5 mit 8-Pol Schnittstelle hatte ich noch nicht in der Hand.
Ja, da gibt es ja die zwei zusätzlichen Drähte (pink/türkis). Das sind AUX3 und AUX4. Die kann man - wie die anderen (weiß/gelb/grün/violett) - zum Anschluß an Verbraucher verwenden. Das Anschlußschema ist auf Seite 25 der aktuellen Anleitung.
Da hat Dir ESU schon die halbe Lötarbeit erspart
Lukas
Beiträge: | 670 |
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
