Hallo Friedrich,
da war ich wohl zu ungenau mit meinen Beschreibungen. Ich gelobe Besserung
Vielleicht zuerst zu Deiner letzten Frage: Ja, Du kannst den F2 auch wie den F1 mit einem solchen Transistor verstärken. Wenn Du den 2ten Transistor ähnlich zum ersten auch auf die Lötpads löten möchtest, bekommst Du aber ein Verdrahtungsproblem, da das Lötpad für F2-5V ja weiter rechts liegt und das Gate nicht so weit reicht bzw. der Mosfet nicht breit genug dafür ist:
In dieser "schmutzigen Lötung" (weil ohne Zusatzplatine) kannst Du anstatt von 2 Einzel-MosFets auch direkt einen "Dual N-Channel Mosfet" benutzen, wie ich ihn auf meiner kleinen Adapterplatine verwende, z.B. "IRF 7103". Vielleicht nochmal zu dieser AdapterPlatine: die ist nicht von mir, sondern die habe ich in der Bucht gefunden. Kann sein, dass master_q der Verkäufer war. Mit dem bin ich nicht verwandt usw... Ich benutze diese Adapter gerne, weil ich die kleinen SMDs sonst schlecht greifen kann (klar, mit Pinzette...) und ich aber öfter mal eben so ein Mosfet irgendwo zum Testen anschließen muss. Da ist mir der bedrahtete Baustein lieber. Gibt es auch für die BSS123 / SA Transistoren:
Der Schaltplan für die Verdrahtung des Dual N-CHannel Mosfet sähe dann so aus:
Die Adapterplatine ist genauso verdrahtet, wie im Plan ersichtlich, nur, dass 2 Birnchen verwendet wurden. Märklin verwendet die gleiche Schaltung auf den L-förmigen 60760-Derivaten zum Anschluss der alten Telexkupplungen (BR86 29532, 29533) und Rauchgeneratoren, da reicht die Leistung der BSS123 / SA nicht aus. Bilder von diesen Decodern habe ich in dem anderen Thread eingefügt. viewtopic.php?f=5&t=174654&p=2043535#p2043535
Mit den 2 Einzel-Mosfets wird es also schwierig, aber mit dem Dual-Mosfet klappt auch die "schmutzige Verdrahtung". Behutsamkeit ist geboten beim Ausrichten der Anschlussbeinchen am Mosfet. Einmal zu viel gebogen, und sie werden wahrscheinlich abbrechen. Aber es funktioniert:
Schöner ist es natürlich, eine kleine Zusatzplatine zu verwenden und die dann ordentlich zu verdrahten und unsichtbar zu verstecken. In dem weiter oben verlinkten Beitrag hat sich ein Mitglied eine Zusatzplatine aus einer Experimentier-Streifen-Platine gebastelt. Ich werde vielleicht mal versuchen, die Adapterplatine Huckepack auf den Decoder zu kleben (mit Klebepads oder doppelseitigem Klebeband), vielleicht passt es mit der Bauhöhe. Die ist dann natürlich auch wieder zu verdrahten, was zusätzlich Unruhe in die Optik bringt...
Noch etwas zur Leistung: Der Dual Mosfet IRF7103 kann lt. Datenblatt bis zu 3A abgeben und ist so für größere Verbraucher gegeignet, z.B. für Telex, Rauchsatz. Aber: Der Strom, den er liefert, muss vorher auch durch den Gleichrichter des Decoders. Und da geht auch der Motorstrom und die Standardbeleuchtung durch.
Für eine zusätzliche Führerstandsbeleuchtung und vielleicht eine Fahrwerksbeleuchtung in LED reicht das aber alle Male.
VG,
Rainer
