Gestern und heute Abend habe ich die Oberleitung installiert. Ich arbeite zum ersten Mal mit Sommerfeldt, aber ich fand es nicht schwierig. Am schwierigsten war es, die Löcher für die Masten genau senkrecht am Hang zu bohren. Das ist viel schwieriger als es aussieht, zumindest für mich. Einige der Masten sind leicht verkantet, aber der zufällige Beobachter wird es wahrscheinlich nicht bemerken. In einigen Fällen sind sie vom Betrachtungswinkel weg oder in Richtung des Betrachtungswinkels geneigt und können von diesem Standpunkt aus überhaupt nicht gesehen werden.
Sie werden auf den Fotos feststellen, dass sie nicht perfekt vertikal sind. Das Löten ist wahrscheinlich der einfachste Teil, sobald der Draht in Position ist.
Der gesamte Draht wurde mit der Lokomotive positioniert, um sicherzustellen, dass sich der Draht innerhalb der Grenzen der Stromabnehmer befand. Ich bin froh zu sagen, dass es, auch wenn es nicht perfekt aussieht, perfekt mit den Pfannen auf dem Draht funktioniert.
Ich habe ungefähr 9 'oder fast 3 Meter fertig und noch viele Meter vor mir. Ich verwende 380 mm Draht zwischen den Masten an den Geraden und es hat sich als straff genug erwiesen, dass der Draht durch den Pfannendruck auf den Draht nicht gebogen wird.
Ich bin bisher ziemlich zufrieden.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Yesterday and tonight I installed catenary. This is my first time working with Sommerfeldt, but I didn't find it difficult. The hardest part was trying to get the holes for the masts drilled exactly vertical on a slope. This is a lot harder than it looks, at least for me. Some of the masts are slightly canted, but the casual observer probably won't notice. In a few cases they are canted away from or towards the viewing angle and can't be seen at all from that viewpoint.
You will notice in the photos which are not perfectly vertical. The soldering is probably the easiest part once the wire is in position.
All of this wire was positioned using the locomotive to make absolutely certain the wire was within the limits of the pantographs. I'm happy to say that even if it doesn't look perfect, it operates perfectly with the pans on the wire.
I have about 9' or almost 3 meters finished and many more meters to go. I'm using 380mm wire between the masts on the straights and it has proven to be taut enough that there is no flex in the wire from the pan pressure on the wire.
I'm pretty pleased so far.
