nach langer Pause, möchte ich euch mein neues Bauprojekt vorstellen!
Es handelt sich hierbei um eine alte Ziegelei die sich im Abriss befinden soll wenn diese fertig ist!
Das besondere daran ist, das ich die Ziegelei aus echten Keramik Ziegel aus eigener Produktion bauen werde!
Material: -Polystyrol 1mm
-Holzleisten 1mm x 1mm
-Holzleisten 2mm x 1mm
-Holzleisten 2mm x 2mm
-Holzleim zum fugen (grau eingefärbt)
-Holzleim
-braune Farbe (Dispersion selbst gemischt)
-silber (Revell 99)
-grünes Pigment (chromoxydgrün stumpf mittel (Kremerpigmente)
-echte Keramik Ziegel
-Wasser
-Styropor
Werkzeug: -Lineal
-Geodreieck
-Skalpell
-scharfes Cuttermesser
-Schneideunterlage
-Folienstift
-Pinzette spitz
-Q-Tipps
-Pinsel
-Schleifpapier (verschiedene Körnungen)
-Nadeln
Da ich leider eine Ziegelei baue die schon seit längeren Abgerissen wurde, gibt es leider nicht so viele Fotos! Vllt erkennt jemand die Ziegelei die ich in meiner Bauphase vorstellen werde!
Als erstes begann ich an Hand der Fotos, die Maße des Gebäudes zu ermitteln und umzurechnen.
Ich schnitt mir dann eine Polystyrol (1mm) in den passenden Maßen zu, zeichnete mit dem Folienstift die Fenster und Türen auf, die ich dann mit einem Skalpell und dem Cuttermesser ausschnitt.
Nun begann ich den Ziegelbereich von dem Holzbereich zu trennen mit einer 2mm x 2mm Holzleiste.
Schon ging es los mit dem Mauern, Stein für Stein und nach ca.7,5 Std. hat man dann schon so viel geschaft.
Nach weiteren 5 std. sieht es dann so aus!
Nach weiteren 6 std. sieht es dann so aus! Zwischendurch habe ich die Verfugung mit dem eingefärbten Holzleim vorgenommen die ich mit einem Q-Tipp aufgetragen habe. Damit nicht das Q-Tipp festklebt, tauche ich es in Wasser ein.
Nun habe ich an den Holzbrettern weiter gearbeitet, wie schon zu sehen ist, sind diese dann im Grundton gestrichen worden! Habe hierfür die Holzleisten in der Stärke 2mm x 1mm genommen und diese mit Holzleim verklebt.
