Zitat von Dirk aus Duesseldorf
Hallo Sven,
hab heute mal Deinen Bericht durchgelesen und geschaut! Dieser Rahmen - wow!
Fleißarbeit vom Feinsten.
Naja, wie schon oft zu lesen war ist ein vernünftiger Unterbau das A&O jeder Anlage. Wenn die Anlage fertig ist wird niemnd mehr versuchen seinen Unterbau nachzurüsten. Außerdem will man sich ja mal draufstützen weil man an entlegeneren Orten bauen will. Und gerade bei dieser Art von Anlage mußte auf verwindungssteifigkeit geachtet werden. Bislang hat es sich mehr als ausgezahlt.
Darf ich Dich fragen was Du für eine "Mini"Stichsäge gekauft hast? Ich habe auch eine große, aber die ist eben groß, unhandlich macht Dreck wie sonstwas...so ne kleine, handliche Feine mit der man 12mm Multiplex auch im Bogen sauber sägen kann, würde mir ggf. schon zusagen. Wie zufrieden bist Du nach Deinem Dauereinsatz damit?
Für Deine Info hierzu besten Dank im Voraus! Gern auch als PN.
Das ist die Proxxon Mini Stichsäge. Habe sie gebraucht bei ebay ergattert. Zufrieden........? flaster: Der 22 Jahre alte Trafo davon hat bereits nach 50 spanten das zeitliche gesegnet, ein Zubehör Netzteil ebenfalls. Da ich aber weiterkommen wollte läuft das ding nun an einem Batterie Netzteil mit 12V und 5A. Damit kann man vernünftig sägen, wie die neuen Netzteile von Proxxon sind weiß ich nicht, 2A sollten es aber sein. Also 3 & 5mm HDF konnten gut gesägt werden, darfst natürlich nicht von schnellen Schnitten ausgehen. Habe damit die Durchführungen der Gleise ausgesägt wegen der geringen Blattbreite, die Oberkante aber herkömmlich mit Stichsäge, hätte sonst zulange gedauert, das Ding ist nämlich auf dauer recht heiß in der Hand und ziemlich laut. Wie gesagt, laut Etikett 22 Jahre alt, wie die heutigen sind kann ich nicht beurteilen, ich hoffe besser. Einziger mir aufgefallener Vorteil: leicht, dünner Schnitt, kleiner radius, etwas leiser als ne Stichsäge und nicht so viel Staub. Wobei der Staub aber auch vor dem Sägeblatt liegen bleibt und man den Strich nicht mehr sieht. Dann muß man dauerhaft pusten und hat den gleichen Staubauswurf wie ne große Wenn dann würde ich an deiner Stelle das neue Modell auf 230V Basis nehmen, wäre dann dieses Exemplar. Da kannste wenigstens auch den Fuß verstellen, was bei meinem Exemplar fehlt.
Auf Deine Gestaltung bin ich auch gespannt, ein 3D Unterbau macht es sicher einerseits leichter schnelle Fortschritte zu machen, man hat aber weniger Möglichkeit schnell mal was zu variieren, oder?
Inwiefern variieren? Im Grunde ist das die leichte Vorgabe des Geländes, wie die Landschaft wirklich aussehen wird kann man dann selbst bestimmen. Ich habe ja schon variiert, Spanten kann man jederzeit kürzen, und ankleben sowieso. Vielleicht meinst du aber auch bsw. den Gleisverlauf komplett ändern. Also ich will ehrlich sein, wenn die Anlage nach meinen Ideen soweit läuft werde ich garantiert nichts mehr umbauen ICh habs nicht so mit gravierenden einschnitten, denn nicht immer muß eine Änderung positiv verlaufen. Dann lieber komplett neu bauen. Momentan kann noch einiges geändert werden, lediglich die Trassen sind fertig, und bis da eine Haut drauf kommt ist sommer 2012. Bis dahin fliest noch viel Wasser durch die Schwelme Damals hatte ich ebenfalls einen Lattenrahmen aus 45x45mm Latten, darauf dann 28mm Spanplatte. Wollte ich ein Loch bohren hatte ich mitunter das Problem genau auf einem Balken rauszukommen und mußte dann 7cm Holz durchbohren, das war mehr als lästig. Nun kann sowas nicht mehr passieren, man kann alle Kabel sorgfälig verlegen und hat an den Lattenrahmen genug Platz für Decoder und sonstiges. Zentrale und sowas wird links außerhalb der Anlage montiert, da wo auch der Car System Schattenwendekreis entsteht.
