Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema:
Ausführliche Infos (Stand 11.5.2021)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Nutzung Eures Benutzerkontos im neuen Forum nur möglich ist, wenn eine gültige E-Mail-Adresse (d.h. eine E-Mail-Adresse, auf der ihr Mails empfangen und lesen könnte) hier im Forum für Euer Benutzerkonto hinterlegt ist!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht mehr möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse haben dann keinen Zugriff mehr auf ihr Benutzerkonto.
Der gesamte Kleinanzeigen-Bereich (Kleinanzeigen / Suche) ist vorübergehend gesperrt für neue Angebote und Gesuche, damit es über die Foren-Downtime keine offenen Angebote gibt. Alte Angebote können noch zu Ende abgewickelt werden. Die Kleinanzeigen werden dann im neuen Forum wieder freigegeben.
ACHTUNG: Sperre des Forums ab Sonntag, 16.5.2021 abends zum Datenexport. Datenimport vom neuen Anbieter startet am Montag, 17.5.2021. Dauer der Arbeiten: ca. 1 Woche (genauer Infos, wenn verfügbar), in der Zeit steht das Forum nur lesend zur Verfügung, Neuregistrierungen sind in der Zeit nicht möglich. Wir bitten um Verständnis.
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Seit Anfang März mit eigenem Wiki
#2280
Beitrag von Hardi »
Hallo Martin,
Domapi hat geschrieben: Mo 11. Mai 2020, 07:25 Ich hoffe, meine Beschreibung ist verständlich.
Vielen Dank für Deine Erklärungen. Ein wichtiges Detail Fehlt mir aber noch: Die Länge des Vorabschnitts. Ich vermute aber, dass dieser so lang wie der längste Zug sein muss.
Bei Zweileiterbetrieb verbindet jedes Rad zwei benachbarte Stromabschnitte beim darüber rollen. Da es passieren kann, dass zwei verschiedene Räder gleichzeitig den Vorabschnitt und den Hauptabschnitt miteinander verbinden wird im Hauptabschnitt die Asymmetrie aufgehoben. Das führt dazu, dass die Lok ruckelt ;-(
Bei Dreileiter Betrieb ist das nicht kritisch. Hier verbindet der Schleifer zwei benachbarte Stromabschnitte. Wenn ein Zug nur einen Schleifer an der Lok hat ist es ganz unkritisch. Wenn die Lok in den Vorabschnitt einfährt bekommt sie so lange die normale Spannung bis der Schleifer ganz im Vorabschnitt ist. Ab dann beginnt die Lok zu bremsen.
Kritisch wird es, wenn ein Zug mehrere Stromabnehmer hat. Also dann, wenn man beleuchtete Wägen hat. In dem Fall wird der Vorabschnitt mit jedem Schleifer kurzzeitig mit auf die normale Spannung angehoben. Das beeinflusst aber den Hauptbereich nicht.
Das folgende Bild zeigt die verschiedenen Zustände:
  1. Lok fährt in den Vorabschnitt:
    Die Spannung im Vorabschnitt wird über den Schleifer angehoben auf das symmetrische Niveau normalen Spannung. Die Lok bremst noch nicht.
  2. Schleifer ist vollständig im Vorabschnitt:
    Erst wenn der Schleifer ganz im Vorabschnitt ist bekommt die Lok die Asymmetrische Spannung und beginnt mit dem Bremsen.
  3. Schleifer verbindet Vorabschnitt und ABC Bremsabschnitt:
    Die Spannung ändert sich nicht wenn Vorabschnitt und ABC Bremsabschnitt über den Schleifer der Lok verbunden werden.
  4. Erster Wagen verbindet Vorabschnitt mit dem normalen Bereich:
    Da der Vorabschnitt nur etwas länger ist als der Schleifer und der Abstand zwischen dem Schleifer der Lok und dem des Wagens größer ist als die Länge des Vorabschnitts wird nur der Vorabschnitt beeinflusst. Die Spannung am Vorabschnitt ist wieder für eine kurze Zeit symmetrisch. Die Lok „merkt“ aber nichts davon, weil der Schleifer nur eine Trennstelle überbrücken kann.
  5. Schleifer des Wagens überbrückt Vorabschnitt und ABC Bereich:
    Das der Schleifer kürzer ist als der Vorabschnitt ist die Spannung im Vorabschnitt inzwischen wieder Asymmetrisch und durch die Verbindung der beiden Bereiche passiert nichts.
  6. Weiterer Wagen fährt ein:
    Auch weitere Wägen lösen keine Probleme aus.
Bei Zweileiterbetrieb wird es komplizierter. Hier verbindet jedes Rad zwei benachbarte Abschnitte. Wenn mehrere Räder elektrisch verbunden sind, dann werden die Abschnitte über mehrere Räder hinweg miteinander verbunden.
Ich gehe mal davon aus, dass bei einer Lok sind alle Räder einer Seite miteinander verbunden sind damit eine optimale Stromzufuhr gewährleistet ist.
Bei einem unbeleuchteten Wagen wird das nicht unbedingt so sein. Wenn ein Wagen beleuchtet wird, dann werden auch hier wieder mehrere Räder miteinander verbunden sein. Ob man die beiden Drehgestelle eines langen Wagens mit einender verbindet hängt weiß ich nicht. Ich gehe in der folgenden Betrachtung mal davon aus, weil es der ungünstigste Fall ist.
Wenn man die Lok alleine betrachtet ist es gleich wie bei 3-Leiter Betrieb.
  1. Lok verbindet Vorabschnitt mit Normaler Spannung
  2. Lok bekommt asymmetrische Spannung
  3. Lok fährt in den ABC Abschnitt ein
  4. Wagen verbindet den Vorabschnitt wieder mit dem normalen Bereich:
    Wenn das erste Rad des Wagens den Vorabschnitt berührt, dann wird dieser wieder mit dem normalen Bereich verbunden. Handelt es sich dabei um einen unbeleuchteten Wagen bei dem alle Räder voneinander insoliert sind, dann ist das nur ein kurzer Moment, aber die Lok wird vermutlich ruckeln. Insbesondere dann, wenn der Zug langsam fährt. Wenn die beiden Räder eines Drehgestells miteinander verbunden sind, dann ist die Überbrückungszeit länger. Wenn alle Räder elektrisch verbunden sind, dann wird Vorabschnitt und ABC Abschnitt so lange verbunden bis sich der Wagen ganz im Vorabschnitt befindet
  5. Wagen im Vorabschnitt:
    Wenn wie im Bild gezeigt. Der Wagen im Vorabschnitt ist und die Lok im ABC Bereich ist, dann bekommt die Lok für kurze Zeit asymmetrisches Signal.
  6. Zweiter Wagen überbrückt den Vorabschnitt:
    Wenn ein zweiter Wagen den Vorabschnitt überbrückt, dann kann über den ersten Wagen auch der ABC Bremsabschnitt beeinflusst werden.
=> Bei Zweileiter Betrieb funktioniert das nicht ;-(
Man muss den Vorabschnitt so lang machen wie der längste Zug und dann so wie Martin das macht das Bremsen erst dann aktivieren, wenn der Bremsabschnitt befahren wird (1 im Bild unten).
Probleme sehe ich aber in dem Not-Halt Bereich welcher normalerweise Stromlos ist (2). Falls die Lok aber nicht im Bremsabschnitt zum Stehen kommt, dann überbrücken die Räder des folgenden Wagens den ABC Bremsabschnitt mit dem Not-Halt Bereich und damit bekommt die Lok wieder Spannung. Die Spannungslose Zeit ist dabei nur so lange wie der Abstand zwischen den Rädern der Lok und dem Wagen. Reicht diese Zeit nicht zum bremsen der Lok dann bekommt sie wieder asymmetrisches Signal. Der erste Wagen darf darum keine verbundenen Räder haben sonst dauert die Überbrückung so lange bis der ganze Wagen im Not-Halt Bereich ist.
Hat mir einer folgen können?
Stimmen meine Überlegungen?
Was bedeutet das?
  1. Die Bremsfunktionalität kann nur mit 3-Leiter Systemen benutzt werden
  2. Ich erweitere die Schaltung um den Stromfühler von Martin
  3. Zweileiter Fahrer verwenden einen zusätzlichen Gleis Belegt Melder
Gibt es denn überhaupt „Zweileiter“ Stummis die diese Option nutzen würden?
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
oligluck
#2281
Beitrag von oligluck »
Moin Hardi,
deine Überlegungen sind im Großen und Ganzen korrekt.
Der Vorabschnitt muss so lang sein wie der längste (beleuchtete) Zug, der Bremsabschnitt so lang, dass jeder Zug darin hält.
Ein stromloser "Not-Halte-Bereich" ist Denke aus der Analogzeit, sollte bei Digital nicht mehr nötig sein, tut aber auch nicht weh.
Deine Folgerung "klappt bei Zweileiter nicht" ist insofern hinfällig: das klappt ganz hervorragend 8)
Aber eben nur dann, wenn ich einen schaltbaren Vorabschnitt habe. Das ist bei Lenz so vorgesehen worden, mit dem BM2 (das BM1 ist Quark).
Meine Schnellzugwagen benutzen alle Achsen zur Stromaufnahme, ich hätte also einen knapp 30cm langen "Schleifer". Macht aber nichts.
Einzige Hürde bei 2L: geschobene Züge benötigen vorne einen Wagen mit Verbraucher, sonst würde das Verzögern erst später beginnen, im schlimmsten Fall bei Einfahrt der Lok ganz hinten, wenn die Wagen davor längst am Signal vorbei gerollt sind... (*)
Hier spielt 3L in der Tat den Vorteil der verbundenen Räder aus (sofern sie das auch sind und jemand dort nicht zufällig isolierte Radsätze verwendet).
Oliver
Nachtrag zu (*): das gilt für die übliche Verwendung von Belegtmeldern nach dem Stromfühlerprinzip.
Verwende ich alternativ Punktmelder (Reed-Kontakt, Lichtschranke etc.), dann löst auch ein "normaler" Wagen vorne die Umschaltung auf Hp0/Hp2 aus.
Nachtrag zum Nachtrag :)
ich habe mir nun deine Schaltung nicht angeschaut, sondern das "originale" BM2 von Lenz und dessen Logik zugrunde gelegt.
Und ja, auch Zweileiterer benutzen diese Funktionalität 8)
Zuletzt geändert von oligluck am Mo 11. Mai 2020, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Domapi
Steuerung: DCC & ECOS & TC9 Gold
Gleise: Roco/Tillig/Weinert
#2282
Beitrag von Domapi »
Schöne Darstellung, ist aber an einigen Ecken nicht ganz richtig.
Egal, ob 2L oder 3L, der Vorabschnitt sollte immer so lang sein, wie der längste Zug.
Beide Stromabnehmer-Systeme fahren immer noch mit Strom :shock:. Bei getrennten Abschnitten gibt es in beiden Versionen problematische Überbrückungseffekte. Bei 2L mit den Achsen, bei 3L mit dem Schleifer.
Ich selbst fahre || . Meine Vorabschnitte sind ca. 3 m lang. Ich nutze sie aber nur im sichtbaren Bereich.
Auch bei |:| benötigt man m.E. bei beleuchteten Zügen die Logik mit dem Besetztmelder. Erst wenn die Lok bei rot in den Bremsabschnitt gelangt, müssen Vor- und Bremsabschnitt gemeinsam auf Asymmetrie gelegt werden. Nur dann ist gewährleistet, dass keine Schleifer die Trennstellen überbrücken und der Bremsvorgang ungestört ablaufen kann. Meist haben ja alle beleuchteten Wagen ein Schleifer (falls man keine stromführenden Kupplungen nutzt).
Der Weg ist das Ziel !
Mein noch namenloser Trennungsbahnhof: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=152275
WolfHo
Steuerung: Intellibox, Railware, Arduino
Gleise: Arnold
#2283
Beitrag von WolfHo »
Hallo Freunde,
ich habe jetzt den testweisen Aufbau von Beleuchtungen per LED-12V-Stripes (6 Kanäle Oberlicht) und 2812 LED`s (8 Räume) zum Funktionieren gebracht. Die 12-V-Transistorplatinen (Ronny) sind direkt an den Nano angeschlossen, die 2812-LED´s dahinter, natürlich ist D durchgeschleift.
Ich kann damit einen Tag/Nacht Ablauf simulieren, wobei die LED-Oberlicht-Strips abdimmen, die 12-V-Hausbeleuchtungen hart einschalten, später die Oberlicht-LED-Strips wieder hochdimmen und die 12-V-Hausbeleuchtungen hart ausschalten. Die Schwierigkeit ist, dass man im Pattern Configurator nur für alle LED`s gemeinsam dimmen oder nicht dimmen wählen kann. Deswegen die 50 ms Schritte dazwischen.
Während des gesamten Ablaufes sind die 2812-LED`s der Häuser dauernd im House-Modus gemäß der gewählten Parameter aktiv.
Meine Konfigurationen sehen so aus:
Jetzt kommen meine Fragen:
1.) Ich möchte für das Oberlicht grundsätzlich den Tag-Modus in Betrieb haben. Durch einen einfachen Umschalter zum Nano möchte ich den Nacht-Modus langsam einleiten und so lange aufrecht halten, bis wieder ausgeschaltet und langsam aufgedimmt wird. Also keine DCC-Steuerung.
2.) Für die 12-V-Haus-LED`s über die Transistorplatinen wäre eine wenigstens leicht versetzte zufallsgesteuerte Schaltung gut.
3.) Die 2812 LED für die Häuser und weitere Beleuchtungen sollten sich in den Tag/Nacht-Ablauf einbinden, also nur im Nacht-Modus aktiv sein.
Für das Programmieren dieser zusätzlichen Grundfunktionen fehlen mir leider echt die nötigen Kenntnisse und Ideen.
Bitte gebt mir Tipps, wie ich da weiterkommen könnte.
Herzlichen Dank im Voraus
und bleibt alle gesund
Wolf
SpurN Arnold Gleis 60 m, Anlage 2,50x0,70 m, Sbhf 16 Gl., Bhf 7 Gl., BW mit Drehscheibe, 50 Loks, Epoche 3, Fahren IBox I Com2, Booster LDT DB-4; Schalten S-DEC-4, WDECN-TN; Melden HSI-88 (Com3), RM-GB-8(-N). Steuerung Railware 7.34, PC: Core i5 750 , 8 GB RAM, Win10 pro 64Bit
Hardi
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Die WS2811 Relaisplatine ist fertig!
#2284
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
es ist immer alles komplizierter als man Denkt. Und aus einem Abend werden schnell mal 3 Tage…
Aber das Ergebnis gefällt mir sehr gut:
Mit der Relais Platine gibt es eine weitere Möglichkeit zur Steuerung der Modelleisenbahn mit der MobaLedLib. Damit können Verbraucher galvanisch getrennt vom 5V Stromkreis Lichter geschaltet werden.
Entstanden ist die Platine aus dem Wunsch einer Herzstück Polarisation in Verbindung mit der Servo Ansteuerung. Aber darauf beschränkt sich der Einsatz der Platine nicht.
Man kann damit die verschiedensten Verbraucher über die MobaLedLib steuern. Es können bis zu 7 Relais verwendet werden.
Relais Varianten:
Die Platine kann in sehr vielen Varianten bestückt werden. Es können bistabile und monostabile Relais eingesetzt werden.
Bei einem bistabilen Relais muss nur einmal ein kurzer Umschaltimpuls geschickt werden. Das Relais bleibt dann auch ohne Strom in dieser Position. Dadurch benötigt die Schaltung nur kurz Strom. Ganz wichtig ist aber auch, dass sich das Relais den Zustand auch beim Abschalten der Anlage „merkt“.
Gerade in Verbindung mit der Ansteuerung der Servos für die Weichenumschaltung ist das sehr praktisch. Das Relais und das Servo speichern den letzten Zustand. Dadurch passt die Polarisation des Herzstücks immer zur Stellung der Weiche.
Ein monostabiles Relais dagegen braucht ständig Strom und geht in die Ausgangsposition sobald die Versorgungsspannung abgeschaltet ist. Damit könnte auch eine Herzstückpolarisation gemacht werden. Dann muss sich aber der Arduino die Position „merken“.
Standardmäßig werden die bistabilen Relais verbaut. Im folgenden Bild sind Bauteilpositionen markiert welche normalerweise bestückt werden:
Man erkennt, dass die Abmessungen der Platine durch die Anschlüsse auf der rechten Seite bestimmt sind. Die freien Flächen wurden sukzessive mit optionalen Funktionen gefüllt.
Zum Anschluss werden steckbare Schraubklemmen im Rastermaß 3.5 mm eingesetzt.
Diese Klemmen können unter „STL(Z)1550“ oder „15EDGRC-3.5-03P-14-00AH“ gefunden werden. Die Gegenstücke gibt es unter „AK(Z)1550“ oder „KF2EDG-3.5“.
Leider habe sind sie bei Reichelt nicht im Programm. Es gibt sie aber bei verschiedenen Händlern in Deutschland und China.
Alternativ können auch 2.54 mm Pfostenstecker eingesetzt werden.
Die Relais werden über WS2811 IC’s welche von ULN2003 verstärkt werden angesteuert. Die WS2811 können entweder als DIL ICs oder als SMD auf der Unterseite der Platine bestückt werden. Dort befinden sich auch die Lötjumper.
In der Standardkonfiguration müssen 3 Lötjumper geschlossen werden:
Auf der Platine sind 23 Lötjumper. Damit lassen sich viele verschiedene Spezialfunktionen konfigurieren.
Details dazu findet man in der Datei „WS2811 Relais Platine.pdf“ welche sich in der folgenden Zip Datei befindet:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... Relais.zip
Dort sind auch der Schaltplan, die Eagle und die Gerber Dateien enthalten.
Und so sieht das im Schaltplan aus:
(Mit einem Klick auf den Schaltplan wird dieser vergrößert.)
Edit: 17.05.20: Die Widerstandsnetzwerke RN1 u. RN2 haben 1K.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am So 17. Mai 2020, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Moba_Nicki
Steuerung: Steuerung im Eigenbau
Gleise: M-Gleis, Spur Z
#2285
Beitrag von Moba_Nicki »
Hallo Hardi
passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5mm Raster erhältlich bei Reichelt.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTI ... l%20169-03
Dominik
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#2286
Beitrag von aftpriv »
Hallo Dominik und MLL-Interessenten
Moba_Nicki hat geschrieben: Di 12. Mai 2020, 04:10 Passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5 mm Raster erhältlich bei Reichelt.
Leider passen diese Stecker derzeit nicht auf die Platine.
dies ist leider falsch: Wer diese Teile verwenden möchte, muss selbst die Löcher aufbohren!
Dafür passen diese von Reichelt (ohne aufbohren):
3-pol: Platine: RND 205-00112 Kabel: RND 205-00090
4-pol: Platine: RND 205-00113 Kabel: RND 205-00091
Gruß Alf
Zuletzt geändert von aftpriv am Di 12. Mai 2020, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
RocRail & RocNetNode
aftpriv
#2287
Hallo MLL-Interessierte,
die neuen Relais-Platinen sind ab ca. Ende Mai 2020 erhältlich - mögliche Verzögerung wegen COVID-19.
Derzeit in dieser Variante (nur Platine):
==> 530a-Modul WS2811 Relais zum Preis von € 2,70 pro Stück zuzüglich Versandkosten
Gruß Alf
Hardi
#2288
Beitrag von Hardi »
Hallo Dominik,
Moba_Nicki hat geschrieben: Di 12. Mai 2020, 04:10 passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5mm Raster erhältlich bei Reichelt.
Leider haben die Stecker etwas dickere Pins und passen darum nicht in die Platine.
Aber dank Deines Links habe ich die passenden Stecker bei Reichelt gefunden:
Platine Kabel
3-pol RND 205-00112 RND 205-00090
4-pol RND 205-00113 RND 205-00091
Hardi
P.S. Und schon wieder war ich zu langsam ...
Danke Alf für den Hinweis, aber Ihr solltet die Löcher einer Durchkontaktierten Platine auf keinen Fall aufbohren!
=> Am besten gleich die richtigen Teile bestellen...
fbstr
Steuerung: DR5000, Lenz LZV100, MLL
Gleise: Peco Code 75, Trix C
#2289
Beitrag von fbstr »
fbstr hat geschrieben: Mo 11. Mai 2020, 07:20 Also, die notwendigen Kontakte habe ich nun auch bei distrelec.de bestellt.
Mit Kabel: Artikelnummer 301-62-321
Nur Kontakt: Artikelnummer 301-58-071
Heute kamen 2 Pakete von Distrelec an, das dritte mit den vorgecrimpten Kabel dürfte morgen morgen. 3 Pakete für 3 Artikel... :!:
Zuerst versucht mit Brawa Decoderlitze zu crimpen. Aber diese Kabel sind zu dünn, 2 von 4 sind beim Einsetzen ins Gehäuse wieder rausgerutscht.
Dann habe ich das vorhandene AWG28 Flachbandkabel verwendet, was ich für die Wannenstecker einsetze. Die halten ganz gut. Als Crimp-Zange nehme ich diese aus meinem Dupont Crimp Set.
Jetzt fehlt noch ein vorbereiteter Attiny, dann könnte ich anfangen zu testen:
Damit wir mal sehen wie groß die H0-Version ist habe ich einen Dummy daneben gesetzt.
Zuletzt geändert von fbstr am Fr 4. Sep 2020, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
Stummitreff BB: normalerweise jeden 3. Freitag im Monat im Haus Sommerhof in Sindelfingen
Hardi
#2290
Beitrag von Hardi »
Hallo Wolf,
es freut mich zu sehen was man mit dem Pattern_Configurator machen kann.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen die Raumbeleuchtung darüber zu machen. Aber warum nicht.
Sehr schön!
Du kannst in einer Konfiguration beliebig viele Funktionen des Pattern_Configurators verwenden. Dadurch kann man bestimmen welche Lichter gedimmt werden sollen und welche nicht. Tatsächlich sind fast alle Funktionen der MobaLedLib mit dem Pattern_Confogurator erstellt. Sie bekommen dann nur einen eigenen Namen. Schau Dir mal die Datei "MobaLedLib.h" im Verzeichnis
„%USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\src“ an und suche nach "Pattern".
WolfHo hat geschrieben: Mo 11. Mai 2020, 19:01 Jetzt kommen meine Fragen:
Zu 1.)
Die Steuerung der Pattern Funktion für den Tag/Nacht Modus ist ganz einfach. Am Beispiel eines Signals siehst Du wie man das machen kann. Nur das bei Dir nicht zwischen HP0 und HP1 übergeblendet wird, sondern zwischen Tag und Nacht.
In der aktuellen Version der Bibliothek geht das einlesen von Schaltern noch nicht so komfortabel. Hier habe ich mal beschrieben wie das geht:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=877
In der neuen Version der Bibliothek welche definitiv noch diesen Monat heraus kommt geht das aber viel einfacher. Probiere es trotzdem mal. Wenn Du nicht weiter kommst suche im Thread nach ‘TEST_PUSH_BUTTONS’ und ‘TEST_TOGGLE_BUTTONS’. Das geht am besten in dem PDF File von Thomas: http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLE ... Seiten.pdf
Wenn Du nicht weiterkommst, dann Frag einfach noch mal nach. Wenn es funktioniert, dann zeige es uns…
Zu 2.)
Du kannst auch die "12V Häuser" über die "House" Funktion ansteuern. Für die meisten "Zimmer" gibt es eine Funktion zum ansteuern einzelner LEDs. Diese enden mit /enthalten 1, 2 oder 3. Die
entsprechenden Typen müssen in der Reihenfolge 1,2,3 verwendet werden.
Also z.B.:
NEON_LIGHT1, SINGLE_LED2D, GAS_LIGHT3
Wenn eine andere Reihenfolge gewählt wird, dann bezieht sich die
Funktion automatisch auf die nächsten RGB Gruppe.
Zu 3.)
Die Steuerung des zufälligen Tag/Nacht Verlaufs kann man mit der „Schedule“ Funktion machen. Diese kann einen Helligkeitssensor einlesen oder/und über einen Schalter aktiviert werden.
Das habe ich hier: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... start=1185 und an einigen anderen Stellen schon mal erwähnt. Ein paar Zeilen findet man dazu auch hier:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... rblick.pdf
Es gibt auch ein Beispiel im Prog_Generator. Dieses kannst Du über den Autofilter von Excel Anzeigen:
=> Es Fehlt aber noch eine Beschreibung im Wiki. Vielleicht kannst Du Dich nachdem Du verstanden hast wie das Funktioniert hier einbringen.
Autoren im Wiki können aber auch gerne die persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Schreib mir einfach eine Mail… (Das Angebot gilt natürlich auch für Stummis die (noch) nicht and dem Wiki mitarbeiten.)
Ich hoffe ich habe Dir ein paar Fragen beantworten können.
Hardi
WolfHo
Gleise: Arnold
#2291
Hallo Hardi,
danke, das war genau das, was mir jetzt für das weitere Vorgehen gefehlt hat, und dann wie immer fundiert und so ausführlich!
Die Grundidee mit der Raumsteuerung über den Pattern Configurator stammt von Ronny, der mir die Transistorplatinen geliefert hat, ich habe das dann an meine eigenen Abläufe zunächst testweise angepasst.
Zum Wiki: Ich kann immer nur das beschreiben und von mir geben, was ich durch eigene Erfahrungen erarbeitet und verstanden habe, natürlich auch durch gute Erklärungen wie Deine vorstehende. Aber auch die muss ich jetzt erstmal verinnerlichen und umsetzen. Wenn es möglich wäre, dass ich meine dann gesammelten Patchwork-Erfahrungen in das Wiki ungeordnet einbringen könnte und andere Kundige das mit verwenden und vervollständigen, dann würde wohl etwas gehen.
Wenigsten haben wir in der jetzigen schwierigen Zeit immerhin noch die MobaLedLib und unser Hobby als wichtige Konstante, also bleiben wir dran!
Herzliche Grüße
Wolf
karlz
Gleise: Roco
#2292
Beitrag von karlz »
Hallo zusammen, eine Frage?
ein Mehrparteienhaus - das Licht im Stiegenhaus geht an - schaltet aus und gleichzeitig gehen Lichter in den Zimmern an.
Irgendwie bin ich anscheinend zu doof. :oops:
PS: habe vom Ali Ws2812 RGB Leds, einige sind defekt, gibt es eine einfache Testmöglichkeit
lg karlz
fbstr
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Das beste an der MobaLedLib seid IHR! <3
#2293
Beitrag von fbstr »
hans-gander hat geschrieben: Mi 22. Apr 2020, 12:43 Ich denke dabei an eine kleine LP für zwei dieser 6poligen Wannenstecker oder den 4poligen Netzwerksteckern. Quasi 1:1 durchverbunden.
Hallo Hans,
Du meinst sowas?
Habe ich mir gerade zusammengelötet. Ich brauche das zur Fehlersuche in meinem TimeWaster.
Für mein Loconet-Kabel-Problem frage ich mich, ob ich hier einfach eine 6-fach Buchse statt der 8-fach einlöten kann.
MobaLedLib Wiki
Hardi
#2294
Beitrag von Hardi »
Hallo Karl,
karlz hat geschrieben: Di 12. Mai 2020, 19:31 Hallo zusammen, eine Frage?
zur Steuerung deiner „Stiegenhaus“ Beleuchtung („Treppenhaus“ für nicht Österreicher) kannst Du den Pattern_Configurator benutzen. Damit kann man beliebige Sequenzen zusammenbauen.
Während dem Studium habe ich ein einem Haus gewohnt in dem die Toilette eine halbe Treppe tiefer in „Stiegenhaus“ war. Mit dem Pattern_Configurator könnte man das Licht im „Stiegenhaus“ und kurz darauf in der Toilette anschalten und später wieder abschalten. Das „Stiegenhaus“ Licht ist in 1:1 über einen Zeitschalter gesteuert. Es leuchte also länger als das Licht im Stillen Örtchen. Während der Pause eines Fußballspiels könnte man alle Preiser mehr oder weniger gleichzeitig zur Entsorgung des Biers schicken. Dazu bekommt jede Pattern Funktion eine individuelle Zeit.
Um das ganze weiter zu spinnen könnte man auch Sound Module in die Scene integrieren…
So etwas könnte man mal zusammen bei einem Stammtisch machen.
Bei meinen defekten LEDs trat der Fehler erst nach einiger Zeit auf. Das Ganze war Temperatur abhängig. Nachdem ich den Fehler aber zum Teil erst im Eingebauten Zustand festgestellt habe sind alle 100 LEDs im Müll gelandet. Es lohnt sich nicht diese zu selektieren bei 7 Cent pro LED.
Hardi
karlz
Gleise: Roco
#2295
Beitrag von karlz »
Hallo Hardi, danke für die Antwort, na da muß ich mich mit dem Pattern mal auseinander setzen.
Bei den LEDs geht's eh nicht um die Cent :oops: , sondern ich will mir die Arbeit ersparen, zu löten und dann feststellen, daß einige defekt sind.
Ist mir leider schon passiert, daß ich erst nach dem Einbau das festgestellt habe
hans-gander
Steuerung: Lenz mit Railware
#2296
Beitrag von hans-gander »
fbstr hat geschrieben: Di 12. Mai 2020, 20:52
Hallo Hans,
Du meinst sowas?
...genau sowas meine ich.
Ich könnte da mindestens 20 Stück brauchen.
Hans
Frei nach Loriot:
Ein Leben ohne Modellbahn ist zwar möglich, aber sinnlos.
Albert Einstein:
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Karl Valentin:
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen.
Misha
Steuerung: Koploper
Gleise: Marklin K-Rail
#2297
Beitrag von Misha »
Hallo Stummies,
Heute habe ich Geralds Handbuch verwendet, um den ATTiny zu programmieren. Das Programmieren des ATTiny ist mit dem ATTiny Programmer in Ordnung. Das funktioniert gut. Das Programmieren des Servomoduls mit dem MLL-Motherboard funktioniert jedoch nicht. Aus irgendeinem Grund wird der Nano auf dem MLL-Motherboard zurückgesetzt, wenn das richtige Servo ausgewählt wird. Dann geht es wieder von vorne los.
Ich habe die Jumper Servo 1, 2 und 3 und auch das Jumper Servo gemacht.
Hat jemand eine Idee, wo er suchen muss, um dieses Problem zu lösen?
Grüße Misha.
Hardi
#2298
Beitrag von Hardi »
Hallo Misha,
das Problem ist vermutlich der hohe Stromverbrauch des Servo Motors. Sobald dieser angesteuert wird bricht die Spannung am USB-Port des Computers zusammen und der Arduino startet neu.
Ich stolpere auch jedes Mal darüber ;-(
Versorge die Schaltung mal zusätzlich mit einem 5V Netzteil (2A). Dann sollte es funktionieren.
@Wiki Redaktion: Könnt Ihr bitte einen Hinweis in die Doku einbauen.
Hardi
Saryk
Gleise: K-Gleis/C-Gleis
#2299
Beitrag von Saryk »
Hallo Misha, Hallo Hardi,
der USB Port vom Rechner ist, versionsabhänig auf 500mA (2.0) bzw. 900mA (3.0) begrenzt.
Immerhin wird das meiste der elektrischen Power durch CPU und GPU gehamstert. :shock:
Fragt mich jetzt aber bitte nicht, warum man das so festgelegt hat.
grüße,
Sarah
kiek nich so!
Ungarn, per Bahn || Ideenkiste
Ohne-Glied im Marzibahnerklub
Moba_Nicki
#2300
Hardi hat geschrieben: Mi 13. Mai 2020, 21:24 .....
Hallo Hardi
Der Hinweis wurde in der WIKI in die F.A.Q. und die Bestückungsanleitung für die Servoplatine übernommen.
Dominik
89_Chris_89
#2301
Beitrag von 89_Chris_89 »
Guten Abend zusammen,
ich habe heute die 400DE-Attiny-Programmerplatine aufgebaut, nur leider bekomme ich die untenstehende Fehlermeldung.
Sobald ich den Uno mit Strom versorge blinken kurz alle LEDs auf und anschließend, blinkt nur noch die Prog. Led.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
gruß Chris
Moba_Nicki
#2302
Hallo Chris und willkommen in der Welt der MobaLedLib
Hast du den Uno programmiert, damit dieser weiß das er ein Programmierer ist?
Dazu muss über die Arduino IDE der Sketch MobaLedLib\90.Tools\02.Tiny_UniProg\02.Tiny_UniProg.ino auf dem Uno installiert werden.
Danach sollte wenn ein Attiny eingesteckt ist und der Uno per USB angeschlossen wird, die grüne Heartbeat LED blinken.
Sollte diese nicht blinken, findest du hier die neuste Version des Programmes für den Uno. Einfach das Zip-File herunterladen, alles in einen Ordner entpacken und die Datei "02.Tiny_UniProg.ino" mit einem Doppelklick starten und anschließend auf dem Uno installieren.
Öffne doch bitte nach dem hochladen des Sketches den Seriellen Monitor der IDE (STRG + UMSCHALT + M) und poste uns den kompletten Inhalt des Fensters, dort stehen zusätzliche Informationen über den aktuellen Zustand des Unos und des Attinys drin.
Dominik
89_Chris_89
#2303
Guten Morgen zusammen
und Danke Dominik, mit der neuen Datei hat alles funktioniert :D
gruß Chris
Moba_Nicki
#2304
89_Chris_89 hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 06:31 Guten Morgen zusammen
gruß Chris
Guten Morgen Chris
das freut mich, das es bei dir funktioniert.
Dominik
