MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Version ab sofort verfügbar
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... ist ein Jahr alt
#975
Beitrag von Hardi »
Hallo Widerstandslose,
Vielen Dank an Ronny und Armin, dass Ihr unser jüngstes MobaLedLib Mitglied so freundlich und hilfsbereit empfangen habt.
Ein Herzliches willkommen Sören auch von mir.
Und wenn ich schon mal da bin kann ich auch noch was zu den Widerständen sagen.
Die LEDs müssen ohne Widerstand an den WS2811 angeschlossen werden weil
  • sie sonst nicht genügend Spannung bekommen. Normalerweise sind die Vorwiderstände der LEDs 8m Modellbahn Bereich auf 12 – 16 Volt ausgelegt. Ein „normaler“ WS2811 wird aber mit 5V betrieben. Die LED würde damit sehr viel dunkler leuchten.
  • die Helligkeitsregelung des WS2811 dann nicht funktioniert. Das IC besitzt eine interne Stromregelung welche genau 18.5 mA liefert. Das funktioniert aber nur dann wenn sie genügend Spannung zur Regelung hat. Schließt man eine LED mit einem Vorwiderstand an welcher auf 5V ausgelegt ist an, dann kann das IC den Strom nicht nach regeln wenn die Versorgungsspannung absinkt.
    Bei längeren Leitungen und größeren Verbrauchern kann die Spannung am Ende der Kette schnell 1.5V kleiner sein ;-( Ohne Vorwiderstand macht das nichts aus. Der WS2811 regelt den Strom so dass die LED gleich hell leuchtet. Das ist vor allem bei den RGB LEDs wichtig. Hier würde sich sonst nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbe ändern weil die verschiedenen Farben unterschiedlich empfindlich sind.
    Aber auch bei einer einzelnen LED ist es problematisch wenn sich ihre Helligkeit ändert. Das fällt dann auf wenn andere LED wechselnd aktiv sind. Mehrere gleichzeitig blinkend LEDs können für sorgen, dass die Spannung im Blinkrhythmus schwankt. Ohne die Regelung würde die Helligkeit aller LEDs genau so schwanken. ;-(
Doch was macht man wenn der Vorwiderstand fest in der Lampe integriert ist. In dem Fall kann man die WS2811_Extender verwenden. Sie kann auf der einen Seite mit 12-16V versorgt werden und liefert damit genügend Spannung für LEDs mit Vorwiderstand oder Glühbirnen.
Die Helligkeit der LEDs kann in der Bibliothek beliebig verändert werden. Allerdings kann eine LED nicht heller leichten als es der Vorwiderstand und die Spannung erlaubt.
Hardi
https://wiki.mobaledlib.de/
eismann30
Steuerung: Lenz LZV200 WINDIGIPET
Gleise: Roco Line o.B.
#976
Beitrag von eismann30 »
Hallo Hardi,
Vielen Dank für Deine Worte.
Ich bin in diesem Bereich ein ziemlicher Laie.
Nun hab ich gelesen, das man die Verteiler, bei vielen LED's, mit einer externen Stromversorgung betreiben sollte.
Muss ich hier ein separates Netzteil verwenden? Oder reicht es aus, vom MoBa-Trafo über eine Konstantstromquelle einzuspielen?
Gruß Sören
4fangnix
#977
Beitrag von 4fangnix »
Hallo Sören,
ich betreibe an einem einzigen Verteiler gerade >60 Stück WS2811 und WS2812 RGB LEDs mit einem Handyladegerät 5V 2A.
Wenn ich weitere WS2811/12 anschliessen will, werde ich einen weiteren Verteiler mit eigener Versorgung (ebenfalls 5V 2A) anschliessen.
In der Beschreibung der Verteiler gibt es dazu Infos.
In Thread #673 siehst Du auf einem Bild den Verteiler und die Stromzufuhr rechts unten im Bild. Der Verteiler versorgt auch die Hauptplatine.
Armin
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit >60 Stück WS2811/WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
Worldworms
Steuerung: Traincontroller, MobaLedLib
Gleise: Piko A
#978
Beitrag von Worldworms »
WolfHo hat geschrieben:
Mo 13. Jan 2020, 20:22
Hallo Ronny,
ich möchte diese 2811-Platinen zum Teil auch dazu verwenden, mit den Ausgängen über zwischengeschaltete Transistoren mehrere 12V-LED-Ketten zu steuern, die bereits auf meiner Anlage installiert sind. Das sollte eigentlich wohl möglich sein.
Allerdings muss ich dafür natürlich einige kleine Platinen selbst zusammenlöten, mir fehlt da auch noch die richtige Schaltung.
Hättest Du da vielleicht einige Tips für mich, auch bzgl. der Transistoren und vielleicht auch zu evtl. nötigen Optokopplern?
Gruß Wolf
Hallo Wolf
ich habe gerade ein bisschen mit den Transistoren und der MLL gespielt.
Leider ist meine Lichtsteuerung nicht sofort kompatibel zur MLL, da die Transistoren mit einer 3,3Volt Logic ausgestattet sind aber aus der MLL bzw den Extendern 5Volt kommen.
Hab mir jetzt einen 12Volt LED Strip genommen, einen 4,7kOhm Widerstand um die 5Volt auf 3Volt zu reduzieren, einen Glättungskondesator und einen IRLZ44N Transistor. Jetzt sieht die ganze Sache schon besser aus. Ich muss mir mal noch Transistoren mit 5Volt Logic versorgen, die allerdings um einiges teurer sind.
Im unteren Bereich, sieht es noch wie "ruckeln" der LED's aus, das will ich noch weg bekommen.
Vielleicht hat Hardi noch eine Idee dazu.
Ronny
Hier gehts von Bad Endorf nach Obing
WolfHo
Steuerung: Intellibox, Railware, Arduino
Gleise: Arnold
#979
Beitrag von WolfHo »
Hallo Ronny und Hardi,
herzlichen Dank, dass ihr euch so intensiv in mein Projekt hinein kniet !!! Ich möchte das wirklich gerne realisieren, weil ein Teil davon schon vorhanden ist und eigentlich "nur" neu verschaltet werden muss. Die technischen Details, die Du, Ronny, beschrieben hast, sind für mich noch fremd, aber wenn ich eine "Gebrauchsanleitung" habe, kann ich das schon realisieren.
An Dich und Hardi und alle weiteren Kollegen möchte ich nochmals betonen, dass dieses Forum ein ganz besonderes ist und vor allem durch die Spontanität der Antworten und Beiträge einem richtig Mut zum Weitermachen gibt, und genau das braucht man ab und zu auch wirklich!!
Herzliche Grüße
Wolf
Zuletzt geändert von WolfHo am Di 14. Jan 2020, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
SpurN Arnold Gleis 60 m, Anlage 2,50x0,70 m, Sbhf 16 Gl., Bhf 7 Gl., BW mit Drehscheibe, 50 Loks, Epoche 3, Fahren IBox I Com2, Booster LDT DB-4; Schalten S-DEC-4, WDECN-TN; Melden HSI-88 (Com3), RM-GB-8(-N). Steuerung Railware 7.34, PC: Core i5 750 , 8 GB RAM, Win10 pro 64Bit
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#980
Beitrag von rolfha »
Hallo Großbeleuchter,
denke ich falsch? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich die Stromversorgung des Streifens mit einem 5V Netzteil mit ordentlich Ampere direkt am Streifen betreibe und den Arduino entweder separat versorge (dann auf jeden Fall GND (oder -) verbinden) oder aus dem gleichen Netzteil aber parallel zum Streifen angeschlossen. Vom Arduino an den WS2812 Streifen geht dann nur der Steuerpin mit 1 Leitung.
Ist dieser Gedanke falsch?
Rolf
Edit: Oder geht es gar nicht um WS2812 Streifen? Dann würde ich allerdings empfehlen den Streifen zu tauschen. 5 m WS2812 für 12,50€ und die Beleuchtung kann alles
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... 12V Power
#981
Beitrag von Hardi »
Hallo Ronny,
Worldworms hat geschrieben:
Di 14. Jan 2020, 21:26
Das verstehe ich nicht. Die LEDs sollten genau so leuchten wie die WS2812. Das darf kein bisschen „ruckeln“. Mir ist auch unklar wie Deine Schaltung aussieht. Das mit dem Kondensator verstehe ich gar nicht.
Der IRLZ44N ist doch perfekt für die Aufgabe. Er hat eine GS Spannung von 5V. Das passt sehr gut. Viele Leistungs-FETs brauchen mehr.
Ich würde diese Schaltung verwenden (Nicht getestet):
Hardi
Hardi
#982
Beitrag von Hardi »
Hallo Rolf,
rolfha hat geschrieben:
Di 14. Jan 2020, 22:39
Rolf
Nein, Ronny und Wolf haben normale 12V LED Stripes. Die haben aber auch ihre Berechtigung. Sie haben einen viel besseren Wirkungsgrad als die WS2812. Die WS2812 haben einen gravierenden Nachteil. Sie verbraten fast die Hälfte der Energie ;-( Eine RGB LED hat eine Spannung von 2 – 4 V (Abhängig von der Farbe). Die Differenz zu den 5V wird in Wärme umgewandelt. Bei einem 12V Stripe ist das nicht so schlimm. Hier kann man mehr LEDs in Reihe schalten und auf diese Weise die Verlustleistung reduzieren. Es gibt inzwischen auch einen WS2815 bei dem das ähnlich gemacht wird.
Aber man kann mit normalen 12V Stripes keinen Sonnenlauf programmieren ;-(
Darum werde ich WS2812 an die Decke nageln.
Hardi
WolfHo
Gleise: Arnold
#983
Hallo Hardi,
das mit dem Sonnenlauf klingt unheimlich interessant, lässt sich bei mir aber schon gar nicht realisieren, weil bei meiner Regalanlage die „Deckenhöhe“ leider nur 40 cm beträgt, es ist also von daher sogar mehr ein Diorama, zum Glück mit vollen Fahrfunktionen. Dafür reichen aber schon 240 Led´s gut aus, inkl. Arbeitslicht für den Schattenbahnhof.
Aber beim Nachdenken über den „Sonnenverlauf“ kam mir in den Sinn, dass es ja nicht nur um diesen geht, sondern vor allem auch um den „Schattenverlauf“. Wenn der Betrachter vor der Anlage (also im Süden) steht, dann muss morgens das Licht von rechts kommen, mittags von vorn (=hinten) und am Abend von links (alles konträr wäre vielleicht auch möglich). Also müssen alle Led´s dreifach in den entsprechenden Richtungen vorhanden sein und langsam umgeblendet werden, die Ansteuerung dürfte dank MobaLedLib nicht das Problem sein. An schwenkbare Led´s wollen wir wohl doch besser nicht denken.
Das soll jetzt für Dich auf keinen Fall eine Bremse sein, ich wollte meine Gedanken nur mal mitteilen.
Übrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein Link mit Erläuterungen?
Wolf
Dortmunder
Steuerung: iTrain
#984
Beitrag von Dortmunder »
Hallo Wolf,
den Text, den Du zitieren willst mit der Maus markieren und dann kopieren.
Dann im Antwortfeld oben unter Betreff das 4te Symbol von links anklicken (das zwichen dem unterstrichenen U und den beiden kleiner / größer Zeichen.
Der Cursor positioniert sich genau zwischen der schließenden und öffnenden Rechteckklammer dort hinein den zuvor kopierten Text einfügen und das Zitat ist soweit fertig.
Kannst Du sofort unten mit Vorschau ansehen.
So sieht der Rohtext aus, wobei ich um es darstellen zu können, am Schluss jeweils die schließende Klammer weggelassen und daür ein "x" eingesetzt habe.
[quotexÜbrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein Link mit Erläuterungen?[/quoteX
Dann müsste der Text wie oben aussehen.
Wenn Du den Verfasser zusätzlich eingeben willst ergänzt du innerhalb der öffnenden eckigen Klammern nach dem "e" von quote um "=Wolf".
Sieht dann so aus. [quote="Wolf"x (anstelle des "X" wieder die schließende Klammer.
Norbert
Hardi
#985
Beitrag von Hardi »
Hallo Wolf,
Mi 15. Jan 2020, 19:08
Ich verwende immer den „Mit Zitat Antworten“ Knopf welcher sich über jedem Artikel befindet:
Dann öffnet sich ein Fenster mit dem ganzen Text. Diesen kopiere ich in Word und lösche dort die Teile welche ich nicht zeigen will. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Code: Alles auswählen
[quote=WolfHo post_id=2063048 time=1579111702 user_id=39276]
Dabei wird auch immer der Link generiert mit dem man zu dem Artikel springen kann:
Das finde ich besonders wichtig.
Mit dieser Methode kann man auch sehr Gut nachschauen wie andere Leute bestimmte Formatierungen erzeugen. Z.B. Aufzählungen oder wie man Text einbindet ohne dass dieser eine Funktion auslöst. Norbert hat dazu das rote x verwendet. Mit dem
Befehl geht das einfacher.
Genau so habe ich das vor. Morgens leuchten die LEDs im „Osten“. Zunächst nur schwach Rot, dann immer heller. Dabei kommt immer mehr Weiß dazu. Dann schalten sich langsam alle LEDs an. Einen Richtigen Schattenwurf wird man nicht erreichen, wenn das Licht von den Wänden und der Decke reflektiert wird. Abends wandert das Licht dann Richtung „Westen“ um dann im „Meer“ unter zu gehen. Ich bin gespannt wie das wirkt. Ich habe Zwei verschiedene LED Stripes bestellt. Zum einen RGB LEDs und zum anderen WWA (Weiß, Warm Weis und Amber). Dummerweise muss ich dazu über der Anlage in die Beton Decke bohren. Das gefällt mir nicht so recht.
Falls mir die MobaLedLib die Zeit dazu lässt werde ich es für Euch dokumentieren…
Hardi
eismann30
#986
Hallo Hardi,
Du verwendest sicher Aluprofile für die Strips, da könntest du auch Montagekleber nehmen aus der Kartusche, dann sparst Du Dir das Bohren.
Gruß Sören
#987
die farbige Beleuchtung der Anlage passend zur Nacht- oder Tageszeit ist schon mal ein wichtiger Teil der Miete. Richtig spannend wird es m.E. in Kombination mit einer Tag-/Nacht Hintergrundkulisse. Gerade wenn Häuser auf der Kulisse auftauchen sieht es etwas seltsam aus, wenn Fenster auf der Anlage aufleuchten, im Hintergrund allerdings alles dunkel bleibt.
Ich denke, vielen von Euch sind die Hintergrundkulissen von JoWi bekannt, die auch mit Tag-/Nachteffekt angeboten werden. Mich persönlich fasziniert es auf Ausstellungen immer wieder, wenn am Messestand auf dem Hintergrundbild plötzlich ein Nachthimmel erscheint und die Lichter einer Stadt im Bild erstrahlen.
Das technische Prinzip ist eigendlich relativ einfach ... hier findet Ihr eine Beschreibung noch mit einer Leuchtstoffröhre.
Natürlich drängen sich heute statt dessen LED-Streifen förmlich auf. Damit ließe sich die Tiefe das Lichtkastens auf wenige Millimeter begrenzen. Der Nachbau sollte nicht allzu schwer sein ... naja ... bis auf das Erstellen der passenden Hintergrundbilder. Aus einem am Tag aufgenommenen Panoramabild ein Nachtbild als Maske abzuleiten ist dank moderner Bildbearbeitung sicher nicht unmöglich, aber doch ein gewisser Aufwand. Das Staunen des Publikums dürfte allerdings gewaltig sein, wenn es auf der Anlage richtig Nacht wird. :D
eismann30
#988
Dank Ronny, hat sich bereit erklärt mir alles zu löten, werde ich bald im Besitz der Technik sein.
Nun Beschäftige ich mich schon mal mit der Verdrahtung.
Den Arduino mit dem PC verbinden zum Programmieren ist klar.
Nun muss ich ja aber das DCC Signal von meiner LVZ200, ich würde es vom Gleis nehmen, anschließen, aber ich weiß nicht genau wo.
Könnte mir eventuell auch jemand helfen, wie ich die Technik in mein Windigipet einbinde, das Licht soll ja mal mit Windigipet gesteuert werden, erst über Schalter, später über Zeitsteuerung.
Danke
Gruß Sören
Worldworms
Gleise: Piko A
#989
eismann30 hat geschrieben:
Do 16. Jan 2020, 12:21
Danke
Gruß Sören
Hallo Sören,
Genau das Digitalsignal nimmst du aus dem Gleisausgang deiner Zentrale. Auf der MLL Platine hast du dann 1 doppelte Schraubklemme (die einzige) dort schließt du das Gleissignal dann an. Den Rest erledigt dann die Platine.
In Windigipet gibt es ja als Zubehör bestimmt Schalter und Taster. Den platzierst du auf deinem Gleisbild unter Eigenschaften des Schalters Kannst du dann die Adresse mit der du deine LED dann ein und ausschalten willst ein.
Im Prog Configurator der MLL machst du das dann auch, die LED die auf diesen Schalter reagieren soll gibst du die selbe Adresse wie in Windigipet, als Makro nimmst du für den Anfang erstmal das Const Makro. Damit kannst du eine LED über eine DCC Adresse einfach ein und ausschalten.
Gruß Ronny
eismann30
#990
Dank Ronny,
Ich dachte, ich muss die MLL Platine noch in Windigipet irgendwo anmelden oder eintragen. Dann ist das ja recht einfachfach.
Frei mich schon alles auszuprobieren.
Gruß Sören
Railcar
#991
Beitrag von Railcar »
Hi Hardi,
hast du eigentlich schon einen quick and dirty fix für das Problem der LEDs auf den Nano Platinen, oder müsste man im Zweifelsfall (der Nano lässt sich nicht flashen wenn beide im Board stecken) immer noch eine der TX LEDs auslöten.
Oder sollte man mal eine "Umfrage" machen bei wem das Problem überhaupt auftritt?
Hardi
#992
Beitrag von Hardi »
Hallo Sören,
Do 16. Jan 2020, 07:59
das ist eine Gute Idee, aber ich fürchte, das funktioniert bei unserem alten Haus nicht weil es schon so alt ist, dass es bereits die ersten Dampflokomotiven erlebt hat (Epoche I Haus). Falls der Kleber an der Farbe hält, dann bricht u.U. der ganze Putz von der Decke ;-( Das wäre noch schlimmer als der Staub beim Bohren...
Hardi
Hardi
#993
Beitrag von Hardi »
Hallo Hubert,
hubedi hat geschrieben:
Do 16. Jan 2020, 08:40
schön mal wieder was von Dir zu hören.
Die Hintergrund Kulissen habe ich nicht gekannt, aber das ist ja auch kein Wunder. Ich bin ja noch nicht so lange dabei... Vielen Dank für den Tipp.
Aber das können wir noch besser. Es kann nicht sein, das die Häuser auf der Anlage „belebt“ sind, im Hintergrund aber alle Fenster gleichmäßig beleuchtet werden. Schlimmer noch, sie werden synchron mit der Dämmerung langsam heller.
Wenn man so was macht, dann muss in jedes Fenster eine WS2811! Und gesteuert wird es Natürlich von der MobaLedLib.
Hardi
eismann30
#994
Hallo Hardi,
Wenn das so ist, dann bleibt wohl bloß noch das Abdecken der Anlage.
Bei meiner würde ich mir ein Hildrahmen aus Dachlatten zusammen Schrauben und Folie darüber tackern.
Aber meine ist ja auch nur gut 5,00 x 1,20 groß.
Gruß Sören
Hardi
#995
Beitrag von Hardi »
Hallo Sören,
unsere Anlage ist auch nicht wesentlich größer (8.5m²) aber der Platz um die Anlage herum ist doch recht gering (~80cm) und die LEDs sollen ja über die Anlage kommen. Eine Folie hilft sicherlich gegen Staub, aber nicht gegen herabfallende Hardis ;-(
Ich werde eine Lösung finden…
Hardi
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Prob. beim Flashen
#996
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
Railcar hat geschrieben:
Do 16. Jan 2020, 17:55
Leider hatte ich noch keine Zeit etwas Geeignetes auszuprobieren. Ich habe auch keine Idee wie man das „quick and dirty“ lösen kann. Man wird einige zusätzliche Bauteile auf die Platine packen, eine Leiterbahn trennen und ein paar Kabel löten müssen. Ich nehme an, dass das Entfernen des Widerstands der TX LED auf dem DCC Nano wie Du das hier gezeigt hast die einfachste Lösung ist:
Mo 16. Dez 2019, 17:00
Das Entfernen des Widerstandes hat es tatsächlich gebracht.
Das LED Programm wird ganz sauber geflasht, auch wenn der DCC Nano mit seinem Programm geflasht ist und in der Platine sitzt.
Bei der nächsten Version der Platine werde ich eine entsprechende Schaltung vorsehen.
Hardi
Hardi
#997
Beitrag von Hardi »
Drei…
Hardi
#998
Beitrag von Hardi »
Zwei…
Hardi
#999
Beitrag von Hardi »
Eins …
