RE: Hilfe, suche von Hobbytrade Dosto Beipackzettel
#1 von NMBS-Bahner ( gelöscht ) , 29.01.2015 21:57
Nabend Jungs,
wollte grade meinem Hobbytrade CFL Dosto Steuerwagen einen Decoder verpassen und habe bemerkt das mir der Beipackzettel fehlt, hat da einer einen den er mir als Scan/Photo von einem DC-Steuerwagen von Hobbytrade zukommen lassen kann?
Danke und Gruss,
Torsten.
NMBS-Bahner
#2 von ok_hh , 29.01.2015 22:25
könnte mit der AC Variante helfen.
Aber, was willst du denn genau wissen ?
Oliver
ok_hh
ok_hh
Registriert am: 28.12.2013
#3 von NMBS-Bahner ( gelöscht ) , 29.01.2015 22:41
Nabend Oliver,
wie müssen die Brückenstecker gesetzt werden?
Gruss, Torsten.
NMBS-Bahner
#4 von ok_hh , 29.01.2015 22:59
gefunden. Lege es Dir auf den Scanner und schicke es per Mail.
ok_hh
ok_hh
#5 von moppe , 29.01.2015 23:02
Robert Bestmann hat sich bedankt!
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#6 von ok_hh , 29.01.2015 23:09
Klaus , so ist es natürlich noch besser!
ok_hh
ok_hh
#7 von NMBS-Bahner ( gelöscht ) , 30.01.2015 01:10
Danke für eure Hilfe, jetzt ist er dank euch Fertig^^
Gruss, Torsten.
NMBS-Bahner
#8 von Mensi , 07.09.2021 12:23
Hab in einem noch älteren Thrade schon die Fragen gestellt. Weiss aber nicht ob der Thrade dann nochmal aufpoppt. Daher versuche ich es zur Sicherheit auch einmal hier... ich hab mir die Dosto Wagen von Hobbytrade erst vor kurzen ergattern können und benötige für den korrekten einbau des Funktionsdecoder mal irgendwie n Schaltplan für die Schnittstelle.
Dann noch ne Frage: Märklin 1 polige stromführende Kupplung funktioniert, oder sind die zu dicht bei r2?
Aja ich hab die DC Version, was für mich kein Problem bzgl. Umbau auf AC darstellt. Drehgestelle,Schleifer und die Schleiferaufnahme im Rahmen sind vorhanden und eingebaut. Jetzt muss ich nur wissen wie ich auf der Platine die Brücken legen muss und wie ich die Kupplung anschliessen kann. Masse hole ich mir bei den anderen Wagen übers Drehgestell.
Also ob ich das Relais direkt vom Decoder holen muss oder gibts da ne Schnittstelle von der Trägerplatine. Eigentlich wäre n Schaltplan (wie oben beschrieben) der Trägerplatine ausreichend und würde alle meine Fragen bestimmt beantworten :-)
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar..
Lg Christian
Aktuell am Schnellfahrstreckenbau mit Epoche VI Masten und fester Fahrbahn
Mensi
Mensi
Registriert am: 02.10.2018
#9 von Berderwe , 07.09.2021 14:44
Hallo Christian,
ich könnte Dir helfen, weiß aber nicht, wie ich jetzt Bilder einfüge,
bzw. pdf und Word-Dateien.
Schicke mir Deine e-mail-Adresse und ich schicke Dir meine Unterlagen über die
Hobbytrade-Doppelstockwagen. Meine sind allerdings AC.
Du kannst dann ja Bilder daraus machen.
Reinhard Welz
P. S. ist ein Versuch
Dateianlage:
Mensi hat sich bedankt!
Berderwe
Berderwe
Registriert am: 22.12.2010
#10 von Mensi , 07.09.2021 22:43
Hallo Reinhard,
Das ist ja perfekt. Super vielen dank für deine Hilfe. AC ist Top, da ich mrinen suf AC umbaue. Ich hab durch Messen schon mal verstanden das dir beiden jumper rechts rüber müssen. Dadurch kann man rechts plus und masse (digitalstrom) anschliessen. Drr linke jumper muss entfernt werden. Check soweit.
Jetzt ist noch die Frage an der rechten Buchse vorne oder hinten plus?
Aber wäre toll eenn du mir mit deinen unterlagen helfen könntest.
Mrine Email schicke ich dir gleich pia pn.
Lg Christian
Mensi
Mensi
#11 von Berderwe , 08.09.2021 12:30
Hallo Christian,
ich habe Dir alle meine Unterlagen über die Hobbytrade Doppelstockwagen geschickt.
Ob ich damals ein Relais eingebaut hatte, weiß ich nicht mehr, ich glaube eher nicht.
Ich habe da eh nur drei Wagen.
Und ich habe damals noch RTS-Kupplungen eingebaut, die Märklin-Kupplungen gehen m. W.
aber genauso, wenn nicht noch besser.
Viel Erfolg
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#12 von greythom , 22.12.2021 13:48
Hallo Christian,
ich hänge mich hier mal dran, haben Dir die Unterlagen von Reinhard geholfen?
Ich stehe vor dem gleichen Problem wie Du. Würdest Du mir die Unterlagen auch zukommen lassen?
Gruß Thomas
Modellbahnerischer Gruß
aus Osthessen
Epoche: III - heute
Loks: Märklin, Roco, Piko, Lilliput, Mehano, Ade, Fleischmann, ESU
Wagen: Märklin, Roco, Piko und alles was gefällt und vernünftig läuft!
greythom
Registriert am: 16.12.2012
Steuerung Ecos 1+2 / I-train
msd/3 configurieren auf den alten Roco Rundmotor
HSI 88 Com Schnittstelle von LDT
