RE: Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
#1 von DiegoGarcia , 08.04.2015 12:29
heute in der Post: Märklin LinkS88 aka 60883. Erstes Bild meinerseits:
Hinweis zum Auspacken: OVP von der obigen Stirnseite her öffnen, und nicht versuchen, den Innenkarton herauszuziehen, könnte sonst die OVP einreißen.
Innenleben: LinkS88 mit daran befestigtem schwarzen Kabel, BDA und Garantiekarte. Der Stecker als Verbindung zur CS2/Terminal ist 7-polig mit zentralem Plastik-Führungsstift, paßt physisch in die Buchsen des Terminals 60125 und in die CS2 Booster-Buchse. Das Kabel ist mit dem LinkS88 fest verbunden. Länge des Kabels ab Gehäuse bis zur Steckerspitze ca. 164cm. Für die Stromversorgung ist laut Label auf der Unterseite des Gehäuses 19V DC vorgesehen, laut BDA sind die Steckernetzteile 66361 oder 66201 dafür geeignet.
Das Gehäuse läßt sich nach oben vorsichtig abziehen und wird von 4 kleinen Kunststoffzapfen in Position gehalten. Meine Platine trägt den Titel "MAERKLIN S88 LINK Rev2 Sontheim GmbH 2014 M219000502".
Nun die Platinenunteseite:
Soviel erst mal für den ersten Augenblick.
Die BDA ist auch schon seit 1 Woche online:
1
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/60883_betrieb.pdf
Also habe ich dann mein LinkS88-Modul an ein Steckernetzteil 66201 und dann die CS2 angeschlossen, es wurde mit der Gerätekenner-ID 152 erkannt. Datenstrom beim Anstecken (ohne Pings):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
erster Datenstrom beim Anschliessen des m60883 LinkS88
Datum: 2015-04-08
in:00366F7D 0 43540EA8 03 12 00 00 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=0
in:00306F7D 0 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping request mit DLC=0
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping Antwort vom GFP, Geräte-Typ 0x00
in:00375F20 8 53383898 01 00 00 40 <---- mein LinkS88 antwortet auf CAN-Bootloader mit Geräte-Typ 0x40
in:00366F7D 5 53383898 E4 00 00 40 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=5 an den LinkS88, Param 0xE4
in:00366F7D 5 53383898 11 00 00 40 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=5 an den LinkS88, Param 0x11
in:00306F7D 0 53383898 11 00 00 40 <---- Ping request mit DLC=0
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40 <---- Ping Antwort vom LinkS88, Geräte-Typ 0x40
in:00016F7D 7 53383898 0C 00 98 40 <---- meine CS2 sendet dem LinkS88 seine Gerätekennung mittels System-Subcmd 0x0C: 0x0098
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 01 98 40
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 02 98 40
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 01 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 02 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 03 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 04 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 03 01 D9
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 04 00 3F
in:003A6F7D 5 53383898 00 04 00 3F <---- Statusdaten request mit DLC=5 an den LinkS88, Index=0 (Gerätebeschreibung)
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98 <---- Statusdaten-Paket1 vom LinkS88, Messwertkanäle=0, Konfig-Kanäle=12, Serien-Nr=0x00000098
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00 <---- Statusdaten-Paket2 vom LinkS88, weitere Infos
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38 <---- Statusdaten-Paket3 vom LinkS88, weitere Infos
in:003B0304 8 00000000 00 00 00 00 <---- Statusdaten-Paket4 vom LinkS88, weitere Infos, terminiert mit 0x00
in:003B5F20 6 53383898 00 04 00 00 <---- Statusdaten-Antwort vom LinkS88 mit DLC=6: Index=0, Paketanzahl=4
in:003A6F7D 5 53383898 01 04 00 00
out:003A0300 5 53383898 00 00 00 00
in:003B0301 8 01010200 00 00 00 00
in:003B0302 8 41757377 65 72 74 75
in:003B0303 8 6E672031 20 2D 20 31
in:003B0304 8 36004569 6E 7A 65 6C
in:003B0305 8 6E005461 73 74 61 74
in:003B0306 8 75726D61 74 72 69 78
in:003B0307 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 01 07 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 02 07 00 00
in:003B0301 8 02020000 00 1F 00 00
in:003B0302 8 4CC3A46E 67 65 20 42
in:003B0303 8 75732031 20 28 52 4A
in:003B0304 8 34352D31 29 00 30 00
in:003B0305 8 33310000 00 00 00 00
out:003A0300 5 43540EA8 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 02 05 00 00
out:003A0300 5 43540EA9 00 00 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 03 04 00 00
in:003B0301 8 03020000 00 1F 00 00
in:003B0303 8 75732032 20 28 52 4A
in:003B0304 8 34352D32 29 00 30 00
in:003B5F20 6 53383898 03 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 04 05 00 00
in:003B0301 8 04020000 00 1F 00 00
in:003B0303 8 75732033 20 28 36 2D
in:003B0304 8 506F6C69 67 29 00 30
in:003B0305 8 00333100 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 04 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 05 05 00 00
in:003B0301 8 0502000A 03 E8 00 64
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 31
in:003B0304 8 2028524A 34 35 2D 31
in:003B0305 8 29003130 00 31 30 30
in:003B0306 8 30006D73 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 05 06 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 06 06 00 00
in:003B0301 8 0602000A 03 E8 00 64
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 32
in:003B0304 8 2028524A 34 35 2D 32
in:003B5F20 6 53383898 06 06 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 07 06 00 00
in:003B0301 8 0702000A 03 E8 00 64
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 33
in:003B0304 8 2028362D 50 6F 6C 69
in:003B0305 8 67290031 30 00 31 30
in:003B0306 8 3030006D 73 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 07 06 00 00
in:003B0301 8 04020000 00 00 6E 54
in:003B0302 8 36303231 35 00 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 08 00 00 00
in:003B0301 8 08020064 03 E8 00 A7
in:003B0302 8 4269747A 65 69 74 20
in:003B0303 8 43656E74 72 61 6C 20
in:003B0303 8 53383800 31 30 30 00
in:003B0304 8 31303030 00 C2 B5 73
in:003B0305 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 08 05 00 00
in:003B0304 8 53746174 69 6F 6E 20
in:003A6F7D 5 53383898 09 6F 6E 20
in:003B0301 8 0902000A 03 E8 00 64
in:003B0303 8 69742031 20 2D 20 31
in:003B0304 8 36003130 00 31 30 30
in:003B0305 8 30006D73 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 09 05 00 00
in:003B0305 8 32000000 00 00 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0A 00 00 00
in:003B0301 8 0A02000A 00 64 00 25
in:003B0303 8 69742054 61 73 74 61
in:003B0304 8 74757200 31 30 00 31
in:003B0305 8 3030006D 73 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0A 05 00 00
in:003BFF4D 5 43540EA8 00 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0B 05 00 00
in:003B0301 8 0B020000 00 08 00 00
in:003B0302 8 5370616C 74 65 6E 20
in:003B0303 8 54617374 61 74 75 72
in:003B0304 8 00300038 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0B 04 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0C 04 00 00
in:003B0301 8 0C020000 00 0F 00 00
in:003B0302 8 5A65696C 65 6E 20 54
in:003B0303 8 61737461 74 75 72 00
in:003B0304 8 30003135 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0C 04 00 00
in:00366F7D 0 53383898 00 04 00 00
in:00306F7D 0 53383898 00 04 00 00 <---- Ping request mit DLC=0
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 01 00 40
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 02 00 40
out:00000300 6 43540EA8 0B 01 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 03 01 D8
out:00000300 6 43540EA8 0B 02 00 00
out:00000300 6 43540EA8 0B 03 00 00
out:00000300 6 43540EA8 0B 04 00 00
in:00366F7D 0 43540EA8 0B 04 00 3F
in:00306F7D 0 43540EA8 0B 04 00 3F
in:00366F7D 0 53383898 01 00 00 40
in:00306F7D 0 53383898 01 00 00 40
Dann habe ich Masse am LinkS88 (umgedrehtes "T") mit der Masse der CS2 verbunden und mal testweise Kontakt 5 ausgelöst. Es kamen die entsprechenden Meldungen am Mac an "Gerätekenner 152 / Kontakt 5" was ja passt, da die 16 Sensor-Buchsen des LinkS88 ja als "Bus 0" gelten, wenn sie als normale Sensoren konfiguriert sind:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datenstrom beim Auslösen Kontakt "5" an Bus "0" meines m60883 LinkS88
Datum: 2015-04-08
mein LinkS88 hat den Gerätekenner 152 = 0x98
in:00235F20 8 00980005 00 01 02 08
in:00235F20 8 00980005 01 00 00 1E
in:00235F20 8 00980005 00 01 00 FA
in:00235F20 8 00980005 01 00 00 14
So wird das neue LinkS88 im Info-Feld des CS2-Setup bzw. im "CS2-Setup -> Schraubenschlüssel -> Geräte"-Feld in der Liste der Automatikgeräte angezeigt (wie gesagt, mein LinkS88 hat den Gerätekenner "152"):
Und über "CS2-Setup -> Schraubenschlüssel -> Info" lassen sich auch die Parameter der LinkS88-Busse ändern, wie in der BDA angegeben:
Aus meiner Sicht läuft das alles reibungslos, allerdings muss ich meine Software auf den Umgang mit so hohen Gerätekennern noch anpassen. Wahrscheinlich werde ich bis zum Kenner 512 alles vorbereiten, um so für den Extremfall 5 Millionen Sensoren theoretisch reservieren zu können. In SDL und C2XH wird der LinkS88 auch als Gerät erkannt, in iTrain z.Zt. aber evtl. noch nicht:
Die Sicherung der Daten eines LinkS88 erfolgt in der Backup-Datei "geraete.cs2":
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
[geraete]
version
.minor=1
device
.uid=0x43540ea8
.kennung=0xffff
.vmajor=3
.vminor=18
.kanal
..nr=1
..name=Trafo:
..wert=2
.kanal
..nr=2
..name=6095 mix mode:
device
.uid=0x53383898
.kennung=0x98
.typ=64
.vmajor=1
.kanal
..nr=1
..name=Auswertung 1 - 16
.kanal
..nr=2
..name=Länge Bus 1 (RJ45-1)
.kanal
..nr=3
..name=Länge Bus 2 (RJ45-2)
.kanal
..nr=4
..name=Länge Bus 3 (6-Polig)
.kanal
..nr=5
..name=Zykluszeit Bus 1 (RJ45-1)
..wert=100
.kanal
..nr=6
..name=Zykluszeit Bus 2 (RJ45-2)
..wert=100
.kanal
..nr=7
..name=Zykluszeit Bus 3 (6-Polig)
..wert=100
.kanal
..nr=8
..name=Bitzeit S88
..wert=167
.kanal
..nr=9
..name=Zykluszeit 1 - 16
..wert=100
.kanal
..nr=10
..name=Zykluszeit Tastatur
..wert=37
.kanal
..nr=11
..name=Spalten Tastatur
.kanal
..nr=12
..name=Zeilen Tastatur
Die Abfrage der Statusdatenkonfiguration mittels 0x1D, in CAN-ID: 0x3A liefert bei meinem LinkS88:
1
2
3
4
5
out:003A0300 5 53383898 00 00 00 00    --> Abfrage Index 0 "Gerätebeschreibung"
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98 <--- keine Messwerte, 12 Konfigurationskanäle, Seriennummer 0x00000098
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00 <--- Artikelnummer "60883"
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38 <--- Gerätebezeichnung "Link S88"
Auswertung des CAN-Verkehrs aus meiner bescheidenen Sicht:
- die 32bit-Geräte-UID meines LinkS88 0x53383898 ist in ASCII übersetzt "S88" + Gerätekennung-ab-Werk. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den Gerätekenner umkonfiguriert. Dies entspricht dem Hinweis in cs2CAN-Protokoll-2_0.pdf auf Seite 24: "...Die Master - Zentrale weist den Endgeräten die Geräte - Kennung beim Systemstart jeweis zu. Eine Resetfeste Speicherung findet in den Geräten nicht statt. ..."
- Befehl Softwarestand/Ping (0x18, CAN-ID 0x30): der LinkS88 antwortet auf Ping mit Ping-Gerätetyp 0x40.
- Befehl Systembefehl (0x00, CAN-ID 0x00): der LinkS88 sendet seine Gerätekennung mittels System-Subcmd 0x0C selbstständig?
Ciao
Diego
PS: http://www.sontheim-industrie-elektronik.de/
EDIT: weitere Beiträge
viewtopic.php?t=165859 - Märklin 60883 L88 mit Märklin 66301 18VA (Jan. 2019)
viewtopic.php?t=142109 - CS3+ und S88 (Okt. 2016)
viewtopic.php?t=139035 - s88 zerschossen? (Juli 2016)
viewtopic.php?t=136487 - L88 mit Diodentrick ? (April 2016)
viewtopic.php?t=135775 - Märklin: CS2 Update beseitigt L88 Problem ! ? (Mrz. 2016)
viewtopic.php?t=135301 - Probleme 60883 Märklin L88 (Mrz. 2016)
viewtopic.php?t=133808 - Keine korrekte Rückmeldung mit L88 60883 nach dem Starten der CS2 (Jan. 2016, GELÖST)
viewtopic.php?t=126310 - Probleme mit dem S88 Link und 2x CS2 (Juli 2015)
viewtopic.php?t=125749 - Einstellungen am L88 (Märklin #60883) (Juni 2015, GELÖST)
viewtopic.php?t=87830 - Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88 (März 2016)
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#2 von Steamer01 , 08.04.2015 13:48
Auch in den Niederlanden sind die Modulen jetzt zu bekommen. Ich habe vorige Woche 1 x Link S-88 (60883) und 6 x die S-Modulen 60881 gekauft und Alles angeschlossen. Man braucht noch als extra Stromversorgung 66361 und auch die habe ich angeschlossen.
Alles funktioniert und ich bekomme auch die farbigen Rückmeldungen in gelb und grün im Master CS2 (60214). Leider passiert das nicht im Slave-CS2 (60213) aber dort schalten die Fahrstrassen doch. Nur die farbigen Punkten (gelb / grün) fehlen und damit selbstverständlich auch die Gleisbesetztmeldungen. Ich habe Märklin schon Bescheid gesagt und warte auf Antwort. Ich denke es betrifft ein Bug.
Alles ist angeschlossen über Terminal: die 8 Booster die ich habe und die Slave CS2 und die Link-S-Module.
Wer möchte, kann jetzt 4 x 31 x 16 Kontakten benutzen und dabei noch die Bus 0 mit auch noch 16 Kontakten. Das sind zusammen 2000 Rückmeldkontakten !!!!!!
Steamer01
2x CS 3 Plus + viele Booster 60174 und 60175; alles verbunden über Terminals.
Steamer01
Registriert am: 31.12.2009
Gleise K Gleise Märklin
#3 von X2000 , 08.04.2015 14:04
Was ist denn nun der Vorteil dieser Geräte gegenüber den alten S88 (6088)? Auch die konnte man an die CS2 anschliessen. Geht es nur um mehr als 31 Module?
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#4 von DiegoGarcia , 08.04.2015 14:40
Hallo Martin,
Für Märklin hat es den Vorteil, dass man nun neben den alten S88-Modulen mit dem Spezialstecker auch die neuen Module 60881 und 60882 mit der CS2 über den LinkS88 anbinden kann, und dies mittels Netzwerkkabeln, die abgeschirmt sind und auch größere Distanzen überbrücken können. Die Tante zieht damit gegenüber den Mitbewerbern ein kleines Stück weit nach. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, die Spannung auf 12V anzuheben, um die Störanfälligkeit zu beseitigen (laut Hersteller).
Für den Endverbraucher ergäbe sich hypothetisch eine andere interessante Möglichkeit: die Einbindung von alten, bestehenden bzw. preisgünstigen S88-Modulen via LinkS88 in den CAN-Bus z.B. einer CC-Schnitte-2 / MS-2, wenn es Adapterkabel gäbe 7-polig-weiblich auf 6-polig-männlich oder 9-polig-weiblich auf 6-polig-männlich.
Also für mich ein nettes neues Spielzeug. Wer schon seine Anlage fertig verkabelt hat, und auf die CS2 wechseln will, erhält mit dem LinkS88 die Möglichkeit, zusätzlich S88-Ketten anzuschließen, u.U. dann mit mehreren LinkS88.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#5 von kukuk , 08.04.2015 17:45
Versuch mal auf Deiner Slave-CS2 das Layout zu schließen und dann wieder zu öffnen. Hilft das eventuell? Bei der Slave-PC Version habe ich beim ersten öffnen auch keine farbigen Punkte, nachdem ich das Fenster einmal geschlossen und wieder geöffnet habe, funktioniert es.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#6 von X2000 , 08.04.2015 18:53
Danke Diego.
X2000
X2000
Gleise C
#7 von kukuk , 08.04.2015 23:17
das Link S88 bietet ja die Wahl zwischen 5V und 12V Versorgungsspannung für die S88 Module. Laut http://www.s88-n.eu/ muß bei Verwendung der Norm klar angegeben werden, ob die Geräte 5V oder 12V unterstützen. Märklin sagt 12V sind unterstützt, aber bei TAMS z.B. konnte ich leider nichts dazu finden.
Weiß jemand wie das bei den verschiedenen Herstellern aussieht?
Ansonsten funktioniert hier ein Mix aus 60883/60881 sowie TAMS S88-3 bisher einwandfrei. Mein 60883 hört übrigens auf die Adresse 72.
Das einzige, was mir auffiehl: Wenn ich die Rückmelder, die am Link S88 hängen, im Layout eintrage, und die Kontakte sind schon ausgelöst, funktionieren diese erst nach einem Neustart der CS2. Bei denen, die direkt an der CS2 hängen, funktionieren sie sofort. Deswegen hatte ich erst meinen L88 schon für defekt gehalten.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#8 von Steamer01 , 10.04.2015 16:13
Noch immer funktioniert es nicht mit dem Lay-out-Fahrstrassensymbol-Farben gelb und grün.
Auch ein Neustart macht nichts. Bei den alten S-Decodern war Alles in Ordnung. Ich bekam die Rückmeldungen auch in der Slave CS2. Bei dem neuen System nur Rückmeldungen in der Master CS2, aber die Fahrstrassen schalten doch, auch im Display der Slave CS2. Auch habe ich dort die farbigen Punkten gelb und grün in soferne dass ich dann schalten muss durch drücken vom Fahrstrassensymbol im Lay-out wobei die Lampen direkt über die Schaltdecoder geschaltet wird und nicht über die neue S-Link-Decoder. Also mit Handbedienung.
Der Fehler hat also zu tun mit dem Märklin Bus. Ich denke es ist ein Bug.
Nochmals: Im Layout von der Master CS2 gelingt Alles. Es betrift nur die Slave 60213.
Steamer01
Steamer01
#9 von DiegoGarcia , 11.04.2015 22:37
Hallo Steamer01,
wie sieht es denn aus mit den Rückmelder-Symbolen an der Slave-CS2? Selber habe ich keine zweite CS2. Aber mit einer PC-CS2 lies sich für mich das Problem nicht nachstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht insgesamt einen Fehler gemacht habe beim Einrichten der Rückmelder im Layout. Muss man da den blauen Pfeil nach unten auch drücken?
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#10 von kukuk , 11.04.2015 23:35
das mit den LinkS88 und dem Layout der CS2 sind wohl noch zwei Dinge, die noch nicht wirklich zusammen funktionieren. Ich habe das Gefühl, das Layout der CS2 "vergisst" das ein Kontakt ausgelöst ist, und zwar in sehr vielen Fällen. Ich habe da gestern schon eine längere detailierte E-Mail an Märklin geschickt.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#11 von nakott , 12.04.2015 16:07
Zitat von kukuk
Märklin sagt 12V sind unterstützt, aber bei TAMS z.B. konnte ich leider nichts dazu finden. Weiß jemand wie das bei den verschiedenen Herstellern aussieht?
Tams selber bietet den s88-Booster an, der ebenfalls 12 V an den s88-Bus anlegt. Bei der Beschreibung zu diesem Produkt ist folgendes zu lesen.
Quelle: http://tams-online.de/htmls/produkte/S88...ukte_s88-2.html
Zitat:
"....Die meisten handelsüblichen s88-Rückmeldemodule (z.B. von Littfinsky, Märklin, Viessmann, Tams) sind auch für die erhöhte Versorgungsspannung geeignet......
....Module mit ICs, deren Typenbezeichnung mit der Nummer „74“ beginnt: Diese Module sind für den Betrieb mit dem s88-Booster nicht geeignet. Bei einer Erhöhung der Versorgungsspannung auf 12 V durch den s88-Booster werden diese Module zerstört!.....
....Module mit ICs, die in der Typenbezeichnung die Nummern „4014“ und „4044“ haben: Diese Module sind für den Betrieb mit dem s88-Booster geeignet....
Ich würde aber nicht unbedingt gleich auf 12V stellen. Solange es mit 5V funktioniert, würde ich bei 5V bleiben!
Grüße Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#12 von kukuk , 12.04.2015 21:03
Hallo Dirk,
Ich habe inzwischen Antwort von TAMS erhalten, die S88-3 sind 12V tauglich.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#13 von TT800 , 12.04.2015 23:57
Steamer01
Ich habe keine Slave CS2, daher kann ich nichts testen. Aber ich frage mich, wie soll der Slave mitbekommen, dass sich die S88 Konfiguration geändert hat. Wurde das synchronisiert?
Der Master schickt doch die S88-Info von einem Kontakt mit einer neuen Adresse (Gerätekennung+Kontakt). Bisher war doch die Gerätekennung 0. Also muss das ganze Layout so synchronisiert werden, dass ein allfällig vorhandener Cache gelöscht wird.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#14 von DiegoGarcia , 13.04.2015 06:36
Zitat von TT800
... wie soll der Slave mitbekommen, dass sich die S88 Konfiguration geändert hat. Wurde das synchronisiert?
die Daten zur Konfiguration eines LinkS88 werden in der Backup-Datei "geraete.cs2" hinterlegt. Erst wenn diese Datei durch Sichern des Backups intern in der CS2 hinterlegt ist, kann eine Slave-CS2 diesbezüglich synchronisiert werden. Evtl. ist das die Lösung des obigen Problems?
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#15 von Steamer01 , 18.04.2015 12:28
Leider hat eine neue Back Up nichts gemacht. Das war also auch nicht die Lösung. Ich habe aber was anderes gefunden. Ich mache eine Fahrstrasse die getrickert wird von der Link S-88. Diese Fahrstrasse löst nur eine andere Fahrstrasse aus die getrickert wird von der CS2. Dan hat man die Rückmeldung mit grünen Punkten in der Slave CS2. Ich habe das gemeldet an Märklin und habe eine Antwort bekommen dass man sich kümmert um dieses Problem.
Steamer01
Steamer01
#16 von graafjp , 28.04.2015 08:37
Seit einige Tagen habe ich jetzt auch ein Schattenbahnhof automatisiert mit der 60883.
Mir ist aufgefallen das die Rückmelding im Layout nicht immer korrekt ist. (Master CS2 3.8.1).
Nach ein Neustart von der CS2 kamm die Rückmelding im Layout nicht überein mit mein Schattenbahnhof.
Aber alles funktionierte glücklich ohne Probleme. Weichenstrassen schalten korrekt.
Weiter wenn mann eine Memory Seite aufruft und beendet mit cancel (rotes Kreuz) herstarted die CS2 app meistens.
Mit freundlichen Grüsse
Jos
graafjp
Registriert am: 06.05.2005
Gleise K
Steuerung CS2-6021-loconet
#17 von TT800 , 28.04.2015 10:56
Hallo Martin,
Nachdem ich jetzt auch mein "Link S88" - kurz L88 genannt - erhalten und getestet habe, versuche ich Deine Frage, die ja jedem auf den Lippen brennt, zu beantworten.
Der Link S88 "verbindet" (im Sinn von "leitet weiter") die Rückmeldungen aller Generationen von Märklin Rückmeldern, also 6088, 60880, 60881 und 60882, sowie vermutlich auch der Fremdprodukte auf den System-Datenbus (CAN-Bus oder auch Märklin-Bus genannt) der Anlage. Jedes über diesen Bus wirkende Steuergerät, bzw. PC-Steuerprogramm kann nun diese Informationen lesen und für sich verarbeiten.
Bisher gab es für diese Funktion nur die CS2 - deklarierter Weise zur kompatiblen Weiterverwendung der aus der 6050/6051 Interface-Zeit stammenden S88. Natürlich nutzten auch bisher über den System-Datenbus wirkende Steuergeräte und PC-Steuerprogramme diese Informationen. Aber die Rechnerleistung dafür belastete immer mehr und mehr die CS2. Die PC-Steuerprogramme nutzten zwar auch direkte Rückmelderanschlüsse unter Umgehung der CS2, doch gaben sie die Informationen nicht an den System-Datenbus des CS2-Masters weiter.
Ein weiterer Vorteil des L88 liegt darin, dass der Datenverkehr über den System-Datenbus durch Verwendung der S88-Event Befehle statt der aus der Interface-Zeit stammenden S88-Polling Befehle extrem entlastet wird. Einfach erklärt, warum: Bisher mussten "dauernd" ALLE Rückmelder zyklisch nach ihrer Information abgefragt werden - egal ob sich etwas geändert hat oder nicht; der L88 sendet aber von sich aus nur die einzelnen Rückmelde-Informationen, wenn sie sich ereignet haben. Man kann sich unschwer vorstellen, wie alle Teilnehmer am System-Datenbus aufatmen - soferne sie "Events" verstehen.
Sofern keine "alten" S88 Module direkt an der CS2 mehr hängen - man sollte sie alle stattdessen an den L88 hängen - atmet auch die CS2 auf, weil sie sich dann selber Rechnerleistung erspart und alle Rückmelde-Informationen aus dem System-Datenbus bezieht.
Also ist die Verwendung vom L88 eine gute Ergänzung und kein Ersatz zu den bisherigen S88.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#18 von kukuk , 28.04.2015 22:13
Und genau da scheint Märklin ein Problem zu haben: die CS2 scheint den Status einiger Rückmelder in bestimmten Situationen zu vergessen, und da nur geänderte Events gesendet werden, ist die Anzeige im Layout häufig schlichtweg falsch und damit für mich völlig unbrauchbar.
Ich habe da schon eine lange Liste mit den Fehlern, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen sind, an Märklin geschickt. Aber ausser, das sie an die Entwickler weitergeben wurde, habe ich nichts mehr davon gehört.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#19 von moppe , 29.04.2015 12:03
Der ganze Wochenende hab wir einer kleiner Ausstellungsanlage mit CS2, S88 LINK und S88 DC betrieben. Hier gibt es keiner falsche meldungen.
Edit: hier einer Bild von unsere Anlage: http://baneforum.dk/download/file.php?id=6361&mode=view
Unsere größte Problem war wenn wir "STOP" drücken (und der Fahrspannung schließt ab), fallt alle Rückmeldungen weg.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#20 von kukuk , 29.04.2015 18:02
Hallo Klaus,
Irgendwie widersprichst Du Dich. Das die Rückmeldungen wegfallen oder in bestimmten Situationen erst gar nicht im Layout angezeigt werden ist doch genau das Problem.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#21 von moppe , 29.04.2015 19:13
Wir fahren 2L (und nutzen S88 DC mit stromfühlern), dafür hab wir kein Rückmeldung wenn wir kein gleisspannung haben.
moppe
#22 von rmayergfx , 29.04.2015 20:10
Hallo Diego,
ganz wichtige Frage, ist die Belegung der Ethernet Buchsen s88-N konform, d.h. kann man die oben erwähnten TAMS S88-3 per Patchkabel verbinden, oder wird das ganze System dann unbrauchbar ?
Denn laut Handbuch und der Homepage von s88-N ist die Belegung identisch.
http://medienpdb.maerklin.de/product_fil...883_betrieb.pdf (Seite 7)
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#23 von DiegoGarcia , 29.04.2015 20:33
Hallo Ralf,
Da ich keine S88-N Komponenten habe, kann ich es nicht testen. Da muss jemand anders ins kalte Wasser springen.
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#24 von kukuk , 29.04.2015 22:23
Hallo Ralf,
Lies Dir einfach mal diesen Thread durch, da habe ich es schon beantwortet
Die TAMS S88-3 funktionieren mit 12V am L88 per Patchkabel einwandfrei.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#25 von rmayergfx , 30.04.2015 09:20
ich kann lesen, leider hast du oben nicht geschrieben wie Du die TAMS S88-3 mit dem LinkS88 verbunden hast.
Da auf dem S88-3 sowohl die alten Pfostenstecker als auch RJ-45 vorhanden sind
Du hast sie getestet und sie haben funktionert, aber nichts zur Verkabelung, sonst hätte ich grantiert nicht nachgefragt
Danke
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
