für einen Umbau suche ich eine Bezugsquelle für ein Ritzel, welches genau so ist wie das der alten Lima-Motoren.
Am Besten wäre noch ein mit einer 1,5 mm Bohrung.
Weiß da da jemand was?
hallo Alex
Evtl. könntst Du bei Weinert fündig werden.Die haben verschiedene
Antriebsteile(Schnecken,Ritzel) im Angebot.Falls die Bohrung wegen einer
vorhandenen,1,5mm dicken Antriebswelle nötig ist,kann man notfalls auch sog.
Reibrollen verwenden.Diese haben innen eine lichte Weite von 1,5mm,
von SB-Modellbau gibt es sie(leider nicht einzeln) dann mit 2mm
Außendurchmesser,es wären somit auch andere Ritzel möglich.
Ob Weinert solche Rollen hat,entzieht sich aber meiner Kenntnis.
mfg Olaf
erstmal Danke.
Um meine Suche zu erleichtern weiß jemnd genauere Angaben zu dem Ritzel?
Welches Modul?
8 Zähne habe ich schon Nachgezählt.
Un Noch was "verträgt" sich ein Metall Ritzel mit den Kunststoff Zahnrädern des original Getriebes?
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
gruß,
es gibt eine Seite im Internet, die sich unter anderem auch vielen
LIMA Modellen widmet: Bahnwahn.
Der Autor scheint sich sehr mit der Materie zu befassen. Mail ihn
doch mal an, vielleicht kann er Dir helfen?
Rainer
PS: Wenn Du die Antwort dann kennst, wäre ein kleines Posting hier prima
Beiträge: | 603 |
Registriert am: | 08.01.2006 |
Gleise | MGleis, CGleis |
Steuerung | 6021, IB-1, Infrarot aus S-Set |
Hallo Alex
Ein passendes ritzel wirst du hier finden unter modellbautechnik.
http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
Ein metallritel gegen kunststoff zahnrädern dürfte keine probleme geben,die GFN machen das schon seit jahren!
Bart
Beiträge: | 3.133 |
Registriert am: | 10.11.2006 |
Gleise | M-Gleise 3600 |
Steuerung | Analog, IB. CS2 |
Wenn du den Modul brauchst nimm diese Formel:
da=m*(z-2) => m=da/(z-2)
da=Kopfkreisdurchmesser(Aussendurchmesser von Zahnrad)
m=Modul
z=Zähnezahl
Ich gehe mal davon aus, dass das Stirnrad geradverzahnt ist?
Sebastian
Sebastian
Beiträge: | 613 |
Registriert am: | 12.08.2005 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | MSII |
Hallo Alex.
kann ich Dir mit LIMA Motoren helfen? Da ich verschiedene Lima Modelle mit Märklin Motoren umbau, habe ich eine Menge Lima Motoren rumliegen.
PD Doktor Minibahnicus
Fachgebiet: Morbus Laufnix, Dreckinlok vulgaris extremica und engine (cor) traducere
Papakrokodilos / Abu Krok
Nächster FRAMST: 26.04.2024 ?
NdlZ: 26./27.10.2024
Man darf nicht alles glauben was man denkt!
Bei Schmerzen, Sorgen und depresiven Verstimmungen empfehle ich MÄRKLININ mit dem einzigartigen Zinkwirkstoffkomplex!
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 01.03.2006 |
Gleise | C und K |
Spurweite | H0, 0, 00 |
Steuerung | IB |
Echt?
Kann man Deine Umbauten irgendwo bestaunen?
Rainer
Beiträge: | 603 |
Danke erstmal.
Nun habe ich das Ritzel Nachgemessen (nur mit Geo-Dreieck habe keinewn Messschieber).
Bin dann auch ca 6mm gekommen.
Das wäre dann:
m=6/(8-2)
M=1
Zur Kontrolle habe ich das Gleiche nochmal mit einem Zahnrad aus dem Getriebe gemacht:
da=ca 16mm
28 Zähne (wenn ich mich dicht verzählt habe.
M=16/(28-2)
M=0,615.....
So ist ja ein recht großer unterschied. Ich denke es liegt an meiner ungenauen Rechnung. Ich denke es ist nun entweder Modul1 oder 0,9 oder 0,8 oder 0,7 oder 0,6.
Ist irendeins am wahrscheinlichsten?
Kann jemand der auch solch einen Lima Motor und einen Messschieber hat das mal nachmessen?
Ich hab ihr mal ein Bild gemacht won dem Rotor an welchem das Ritzel ist.
Eine Andere Lösung wäre eigentlich das Original Ritzel vom Rotor zu lösen.
Nur habe ich dann eine viel zu große Öffnung und es ist auch bestimm nicht so "sauber" zu lösen.
@Michael Harz
Danke für dein Angebot aber ich brauch für jede meiner Lima Loks nur ein Ritzel. Wenn ich sie vom Rotor löse habe ich ja genügend. Außer wenn ich es ungeschickt anstelle.
Am Besten fände ich es aber immer noch welche mit kleinerer Bohrung zu finden.
Das mit deinen Umbauten würd mich auch mal interessieren.
Alex l
Edit: Schreibfehler
Hallo Reiner, hallo Alex,
werde am Wochenende mal einige Bilder machen und einstellen. Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert und bin jetzt dabei gelandet, die Lima Gehäuse auf komplette Märklin Fahrgestelle zu montieren. Bei vielen Lima Diesel- und Eloks geht das relativ problemlos und es sind nur ein paar Anpassungen nötig. Lima hat gerade bei seinen letzten Modellen recht gute Gehäuse und mit einem Märklin Fahrgestell darunter oder mit einem Märklin Motor darin habe ich dann eine schöne und vollwertige Lokomotive, die es (noch) von keinem anderen Hersteller gibt, zum Beispiel V 300, E 10.0 Vorserie, Ra SJ, EL 13 und EL 14 NSB, CC 14000 SNCF u.s.w.
Hier mein erster Umbau, die V 300, mit aufwendiger neuer Motoraufhängung.
Die Aufhängung des Laufgestells.
Verfeinerung mit Märklin Griffstangen, roten Schlußlichtern und Weinert Federpuffern (diese sind hier nicht zu sehen).
Beiträge: | 196 |
Gleise | C und K |
Steuerung | IB |
Nun habe ich mir zum Ausprobieren mal ein Ritzel aus dem Original gebastelt.
Und dann mal einen Versuch mit einem Motorumbau gemacht. das ganze sah dann so aus:
Die Fahreigenschaften sind besser als mit dem original Motor.
Demnächst versuch ich es mal mit einem Glockenanker. Dabei würde ich aber lieber auf ein fertiges Ritzel zurückgreifen (mein gebasteltes hat keinen 100%igen Rundlauf).
Nun habe ich die Lima Zahnräder mal mit Märklin Zahnrädern verglichen:
Die Märklin haben kleiner Zähne, also ein Kleineres Modul.
So kann ich nun den Bereich von meinen zwei Messungen weiter verkleinern.
Das Modul der Lima Zahnräder sollte zwischen 0,9 und 1 liegen.
Ich denke ich werde mir mal ein Ritzel beider Module besorgen und dann ausprobieren.
was ist das für ein Motor ??
ich tippe auf ganz altes Diskettenlaufwerk, CD-Player o.ä.
den hab ich aus einem alten CD-Player ausgebaut. kommt von Mabuchi.
Bestellen kannst du ihn auch hier
http://www.solarscout.com/Solar-Spielzeu...F-300::107.html
wegen der Modulfrage der Zahnräder. Kaufe dir am Besten von Fohrmann eine sog. Modullehre, ans Zahnrad ansetzen ablesen fertig. Und du weißt genau welches Modul du benötigst.
Welches Lima-Fahrzeug hast du denn da umgebaut? Könnte mich auch interessieren, meinen Vorserien 628 mit solch einem Motor etwas aufzumöbeln.
ich habe meinen Lima Akkutriebwagen umgebaut. Zum Umbau mit diesem Motor kann ich aber eigentlich auch nur raten, wenn man nicht viel Zugkraft braucht. War jetzt beim meinem Triebwagen recht egal, der wird nur ohne Beiwagen fahren.
Das mit der Modullehre klinkt ja super, wusste garnicht, dass es sowas gibt.
Ja die gibt's
Schau mal hier: http://fohrmann.com/d/shop/art/8917.htm
Sebastian
Sebastian
Beiträge: | 613 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | MSII |
