RE: Hilfe ! Central Station läßt sich im IE nicht aufrufen.
#1 von Sultan ( gelöscht ) , 23.02.2008 18:24
LAN- Verbindung ist etabliert und funktionsfähig; gebe ich die IP der Central Station im IE an läßt sie sich nicht aufrufen, stattdessen erscheint die Nachfrage nach einer Wählverbindung ?
Scheinbar fragt der IE nicht die LAN-Verbindung ab und diese läßt sich nicht anwählen .
Sultan
#2 von Michael.E ( gelöscht ) , 23.02.2008 19:14
kontolliere mal die IP der Netzwerkkarte. Die IP`s Karte- CS dürfen nicht gleich sein.
Michael.E
#3 von Michael.E ( gelöscht ) , 23.02.2008 19:21
..... und die CS nach Änderung ihrer IP herunterfahren und neu starten. Das ganze bei angeschlossenen LAN Kabel.
Michael.E
#4 von blaum , 23.02.2008 22:34
probier mal aus einer Eingabeaufforderung einen ping abzusetzten.
ping [ip-Adresse der CS] also z.B. ping 192.168.0.2
mit ipconfig kannst Du die lokale Adresse Deines PCs (z.B. 192.168.0.1) sehen.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.3.0(5) GFP:3.85), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.148), MobaLedLib by Hardi
blaum
Registriert am: 11.05.2005
Spurweite H0, Z, 1, G
Steuerung CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
#5 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 23.02.2008 23:42
Hallo.
Also LAN-Verbindung doch nicht funktionsfähig...?
Klingt so, als ob Du manuell konfiguriert hast (ohne Router, nicht per DHCP). Der Logik nach ist am PC die Netmask falsch gesetzt, oder Du hast die CS in ein anderes Segment gelegt (IP-Adresse falsch), oder Du hast schlicht die falsche IP-Adresse eingegeben.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#6 von Sultan ( gelöscht ) , 24.02.2008 15:22
Scheinbar ist die LAN Verbindung doch nicht funktionsfähig.
Ping auf die Adresse der CS führt zu keiner Antwort, obwohl die IP der CS richtig eingegeben wurde, CS und PC unterschiedliche IP´s haben und die Subnetmask stimmt. (Manuelle Konfig. der Verbindung im TCP/IP Protokoll ohne Router)
Was kann ich tun ?
Sultan
#7 von Jens Wulf ( gelöscht ) , 24.02.2008 15:51
Moin Moin
sorry, hab nicht viel Zeit ... daher nur mal zwei weitere Kommandozeilentools erwaehnt:
- PATHPING
- TRACERT
einfach ohne Parameter aufrufen: Mini-Hilfe erscheint
Beide beschreiben in Listenform den Weg den IP Pakete nehmen vom Rechner zum Ziel
Achso, noch ein weiteres Kommandozeilentool koennte helfen:
- IPCONFIG
am besten mit /all Parameter aufrufen
Zeigt an was an aktuellen IP-Interfaces (LAN-Adapter) konfiguriert ist
Jens Wulf
#8 von blaum , 24.02.2008 16:05
teile bitte folgende Angaben mit:
IP-Adr. der CS, IP-Adr. des PC jeweils mit der Netzmaske.
Günter
blaum
#9 von Murrrphy , 24.02.2008 16:28
Hallo Unbekannter,
mit anderen Browsern denn?
Das wiederum wiederspricht Deinem ersten Satz. Die Wählverbindung ist eigentlich ein Zeichen für ein fehlerhaft oder niht konfiguriertes LAN (der letzte Hilfeschrei von Windows, was es denn nun mit den Datenpaketen machen soll...) oder für einen aktivierten Offline-Modus des Browsers.
Deswegen meine Frage nach anderen Browser, die ggf. direkt auf die Windows-LAN-Verbindung zugreifen.
Ist beim IE der Offline-Mode aktiv, bzw. ist die Option in denn Einstellungen gesetzt, daß er die LAN-Verbindung nutzen soll (Extra ->
Internetoptionen -> Verbindungen)?
Ansonsten ist das hier lustig Rätselraten, solange Du keine detaillierten Infos lieferst
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
#10 von Sultan ( gelöscht ) , 24.02.2008 17:33
IP´s von PC und CS
PC 192.168.1.1 Subnet 255.255.255.0
CS 192.168.1.2 Subnet 255.255.255.0
PC meldet LAN-Verbindung alles aktiv, ping zu 192.168.1.2 nicht möglich !
Sultan
#11 von Roter Hirsch ( gelöscht ) , 24.02.2008 17:41
hast du in der CS "IP von DHCP-Server beziehen" ausgeschaltet ?
Roter Hirsch
#12 von Sultan ( gelöscht ) , 24.02.2008 17:52
Ja, DHCP beziehen ist nicht gesetzt.
Sultan
#13 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 24.02.2008 18:01
bitte mal im Internet Explorer unter Extras / Internetoptionen / Verbindungen den Haken bei "Immer Standardverbindung wählen" auf irgendwas anderes setzen.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#14 von Puppy ( gelöscht ) , 24.02.2008 18:02
wie sind dein PC und deine CS miteinander verkabelt? Direkt über ein Netzwerkkabel oder hängt noch ein Hub/Switch/Router dazwischen? Sollten sie direkt verbunden sein brauchst du ein Crosskabel, mit einem normalen wirst du keine Verbindung kriegen (wonach es bei dir aussieht).[/url]
Puppy
#15 von Sultan ( gelöscht ) , 24.02.2008 18:07
Habe es schon unter Internetoptionen mit allen Verbindungsvarianten probiert, auch mit anderen Browser.
Ein Cross-Kabel ist es auch.
Sultan
#16 von ElJadawin , 29.02.2008 12:15
Hallo Sultan,
welches Betriebsystem benutzt Du.
Ist eine Sofware-Firewall Aktiv ??
El Jadawin
Teppichbahner for ever !!!
ElJadawin
Registriert am: 18.04.2007
Steuerung Ecos 2.1 / Mobile Station
#17 von Sultan ( gelöscht ) , 29.02.2008 15:53
Windows XP, Firewall wurde deaktiviert.
Sultan
#18 von Roter Hirsch ( gelöscht ) , 29.02.2008 16:08
und die vom Virenschutz ?
Oder benutzt du gar keine Firewall ?
Roter Hirsch
#19 von ElJadawin , 02.03.2008 15:01
Hallo Sultan,
ich vermute Du hast die Firewall im Sicherheitscenter abgeschaltet.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das dann trotzdem noch im Hintergrund die Firewall arbeitet.
Gehe unter Systemsteuerung / Verwaltung in Dienste.
Stelle die Startart auf Manuell und dann beende den Dienst.
Dann ist wirklich die Firewall deaktiviert.
El Jadawin
ElJadawin
#20 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 05.03.2008 18:03
Hallo.
Der Dienst ist bei Windows für alles mögliche zuständig, darum besser nicht deaktivieren. Wenn die Firewall deaktiviert ist, ist sie deaktiviert. Selbst bei Windows heißt "Port x geschlossen" nicht zwingend, daß da eine Firewall ist .
Außerdem ist die XP-Firewall bei ausgehenden Verbindungen eh nicht wirksam. Andere Firewalls sollten sich bei ausgehenden Paketen zu Wort melden.
Machen wir mal etwas strukturierte Analyse.
@Sultan: Bitte unter Start/Ausführen... mal "cmd" eingeben und an der Eingabemaske "ipconfig /all". Die Ausgabe dann hier reinkopieren.
Beim Ping auf die CS schreibst Du "nicht möglich". Welche Fehlermeldung erscheint?
"Alle Verbindungsoptionen ausprobiert" klingt auch nicht nach planvollem vorgehen.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
