RE: Rangierlicht bei Dampfloks
#1 von stefankirner , 22.10.2006 22:26
Liebe Stummis,
kann mir mal einer sagen wie das Rangierlich bei Dampfloks (Epoche III) geregelt war? Kann mir nicht vorstellen, daß die bei Rückwärtsfahrt ihre Spitzenbeleuchtung ausgeschaltet haben.
Da meine Modelle das Licht richtungsabhängig steuern, geht das Spitzenlicht bei Rangierfahrten (rückwärts) natürlich aus.
Wie war das in echt?
Danke und schöne Grüße.
stefankirner
stefankirner
Registriert am: 29.08.2005
Steuerung Windigipet
Stromart AC, DC, Digital
#2 von Gast , 22.10.2006 22:56
Hallo Stefan,
so natürlich ist das natürlich nicht. Bei einigen Dekodern kann man das dahingehend abändern, dass bei Rangiergang und eingeschaltetem licht beide Stirnbeleuchtungen angehen. beispielsweise muss beim Kühn T145 und N025 in die CV112 der Wert 16 geschrieben werden.
Auch beim Lopi 1(nur DCC), dem lopi 2 und 3 kann man das einstellen. Einzig Märklin hat das noch nicht bemerkt. Aber in dieser Hinsicht pennen die meist länger.
Das ganze bedingt aber, dass das Rücklicht der Loks über andere richtungsabhängige Ausgänge und andere Funktionstasten geschaltet wird. Es gibt auch ganz heisse Schaltungen mit Zimo und Spzialmapping, aber dazu könnte dir der Kurt mehr sagen. Mitunter lassen aber die Dekoder nicht alles zu, weil man da mit dem NMRA-Mapping durcheinanderkommt. Und das wollen die Hersteller nicht haben.
#3 von Torsten R. ( gelöscht ) , 23.10.2006 09:35
Hallo Stefan!
Bei Rangierfahrten muss auch heute noch beidseitig das Spitzensignal eingeschaltet sein.
Bei nicht wendezugfähigen Lokomotiven, die häufig die Fahrtrichtung wechseln, wird teilweise auch bei Zugfahrten mit beidseitigem Spitzensignal gefahren.
Nur bei Solofahrten ist ein rotes Schlussignal oder eine Schlussscheibe vorgeschrieben.
Die Baureihe 290 oder die überarbeitete Baureihe 81 von Märklin darf daher nicht im Rangierdienst eingesetzt werden , aber denen fehlt sowieso die TELEX-Kupplung - warum auch klassische Rangierlokomotiven damit ausstatten .
Torsten
Torsten R.
#4 von stefankirner , 23.10.2006 09:50
Wolfgang, Thorsten,
danke für die Tipps. Meine Problem sind weniger die Decoder, die habe ich im Griff. Dank Tams MC lassen sich bei Lopi2 und T145 die Rangierlichter aktivieren.
Meien Frage bezog sich mehr auf den realen Betrieb. Wie war das bei Dampfloks in Epoche III. Hatten die beim rangeiren ihre Strinbeleuchtung an oder nicht?
Vielleicht könnt Ihr mir da nochmal Eure Fachmeinung kundtun.
Dampfende Grüße
stefankirner
stefankirner
#5 von Torsten R. ( gelöscht ) , 23.10.2006 10:43
Hallo Stefan!
Ja, beidseitig.
Torsten
Torsten R.
#6 von Gast , 23.10.2006 14:19
Hallo Reinhard,
dass das mit einer Zusatzplatine geht, das weiss ich. Aber ohne nur mit Programmierung solll das gehen.
#7 von mp3 ( gelöscht ) , 28.02.2007 17:55
habe gerade hier gelesen, weil ich mir die Fragestellung hier auch gestellt habe.
Ganz grob kann ich sagen, daß sich alle Loks mit mfx-Dekoder und nur einfach mit der Fahrtrichtung wechselndes weißes Spitzensignal (keine roten Schlußleuchten am Modell durch Märklin funktionsfähig), bei mir mit der CS so mappen lassen, das bei eingeschaltetem Rangiergang beide Seiten der Spitzenbeleuchtung leuchten.
Nur bei der BR 143 (37433), das ist ein Sonderfall mit getrennt schaltbarer Stirnbeleuchtung, stelle ich fest das wenn ich Rangierlicht mappe, die Lok beim Einschalten der gemappten Rangierlichtfunktion wie im Rangiergang fährt, ohne das ich diese Funktion mit gemappt hätte.
Da weiß ich nicht was ich davon halten soll. :
Ich hatte schon mal einen gesonderten thread dazu aufgemacht, aber keine Antwort dazu erhalten.
Gruß Stefan
mp3
#8 von supermoee , 28.02.2007 18:09
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
cool. Danke für die Info. So weit war ich mit dem Funktionsmapping and mfx Dekoder noch nicht gegangen.
Danke für den Hinweis. Werde es ausprobieren.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#9 von mp3 ( gelöscht ) , 28.02.2007 18:19
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Gruß Stefan
PS.: Obiges gilt auch für das BR212/213 Doppelpack, welches bei mir in Doppeltraktion läuft. Jede Lok muß einzeln unterschiedlich bearbeitet werden.
Nach Diktat verreist bis 11.3.
mp3
#10 von Jeffi , 28.02.2007 20:01
Hallo an Alle
Das möchte ich so nicht im Raum stehen lassen. Märklin verbaut schon eine ganze weile Decoder bei denen man ebenfalls über Funktionsmapping diese Funktion aufrufen kann. Nur bedarf es hier dank mfx keiner CV Änderung.
Gruß Jeffi
Sorry habe einfach mal die minuszeichen entfernt.
Jeffi
Jeffi
Registriert am: 13.01.2006
#11 von Pollux ( gelöscht ) , 28.02.2007 21:23
Wenn ich dran denke, wie die leute ueber loks ohne zugschlussbeleuchtung jammern! Nur damit sie diese dann digital auschalten muessen.
Aber eh klar, schwer bezahlt wurde der spass vorher!
LG Hans
Pollux
#12 von K-P ( gelöscht ) , 28.02.2007 21:34
Hallo Jeffi,
das möchte ich so nicht im Raum stehen lassen. Der Durchschnitts-Modellbahner kennt sich oft im Funktionsmapping nicht aus oder ist - wie ich - Besitzer einer Zentrale wie 6021 oder Intellibox. Märklin hätte schon seit der Einführung der digitalen Zusatzfunktionen vor 10 Jahren die f4-Funktion "Abschaltung der Anfahr-/Bremsverzögerung" standardmäßig mit einer anderen Funktion koppeln können. Die Decoderhersteller wie ESU, Uhlenbrock oder Tams allerdings auch...
Beispielsweise bei dem Insidermodell 39579 (BR 103 mit Piezo-Pantografen) wäre es sogar dringend angebracht gewesen, eine der Funktionen zu "sparen", um die (eigentlich überflüssigen) Schlussleuchten abschaltbar zu machen. Meine 103 habe ich mit einer Platine ümrüsten lassen, die über f4 auch die Maschinenraumbeleuchtung und beidseitiges Spitzensignal schaltet. Dadurch wurde f1 für die Schlussbeleuchtung frei.
Die Koppelung von Lichtfunktionen mit f4 hat zudem den Vorteil, dass der Lokomotive angesehen werden kann, ob die Verzögerung ein- oder ausgeschaltet ist.
Ich bin hier auch Wolfgangs Meinung: Märklin pennt hier schon seit Jahren ...
K-P
P.S: Dadurch, dass Du nicht einfach die -Funktion verwendet und stattdessen die vielen Minuszeichen aneinandergereiht hast, passt der Thread für User mit einer normalen Bildschirmeinstellung von 1024 x 768 Pixeln nicht mehr auf den Bildschirm, so dass beim Lesen ständig hin- und hergescrollt werden muss. Es wäre nett, wenn Du das noch über ändern könntest.
K-P
#13 von mp3 ( gelöscht ) , 15.03.2007 22:37
wann wird denn genau das Rangierlicht geschaltet?
Auch bei der Solofahrt einer Lok vom Bahnhof ins Bw?
Kann mir das mal jemand vollständig erlären?
Gruß Stefan
mp3
#14 von DRGW ( gelöscht ) , 15.03.2007 22:49
Rangierfahrten sind alle Fahrten ausser Zug- oder Sperrfahrten. Bei diesen Rangierfahrten muss beidseitig Spitzensignal angeschaltet werden. Auch die Solofahrt einer Maschine in das BW ist eine Rangierfahrt. Für Rangierfahrten gelten besondere Signale (SH) und sie müssen mit dem FDL oder Weichenwärter abgesprochen werden. Rangierfahrten finden i.d.R. nur innerhalb von Bahnhöfen statt und dienen dem Umsetzen, Zusammenstellen, Abstellen und Bearbeiten von Zügen, Lokomotiven und Waggons.
DRGW
#15 von K-P ( gelöscht ) , 15.03.2007 23:02
Zitat von mp3
Zitat von DRGW
...Hilfe!
Konnte nicht widerstehen...
K-P
#16 von DRGW ( gelöscht ) , 15.03.2007 23:03
DRGW
#17 von Schwanck , 16.03.2007 10:46
gauben ist nicht wissen; 16 Beiträge für eine einfache Frage und nix genaues!
So unn getz Butter die die Fische!
Zitat:
Im Signalbuch von 1959 (DS 301) sreht im Kapitel XIII Signale an einzelnen Fahrzeugen (Fz)
Signal Fz 1 - Rangierlokomotivsignal -
Kennzeichnung einer Lokomotive im Rangierdienst
Tageszeichen
Kein besonderes Signal
Nachtzeichen
Vorn und hinten ein weißes Licht, in der Regel in Höhe der Puffer. Statt dessen kann auch das Signal Zg 1 a geführt werden; es muß geführt werden, wenn Bahnübergänge ohne technische Sicherung oder ohne Sicherung durch Posten befahren werden.
Zitat Ende
Das Signal Zg 1 a ist das Dreilicht Spitzensignal.
Ich habe absichtlich die alte Ausgabe des Signalbuchs aus den Archiv geholt, weil ja nach Dampfloks gefragt wurde. Übrigens steht in der gültigen Ausgabe fast wörtlich das Gleiche.
Mit Signal Fz 1
KFS
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#18 von DRGW ( gelöscht ) , 16.03.2007 13:43
Ja, ja, die Theoretiker. damals war ja auch alles besser. Es wurde weder nach dem Signalbuch gefragt (das muss ja für alle Binsenweisheiten herhalten) noch nach irgendwelchen Fz1 etc. sondern: was ist eine Rangierfahrt und wie kann man (Mobahner) das darstellen? Deine Antwort, lieber Schwank als 17.? ist also auch nicht der Pudels Kern . Auf der Modellbahn kann man mit dem beidseitigen Spitzensignal den Rangierdienst durchaus darstellen ohne unglaubhaft zu wirken. Das FZ1 wird eigentlich nur von Rangierlokomotiven im Rangierdienst geführt. (War aber nicht gefragt). Bei Streckenlokomotiven, die Rangierfahrten durchführen (kein Rangierdienst!!!) wird zumeist beidseitiges Spitzensignal geführt. Leute, wenn ihr das Signalbuch einsetzt, detzt es bitte richtig ein. Eine Bitte als Lokführer von mir. Nur Theorie reicht eben nicht, da gibt es eben noch die Praxis. Als Lokführer kann ich nur sagen, bevor ich ein FZ1 an meiner Streckenlok bastel, hab ich schneller beidseitiges Spitzensignal. das ist die Praxis, nicht erst seit gestern.
DRGW
#19 von mp3 ( gelöscht ) , 16.03.2007 13:48
was ist denn Fz1?
Gruß Stefan
mp3
#20 von DRGW ( gelöscht ) , 16.03.2007 14:05
@Stefan
FZ1 ist die Kurzbezeichnung für das Rangierlokomotivsignal. Am Tage (Tagsignal) muss kein besonderes Signal geführt werden, bei Dunkelheit, Dämmerung (Nachtsignal) muss ein weisses Licht in der Regel in der Höhe der Puffer geführt werden. Gilt für Lokomotiven im Rangierdienst, bei Streckenlokomotiven wird bei Rangierfahrten zumeist beidseitiges Spitzensignal geführt.
Das FZ1 hatte auch der Schwanck schon erläutert, musst mal etwas höher scrollen.
DRGW
#21 von mp3 ( gelöscht ) , 16.03.2007 14:11
sorry.
Dann ist die neue V60 mit "Doppel-A-Licht schaltbar" (Mä 37655) auch nicht wirklich der absolute Hit, denn das ist doch wohl eine Rangierlokomotive,gell. Oder stehe ich da jetzt wieder auf der Leitung?
Gruß Stefan
mp3
#22 von DRGW ( gelöscht ) , 16.03.2007 14:26
Du kannst ruhig das doppel A Licht als Rangiersignal nehmen. Wird auch oft im Original gemacht und ist durchaus zulässig. Den Einsatz des FZ1 genau zu beschreiben, sprengt hier ein wenig den Rahmen und das Signalbuch ist leider nur theoretisch. Praktisch wird oft davon abgewichen (beim Fz1).
DRGW
#23 von Schwanck , 16.03.2007 14:59
Moin Dirk,
wie kommst du auf das schmale Brett mit dem theoretischen Signalbuch, von dem in der Praxis oft abgewichen wird? Da steht doch ganz eindeutig geschrieben: statt dessen (Fz 1) kann auch das Signal Zg 1 a (das A Dreilicht Spitzensignal) geführt werden.
Da kann ich keine parktische Abweichung feststellen, allerdings jedoch einen Vorteil für den, der lesen kann!
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nix!
Tschüs
KFS
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#24 von DRGW ( gelöscht ) , 16.03.2007 22:12
Moin Schwanck,
ich hab schon geschrieben, das auszuführen würde den Rahmen sprengen. Als Tagzeichen wird in der DS 301 für das FZ1 angegeben "Kein besonderes Signal". Dennoch ist es oft am Tage erwünscht ein Rangiersignal zu führen. Für andere Lokführer und die FDL und Weichenwärter ist eine Lokomotive auf Rangierfahrt dann leichter zu erkennen. Sie wird dann nicht mit abgestellten Fahrzeugen verwechselt. Dies nur als Beispiel. In der Praxis sieht eben vieles etwas anders aus wie in den Vorschriften gewünscht.
Des weiteren sind in der DS 301 nicht alle auf deutschen Bahnanlagen vorkommenden Signale aufgeführt. Privatbahnen haben in Ihren Bereichen teilweise andere Signale. Aber dies ist dann noch ein anderes Thema.
War nicht bös gemeint, mein Einwand, nur habe ich es schon oft erlebt, das die DS 301 ohne Kenntnisse der örtlichen Richtlinien, sonstigen Vorschriften und der Praxisumsetzung zitiert wurde. Da kommt dann einiges falsch rüber. Nicht böse sein, aber gerade im Rangierdienst gibts oft viele ABERs.
DRGW
#25 von Treibstange , 16.03.2007 22:22
Hallo Dirk, biste mal wieder "on tour" zum Abkanzeln ?
Gestellt wurde die Frage zu Rangierfahrt(en) mit Dampflok Ep III.
Du erzählst wie es heute ist.
Hast du eigentlich noch Plandienst mit Dampfloks erlebt ?
Deine Einstellung zu den Fahrdienstdienstvorschriften und Signalbuch ........
Ich halte lieber die Schn............
Mfg. Christian
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Treibstange
Treibstange
Registriert am: 06.05.2005
Gleise K - Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Analog digital
