RE: Steine - Neue SUCHT oder was soll das sonst sein?
#26 von Spockie ( gelöscht ) , 03.12.2014 13:20
Servus Andreas
Eine sehr gute Arbeit.
Gibts das auch in N???
Das Stochern mit der Dentalsonde ist unnötig.
Kaufe einen billigen 08/15 Vibrator und fahre damit für etwa 30 - 60 Sekunden immer rundherum an der Form entlang.
Notfalls auch länger, je nach Abbindezeit des Materials. In den Ecken etwas länger verweilen.
Diese "Rüttelaktion" treibt garantiert alle Luftbläschen nach oben.
Spockie
#27 von A_Haack , 04.12.2014 17:25
Hi Gerhard,
für die Abgüsse nehme ich wie auch im Original eine Rüttelplatte nur nehme ich dafür einen Schwingschleifer.
Bei Komplizierten Teilen wurden dann im Original noch zusätzlich mit kleinen Verdichtern gearbeitet, die so ähnlich aussahen wie in Deinem Vorschlag, nur halt etwas größer.
Bei den Formen funktioniert das leider nicht so einfach, hier ist es wirklich das Beste die Sonde zu nehmen.
Ich habe auf diese Weise nun schon einige Formen gemacht.
Die beste Lösung wäre aber ein Vakuum zu nutzen.
Ich habe auch schon Gehwegplatten mit 3x3 und 3x1.5mm gegossen, diese müßten sogar für N passen.
Hier gehts zu meinem Steinfluch:
viewtopic.php?f=15&t=117081
Hier gehts zu meiner Feldbahnlok ZL 105 von Jung - im Eigenbau
viewtopic.php?f=50&t=132184
A_Haack
Registriert am: 03.10.2014
Spurweite H0e
#28 von derOlli , 09.12.2014 17:37
Hallo Andreas,
hast du auch Steine die für Kabelkanäle entlang der Gleise für die Weichen und Signale geeignet sind?
Davon könnte ich bestimmt welche gebrauchen. Wenn ja, schick mir mal einen Preis per PN oder Telefon.
Gruß von Olli
viewtopic.php?f=64&t=110273
derOlli
Registriert am: 14.01.2014
Steuerung OpenDCC
#29 von A_Haack , 24.12.2014 21:52
Hi Olli,
leider melde ich erst jetzt. Ich hab Dir eine Mail geschickt.
Vielleicht findest Du da einen passenden Kanal, wenn ja melde Dich bei mir.
Wenn es machbar ist, kann ich Dir ein Urmodell/Form machen und dann die Kanäle gießen.
Noch ein Frohes Fest.
A_Haack
Spurweite H0e
#30 von A_Haack , 25.12.2014 17:29
ich möchte euch nun noch den Bilder vom gießen zeigen.
Nach dem einfüllen der Gießmasse muß nur noch das überschüssige Material mit einem Spachtel abgezogen werden, um eine glatte Rückseite zu erhalten.
Hier ist nun das Ergebnis des 1. und 2. Abgusses. (Links der 1. noch mit Lufteinschlüssen und rechts der 2. schon fast ohne Lufteinschlüsse)
Ich wünsche euch noch schöne Feiertage.
A_Haack
Spurweite H0e
#31 von derOlli , 25.12.2014 17:51
Hallo Andreas,
schöne Form hast du da.
Für was sind die Steine gedacht? Gewegplatten scheinen es ja nicht zu sein.
Hast du mit deinem Diorama schon angefangen?
Gruß von Olli
derOlli
Steuerung OpenDCC
#32 von A_Haack , 26.12.2014 00:34
Hi Olli,
wie ich am Anfang sind die Steine an denen ich den Formenbau beschrieben habe für
die Mauer der Garage/Werkstatt gedacht.
Hier ist noch ein Bild, damit Du auch die Anwendung sehen kannst.
A_Haack
Spurweite H0e
#33 von derOlli , 27.12.2014 19:47
Hallo Andreas,
deine Mauer
Wenn du ein Paar Steine übrig haben solltest mach mal ein Angebot was du dafür haben möchtest. Noch bin ich ja mit meiner MoBa nicht so weit. Aber diese kleinen Basteleien gehen bestimmt auch abends vor dem Fernseher. Zum Beispiel als Fabrikmauer. Ach ich hab so viel Ideen was ich auf meiner MoBa haben möchte, aber kaum Platz. Heute war ich wieder im Baumarkt und habe Holz für die nächste Ebene gekauft. Morgen ist wieder Basteltag.
Gruß von Olli
derOlli
Steuerung OpenDCC
#34 von A_Haack , 28.12.2014 17:33
Hi Olli,
für eine Fabrikmauer wird das eine ganz schöne Arbeit sein.
Ein Riemchen hat die Maße 0.8x0.8x2.8mm d.h. mit einer Fuge von ca. 0.1mm hat eine Stein nicht einmal die Fläche von 3mm^2.
Bei einem Mauerstück von 3x5cm bräuchtest Du schon 500 Riemchen.
Meine Mauerstücke sind nur mit 6 Reihen bei einer Länge von 56mm bestückt, dies sind nur 114 Riemchen.
Wenn Du willst kannst Du Riemchen zum selber testen haben. Melde Dich einfach bei mir.
A_Haack
Spurweite H0e
#35 von derOlli , 20.01.2015 18:43
Hallo Andreas,
alles Gute zum Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch!!! rost:
Wie sehen uns dann am Freitag.
Gruß von Olli
derOlli
Steuerung OpenDCC
#36 von A_Haack , 07.02.2015 00:17
ich habe nun eine weile nichts mehr geschrieben.
Aber ich bin auch etwas weiter mit den Steinen gekommen obwohl ich auch noch zwischen durch etwas Geld verdienen mußte.
Ich hatte mir schon im Dezember einen "Casani Holzkörper" (Kleiner Holzkasten 15x20cm) von Bösner besorgt um darauf ein
kleines Testdiorama mit meinen Steinen und anderen kleinen Basteleien aufzubauen.
Um die Anordnung der Steine auf dem Diorama zu Testen habe ich diese als eigene kleine Module auf PS Platten geklebt.
Dadurch kann ich verschiedene Anordnungen Ausprobieren.
Eine Folge dieser Tests war, das ich die Kopfsteinpflastersteine neu gemacht habe.
Sie hatten vorher eine Abmessung von 2x2x2mm oder 2x3x2mm.
Dies hatte zur Folge, das das kleben ewig dauerte, da die Abgerundete Seite ja oben sein sollte.
Die neuen Steine haben nun eine Höhe von nur 1mm, so gab es nur noch 2 mögliche Seiten mit der Rundung.
Viele Grüße an alle.
A_Haack
Spurweite H0e
#37 von Alex Modellbahn , 07.02.2015 08:18
Hallo Andreas,
Das sieht Oberklasse aus. Du solltest damit in Produktion gehen.
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#38 von Bongi ( gelöscht ) , 07.02.2015 10:48
Hallo Andreas,
also wirklich alles SUPER!!! da könntest du noch einen lukrativen (!!???) Nebenerwerb draus machen.
tschüss Otmar
Bongi
#39 von A_Haack , 08.02.2015 18:56
Hi Alex und Otmar,
wenn ich mir die Anzahl der Formen ansehe, die ich bisher gemacht habe, bin ich wohl schon eher im Produktionsrausch an Formen.
Das ist das bisherige Ergebnis meiner Sucht.
Dabei sind aber auch Formen, bei denen die Urmodelle (3D Drucke) nicht gut waren und ich weiteren abgüße mehr machen werde.
Für eine richtige Serienproduktion sind die bisherigen Formen aber zu klein.
Bei den neuesten Formen für die flachen Kopfsteinpflaster sind es z.B. nur 63 Steine mit 2x3mm pro Abguß und
bei den mit einer Größe von 2x2mm nur 81.
Für eine Serienproduktion mußte ich die Formen doch etwas Größer machen.
Dafür müßte aber erst ein entsprechender Bedarf an den Steinen vorliegen.
A_Haack
Spurweite H0e
#40 von derOlli , 08.02.2015 19:07
Hallo Andreas,
soooo viel Formen schon?
Das hätte ich ja nicht gedacht. Sind da Formen doppelt oder alles verschiedene? Also Kopfsteinfplaster und Steine für die Signal und Weichenkanäle kann ich bestimmt gebrauchen. Bei den anderen Steinen muß ich mal sehen wenn ich mit dem Geländebau so weit bin. Eilt aber nicht. Die Bestellung kommt dann über PN
Gruß von Olli
derOlli
Steuerung OpenDCC
#41 von A_Haack , 15.02.2015 21:33
ich will heute noch etwas zu dem verwendeten Materialien schreiben, da ich dazu auch ein frage per PN erhalten habe.
Als Gießmasse verwende ich eine Keramische Gußmasse vom Typ "Artestone Figurengiessmasse".
Bei dieser Masse liegt der Verbrauch bei ~2.2g/cm^3. Die benötigte Menge habe ich mir dann für jede Form ausgerechnet, damit ich nicht zuviel anrühre.
Das Mischverhältnis soll laut Angabe 1:4 sein. Ich habe es aber nach Gefühl gemacht, damit eine Brei artige Konsistenz entsteht.
Die Masse streiche ich dann mit einem Malmesser in die Form (wie weiche Butter auf Brot). Je nach Form streiche/drücke ich die Messe anschließend
noch mit einem kleine Spatel aus dem Dentalbereich in die Ecken der Form,um die letzten Luftblasen zu entfernen.
Bei manchen Formen benutze ich noch den Schwingschleifer als Rüttelplatte um die Masse gut zu verteilen und Luft zu entfernen.
Abschließend wird die Fläche noch mit dem Malmesser abgezogen, damit eine glatte Rückseite entsteht.
Ein anderes Thema ist die Farbe. Die Gußmasse ist hause aus weiß.
Ich habe alle mögliche Farben ausprobiert. Leider haben alle das Abbindeverhalten sehr stark verändert.
Entweder die Steine sind bröselig und zerfallen schon beim Entformen oder sind Mehlig.
Die besten Ergebnisse habe ich mit Farbpigmenten erzielt.
Wobei die Reproduzierbarkeit der Farbe grau in meine Augen das schwerste ist.
Für ein schönes Beton-grau benötige ich nur 5mg Pigmente für 1g Gießmasse.
Die Problem dabei wird einem erst bewußt, wenn man weiß das ich z.B. nur 3g Masse anrühre.
Das sind dann 15mg schwarzes Pigmentpulver, wobei aber schon 1mg mehr oder weniger einen deutlich erkennbaren anderen Farbton ergibt.
Auch die Mischung einer größeren Menge (100g Masse 500mg Farbe) geben nicht das gewünschte Ergebnis, da sich die Pigmente leider nicht so gleichmäßig in der Masse verteilen.
Erst das mischen mit Wasser ergibt dann eine gute Durchmischung.
A_Haack
Spurweite H0e
#42 von tom75 , 25.02.2015 14:19
Hallo Andreas,
diesen Thread muss ich unbedingt im Auge behalten..... das was du hier bezüglich Steine auf die Beine stellst find ich sensationell..... wenn du dich mal dazu entscheidest, solche Formen zu verkaufen könnte das durchaus interessant für mich sein
Tom75
Schaut doch auch mal bei mir vorbei ;)
Aktuelle Anlage:
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=123785
Alte Anlage Kellerhausen
viewtopic.php?f=64&t=87438
tom75
tom75
Registriert am: 08.01.2013
Gleise Märklin K-Gleis
#43 von Tim sein Papa , 25.02.2015 15:06
Hallo Andreas,
jetzt bin ich gerade über Deine steinigen Ausführungen gestoßen
Da werde ich sicher zukünftig öfter mal reinschauen und da wahrscheinlich der Weg zu Dir nicht ganz so weit ist, könnte man ja irgendwann mal ein paar Bestellungen austauschen..... ops: !
Schönes Schaffen noch!
VG Normen
(ich passe meine Baugeschwindigkeit meinem Umfeld an --> BER !!)
mein Projekt Seidenstadt 2.0: viewtopic.php?f=15&t=164465
die Anlagenplanung: viewtopic.php?f=24&t=162034#p1870803
Tim sein Papa
Tim sein Papa
Registriert am: 08.11.2013
#44 von A_Haack , 28.02.2015 20:08
leider gibt es nichts neues zu berichten, da ich wegen meiner Triefnase aus dem Verkehr gezogen bin.
Deshalb nur kurz:
@tom75: Eigentlich hatte ich nie vor die Formen zu verkaufen, aber wie so oft immer leben kommt alles anders als man denk.
@Norman: Im Thread über ein Stummitreffen in Berlin hattest Du ja auch etwas geschrieben. Mit dem Olli (oder auch besser derOlli) treffe ich mich öfters im Wedding, dort könntest Du die die Steinerei ja mal ansehen und vielleicht auch welche selbst aus dem Pulver holen. Ich würden dann alles notwendige mitbringen.
A_Haack
Spurweite H0e
#45 von A_Haack , 09.03.2015 20:17
ich habe schon seit einiger Zeit an einem neuen "Stein" gearbeitet.
Vor Wochen habe ich bereits den Sockel für einen Verteilerkasten gemacht.
Da dieser auch aus der Keramischen Gußmasse entstehen sollte war das auch kein Problem.
Nur für das Oberteil wollte ich aus Resin gießen. Dazu habe ich mir Resin aus der Bucht bestellt.
Damit haben die Probleme erst angefangen. Neue Verordnungen und EU usw... !
Also Ausweiskopie per Mail hingeschickt. Nur leider hat die Bucht diesen Anhang nicht weitergeleitet und
es hat ewig gedauert bis ich das Resin hatte.
Ich haben dann einfach mal probiert auch den Schrank auch aus der keramischen Gießmasse zu machen.
Es hat wunderbar Funktioniert.
Den Schrank werde ich wohl noch einmal machen, da an der Vorderseite noch Linien vom Fräsen zu sehen sind.
A_Haack
Spurweite H0e
#46 von MrBinford ( gelöscht ) , 09.03.2015 20:26
Hallo Andreas,
das mit der Ausweiskopie habe ich jetzt nicht verstanden.
Resin habe ich hier. Hättste was gesagt...
Sieht gut aus...
Aber nun erst einmal danke von mir für die Gussformen, die Du mir geschickt hast.
Du machst ja wirklich geniale Sachen!
Äußerst professionell.
Fotos von der Anwendung der Gussteile folgen dann später in meinem Thread.
MrBinford
#47 von Tim sein Papa , 09.03.2015 20:27
Hallo Andreas,
wenn ich so Deine Gussteile sehe, dann kommt mir bei meiner derzeitigen Aktion gerade die Frage, ob man auch andere Sachen wie z.Bsp. Werkbänke oder Maschinenteile (ich denke da gerade an einen Schmiededampfhammer) grob nachbilden kann.
Wo ich gerade schreibe, gaukelt mir meine Fantasie noch andere Teile wie zum Bleistift so eine Reihe von Gaderobenschränke in den Umkleideräumen einer Fabrik oder dem Schwimmbad vor.....
Wäre so etwas überhaupt möglich, wenn ja, wäre der Aufwand gerechtfertigt und die Kernfrage, was kostet so ein Spaß??
Hast Du Ideen oder Vorstellungen?
(das mit dem mal Vorbeischauen müßte man mal genau justieren, hier muss Familie, Freizeit und Arbeit abgestimmt werden... flaster: )
VG Normen
Tim sein Papa
Tim sein Papa
#48 von A_Haack , 09.03.2015 20:55
Hi Norman,
bei einem Bleistift ist wohl das ende erreicht zu mindesten vom Durchmesser .
Aber andere Sachen wie Schränke sollten kein Problem sein. Es kommt nur auf die Detaillierung an, ob man das Urmodell selbst z.B. aus Polystyrol baut oder in 3D Druck realisiert.
Was der 3D Druck kostet kannst Du dir selbst ansehen (ich habe Shapeways benutzt und als Material dann "Frosted Detail Plastic" gewählt).
Ansonsten Silikon 30€/kg und Gießmasse ~8€/kg.
Zum Verbrauch kann ich nur sagen die ganzen Form habe ich mit ca 1.4kg Silikon (2 Sorten/Härten) realisiert und von
meinem ersten Kilo Gießmasse sind auch noch ca. 50g übrig trotz mehr als 15000 Steinen die ich bisher gemacht habe.
A_Haack
Spurweite H0e
#49 von holzwurm0815 ( gelöscht ) , 11.03.2015 18:13
@ Andreas zuerstmal Respekt für so viel Liebe zum Detail.
Ich wollte zu deinem Strommasten kurz was sagen.
Finde die fräsenden gar nicht schlimm. Die Kästen sind ja auch nicht immer glatt.
Daher finde ich den so schön noch was Patina drauf und Bombe
holzwurm0815
#50 von A_Haack , 28.03.2015 19:17
die letzten beiden Tage hatte ich etwas Zeit um ein Paar Steine für mein Diorama zu gießen.
Eigentlich wollte ich die Straße mit Asphalt gestalten, da ich aber nun schon meine flachen Kopfsteinpflastersteine habe nehme ich halt diese.
Also habe ich mir einfach mal 2070 Steinchen in 10 Farbtönen gemacht, diese sollten für die kurze Straße reichen.
Jetzt fehlen nur noch Steine für die Gosse (Muldensteine) und ich kann mit dem Pflastern anfangen.
A_Haack
Spurweite H0e
Pfiffige Kleinanlage - Märklin Magazin 2019
