RE: Probleme digital schalten
#1 von make ( gelöscht ) , 22.09.2014 18:17
als Umsteiger von anlog zu digital übe ich gerade mit einer Startpackung Märklin mit C-Gleis, 2 Weichen und einem alten Flügelsignal (7039). Analog lässt sich alles schalten, digital jedoch nicht. Ich habe als Decoder Viessmann Magnetartikeldecoder 5211 ausprobiert, dann Littfinski S-DEC-4, ebenfalls ohne Erfolg. Weder Weichen noch Signal reagieren auf digitale Signale. (Anschlüsse nach Plan und geprüft!!). Ist es möglich, dass bei einer Mobile Station 2 der Bereich Fahren digital funktionert, der Bereich Magnetartikel jedoch nicht?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Grüße Manfred
make
#2 von h0-m-jk , 22.09.2014 18:32
Hallo Manfred,
kenne jetzt nicht die Dekoder, die Du verwendet hast, aber mit der MS2 habe ich schon Weichen geschaltet (allerdings Mäklin Dekoder).
Welche Adressen haben Deine Dekoder, wenn alles richtig verkabelt ist, kann es nur an den Adressen liegen....
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
h0-m-jk
Registriert am: 17.09.2011
#3 von Torsten Piorr-Marx , 22.09.2014 18:34
Eher unwahrscheinlich...
wenn Du mit MM schaltest, ist es wichtig, dass die Pole (rot/braun) nicht vertauscht sind.
Welche Adressen/Protokoll hast Du denn eingestellt?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#4 von hansi057 , 22.09.2014 18:57
Und die Brücke vom Pluspol nicht vergessen......
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#5 von Fleetworker , 22.09.2014 22:27
Hallo Manfred,
Der S-DEC muss erst die Adresse lernen.
Dann kannst Du mit ihm auch schalten.
Bitte lies die Bedienungsanleitung.
Hier nochmal die Verkabelung: https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/...e:ab_s_dec_4_mm
und die Anleitung: http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_...ec_04_30_de.pdf
Fleetworker
Märklin H0, K-Gleise, CS3Plus (Master) und CS2 60215 (Slave), jeweils aktuelle SW-Versionen, LDT S-DEC-4-DC, LDT RM-88-N, Mä Link S88, Mä Decoder s 88
PC Win10, Rocrail, Anlage gibt's nicht mehr
Fleetworker
Registriert am: 09.08.2009
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung CS2 und CS3+
#6 von ole46 , 02.11.2014 21:49
wollte mal im Zusammenhang mit diesen Trööt mal fragen, ob der S-DEC auch für die alten M-Gleis Weichen geeignet ist....habe schon auf der Seite von LDT gestöbert, aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Danke für Eure Antworten.....
Ole
ole46
Registriert am: 18.11.2012
#7 von Crash Override ( gelöscht ) , 02.11.2014 23:04
Ich habe bei 3 C-Gleis Weichen Viessman Decoder (Art.Nr. 5231eingesetzt - und das Problemlos hinbekommen. Die musste man auch erst einmal "Programmieren".
Dabei muss die MS2 sowie die Weiche (aber noch bei ausgebautem Decoder, wenn es sich dabei um einzelne Weichendecoder handelt, die unter die Bettung bei der Weiche geklemmt werden) an ein Gleis; am besten ein gerades Gleis und dann direkt die Weiche mit dem Decoder (Achtung, das is nur ungefähr das Grobe einstellen - in der Anleitung zum Decoder steht es wie es genau gehört.) angeschlossen sein; der Decoder aber noch nicht eingebaut.
Da hieß es eine bestimmte Zeit auf den Taster auf dem Decoder drücken bis die Weiche reagiert (schaltete ein paar mal hin und her). Dann an der MS 2 1 beliebige Taste drücken, welche die Weiche sein sollte (im Weichenmodus, z.b. die Weiche 1 grade). Bestätigt wurde das ebenfalls mit einem hin und herschalten. Zum schluss hin musste man nochmals die Taste am Decoder betätigen - und die Adresse war Programmiert.
Wie gesagt, im Groben hat das so bei mir mit der MS2 und den Viessmann 5231 funktioniert. So schätze ich mal geht es mit den anderen genau so.
Es hilft häufig ungemein, die "Beipackzettel" sich mal anzusehen.
Crash Override
