RE: Anschluss Noch's beleuchteter LED-Weihnachsbaum
#1 von epoche-4-bahner , 20.11.2020 10:35
Hallo, ich habe mir das NOCH-Produkt 22121 "Beleuchteter Weihnachtsbaum" gekauft. Nun bin ich ein bisschen ratlos, wie der Baum angeschlossen wird, da die beiden Drähte des LED-Lichtschlauches unisoliert sind und keine Markierung aufweisen. Ein erster Versuch an den Anschlüssen "braun" und "gelb" des Märklin Trafos brachte den Baum jedenfalls nicht zum Leuchten.
Muss ich beispielsweise jetzt erstmal einen Schrumpfschlauch aufbringen, damit es keine Kurzschluss gibt?
Achso, auf der Verpackung steht: "Der Anschluss erfolgt an den Lichtausgang eines üblichen 16-V-Modellbahn-Trafos."
Mit freundlichem Gruß
epoche-4-bahner
Registriert am: 02.01.2020
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS3
#2 von Preussenhusar , 20.11.2020 10:51
Hallo Volker,
möglicherweise ist am Ende der beiden Drähte die Isolierung nicht abgerieben.
Mit einem Küchenmesser an den Enden vorsichtig drübergehen, so ca 1 cm Länge, und damit den Lack abreiben,
dann wie Litze in die Stecker bestestigen.
So klappte es bei mir.
Mein Name ist übrigens Stefan , aber ich poste als PH
Preussenhusar
Preussenhusar
Registriert am: 09.12.2015
Gleise Märklin 3600, 5100 und C-Gleis. G auf LGB
Spurweite H0, G
Steuerung Trafo, 6021
#3 von epoche-4-bahner , 20.11.2020 10:56
Hallo Stefan,
ach die sind gar nicht unisoliert, sondern lackiert? Achso!
Ja, es hat geklappt, danke! Ich hatte urspünglich zur Probe mitten am Draht abgegriffen. Die Enden sind aber scheinbar unlackiert. Danke!
epoche-4-bahner
Steuerung CS3
#4 von floete100 , 20.11.2020 11:04
Hallo Volker,
das ist sogenannter Kupferlackdraht. Den gibt's in verschiedenen Farben - in Deinem Fall ist das wohl die Klarlack-Variante. Trotzdem müsstest Du bei guter Beleuchtung sehen können, wo am Drahtende die Isolierung aufhört und das blanke Kupfer sichtbar ist.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#5 von epoche-4-bahner , 20.11.2020 16:04
Hallo Rainer, jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, sehe ich es.
Jedoch ist dieser winzig-dünne Draht echt fummelig. Ich habe jetzt die Enden zusätzlich mit Lötzinn überzogen, damit man wenigstens eine kleine Chance hat, dass die kleine Schraube vom Stecker den Draht greifen kann.
Danke!
epoche-4-bahner
Steuerung CS3
#6 von Preussenhusar , 20.11.2020 16:08
Hallo Volker,
ich klappe den dünnen Draht 2-3 mal nach hinten und habe dann genug "Futter" für die Schraube.
Preussenhusar
Preussenhusar
Spurweite H0, G
