RE: Märklin 3047/48 umbau auf Sound???
#1 von Zabernig94 , 15.07.2017 11:41
Nachdem ich im Digitalumbau nun den Titel Fortgeschrittner führe , wollte ich nun den nächsten Schritt machen und mal einen Soundeinbau (msd3) wagen,
zur Auswahl stehen 3047, 3048, 3005, 3082,3102,
bei den beiden neueren also 3082 und 3102 habe ich keine bedenken nur bei der 01, 44er und 23 mache ich mir wegen des relativ Lauten Getriebes sorgen das man den Sound kaum oder nicht hört besonders bei Steigungen.
weiters wäre meine Frage ob man den Lautsprecher in der Lok unterbringt oder den in den Tender packen sollte? (kann man das Kabel vom Lautsprecher unbedenklich verlängern?)
habt Ihr Erfahrungswerte oder würdet Ihr bei den Loktypen davon abraten,
Danke und schönes Wochenende
Anton
Anton
Zabernig94
Registriert am: 12.11.2014
#2 von X2000 , 15.07.2017 12:36
Möglich ist das sehr wohl, aber der Sound wird bei den 3047, 3048 und 3005 nicht so sehr gut rüberkommen, weil die Getriebe doch sehr laut sein können. Es gibt leise 3005. Die kleinen eckigen LS sollten in die Tender passen. Ich würde es bei einem Umbau auf nur HLA belassen.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von Peter BR44 , 16.07.2017 06:23
Moin Anton,
die Maschinen müssen 1A gewartet sein, da ansonsten das auftritt, was Martin be/schreibt.
Sound bzw. nur den LS, habe ich in meiner alten 3108 44er im Tender verbaut.
Er ist dort am besten aufgehoben und sehr gut zu hören.
Die 3047 habe ich so belassen und ihr nur einen HLA mit Decoder spendiert.
Gleiches bei der 3005 BR 23, so wie auch bei meiner 3048 BR 01.
Sound ist mittlerweile auch relativ realistisch und ist schön bei Vorführungen was für die Zuschauer,
aber auf Dauer oder über einen längeren Zeitraum sehr nervtötend.
Von daher habe nur drei Loks einen Sound.
Noch etwas zur 3048 BR 01.
Da kann man nicht einfach einen HLA 60944 verbauen.
Entweder man manipuliert das Motorschild oder besorgt sich das
Ersateil-HLA-Umbauset E188838. Dort ist bereits ein passendes Motorschild drinnen.
Beim Umbau der 3005 BR muss man unbedingt beim HLA Umbau darauf achten,
dass es kein Masseschluss zwischen Gehäuse und Motorschild gibt.
Dies schickt in der Regel den Decoder in Nirwana.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#4 von Rocmarhag , 17.09.2017 04:10
Anton, habe alle diese Loks umgebaut, wie gesagt zur Zeit (304 war da noch kein richtiges Motorschild erhältlich so da habe ich es mir selber umgebaut. mit der 3005 habe ich auch einen Rauchgenerator eingebaut.
in der 3047 uund 3048 habe ich den Lautsprecher im Tender umgebracht mit geringer modifikation, habe die Support Balken im Tender abgeschnitten, heute wird das vielleicht nicht mehr möglich sein weil die Dekoder kleiner sind und es diverse Lautsprecher gibt.
was ich meistens mit meinen Umbauten mache schau mir wo Platz ist, ob es sich jetzt um den Dekoder oder Lautsprecher handlet. weil Dampfloks ja mehr Aux Funktionen haben verwende ich auch eine 21 pin Adpaterplatte von ESU, die ja auch die gleichen Maßstäben hat wie eine Dekoder Halteplatte von Märklin, die Adapterplatte dann dort einknipsen.
Wenn es geht baue ich den Dekoder immer in die Lok hinein und den Lautsprecher in den Tender mußt halt die Drähte vom Lautsprecher abtrennen und neue längere anlöten,
das andere das ich mit allen meinen alten Loks gemacht habe: Kugellager auf beiden Seiten: a.) kein ölen mehr und b.) das Geräusch wird ein bisschen geringer und die Lok fährt besser.
Ole
Rocmarhag
Registriert am: 30.09.2009
Gleise K-Gleise, C-Gleise, HOe Gleise
Steuerung Digital, ESU
#5 von Bahnbastler ( gelöscht ) , 19.11.2017 12:09
hatte mich das auch hier gefragt was hier zur Diskussion steht - mit ähnlichem Ergebnis...
Erlaube mir das gegenseitig zu verlinken.
Bahnbastler
