Hallo Philip,
ja, geht. Aber. Beim originalen Decoder sind AUX3 und AUX4 Logikausgänge. Du kannst also Deinen mSD3 entsprechend umkonfigurierten, sofern Du AUX3 und/oder AUX4 über die Hauptplatine nutzen möchtest. Siehe [url=http://www.web-hgh.de/index_jsm_moba.htm?http://www.web-hgh.de/p02_ma_3753x_i.htm]HGH seine Seite[/url] zu diesem Thema. Bitte beachten: auf der Hauptplatine befindet sich eine Verstärkerschaltung für AUX4.
In meiner 37530 sitzt mittlerweile ein mSD3-ähnlicher Spielewelt-Decoder. Ich habe den originalen Lautsprecher (32 Ohm Impedanz) und das ursprüngliche Soundmodul (DVM09) herausgenommen (da war Achim schneller als ich) und einen 8 Ohm oder 4 Ohm Lautsprecher rund mit 20mm Durchmesser eingebaut.
Um AUX3 und AUX4 nutzen zu können, habe ich diese an den Schnittstellenfüsschen direkt abgegriffen und die weitere Leitung zu AUX4-seine-Verstärkerschaltung durchtrennt. AUX1 wird durch die Entnahme des Soundmoduls frei, AUX2 nutze ich weiter für die Führerstandsbeleuchtung.
viewtopic.php?t=41421&start=77
Den originalen Decoder hatte ich früher mit folgenden Werten im Einsatz:
Name: DB 120 159-9 Mä
MS-Symbol: 9
CS1/ECoS user def, symbol: 26
CS2 Manufact.: 131
CS2 Idx 6: 0
CS2 Idx 7: 146
CS2 Idx 8: 154
Artikel-Nr: 37530
Firmware
Hersteller manID = 131
Produkt proID = 149242
Produktionsdatum pInfo = 7FFFFFFF, 2009.05.08
Bootloader bCode = 0.6.0.3, 2004.08.12
Firmware aCode = 0.0.2.0, 2008.10.31
GP product. info = "leer"
Group 0.0.0.0
Auth 0.0.0.0.0.0.0.0
Motor
Anfahrspannung = 7
Maximalgeschwindigkeit = 255
Beschleunigungszeit = 26 (6,50 sec.)
Bremszeit = 18 (4,50 sec.)
Regelungseinfluß = 255
Regelungsreferenz = 158
Regelungs-Parameter K = 92
Regelungs-Parameter I = 60
Fahrtrichtungsverhalten = 0
Tachoanzeige (Gear) = 0 km/h
Fahrstufenkurve = exponentiell (keine bekannte Vorlage)
Function-Mapping
F0 = Licht vorne / Licht hinten (Stirnlicht)
F1 = AUX2 (Kabinenlicht)
F2 = AUX1 (Ansage)
F3 = AUX4 (Horn)
F4 = ABV aus
F5 = Rangiergang ein
F6 = AUX3 (Türenpiepsen)
AC Analogerkennung ist aktiviert, F0 ein, Vmin = 190, Vmax = 255.
DC Analogerkennung ist ausgeschaltet.
MM ist aktiviert, V27, 2 Adressen, Adr 1 = 12, Adr 2 = 255, Adr 3 = 254, Adr 4 = 253.
Sound
Gesamtlautstärke = 0
Sonstige
Dauerhaft zu speichernde Zustände = 7
Verschiedene Zustände speichern = 1
Nach Umbau auf mSD3-OEM (getestet mit Firmware 3.2.0.1 und 3.2.0.3) (Decoder aus Märklin 37527, auch eine BR 120) habe ich die folgenden Werte geändert (die übrigen Werte bleiben auf mSD3-Werkseinstellung):
Anfahrspannung = 1 <---- !!
Maximalgeschwindigkeit = 138 <---- !!
Vorwärts Trimm = 128
Rückwärts Trimm = 128
Regelungsreferenz = 12 <---- !!
Regelungs-Parameter K = 92 <---- !!
Regelungs-Parameter I = 34 <---- !!
Regelungs-Parameter D = 0
Langsamgrenze = 154
Langsam K = 54
Langsam I = 27
Langsam D = 45
PWM Start = 230
EMK-Max = 0
PWM Offset = 1
Regler analog = 1 (analog geregelt)
Regler-Typ/-Info = 1 (Auto-PI) <---- !!
Bremsstrecke = 0
Typ = 3 (mLD/mSD: HLA C90) <---- !!
Tachoanzeige (Gear) = 200 km/h
Drehzahl-Offset = 8
Drehzahl-Steigung = 65
Getriebe-Übersetzung = 12
Radumfang (mm) = 70
Fahrstufenkurve: exponentiell wie beim mLD <---- !!
Gesamtlautstärke = 255
Geräuschabstand bei Fahrstufe 1 = 1
Geräuschabstand ab Fahrstufe 2 = 0
Zufallssound, minimaler Abstand (in Sekunden) = 30
Zufallssound, maximaler Abstand (in Sekunden) = 50
Bremsgeräuschschwelle = 35
Richtungswechselsound = 0
Multibahnhofansage = 1
Damit fährt die 37530 mit ihrem 5*HLA-Motor masstäbliche Vmax = 200 km/h.
Wenn Du Deine eigene Einmessfahrt machen möchtest, kommst Du wahrscheinlich auf andere Werte:
Einmessfahrt siehe:
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/..._MM_2016_04.pdf
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=130633 - mLD3/mSD3: Einmessfahrt ohne CS2? Gelöst für MS2 (Nov. 2015)
Linkliste:
viewtopic.php?t=166034 - Märklin 37530 (BR120) mit msd3 ausrüsten?
viewtopic.php?t=116558 - Märklin 37544 BR120 myWorld - Schaltbares Rotlicht (Nov. 2014)
viewtopic.php?t=109022 - Testbericht Märklin 37543; Br 120.1 Ep.VI mit Sound (April 2014, Platinenvergleiche)
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=108589 - Kaufberatung Br 120 Epoche V/VI verkehrsrot (April 2014)
viewtopic.php?t=81198 - Frage zur Platine Märklin Br 120.1 37530 etc. (Sep. 2012)
viewtopic.php?t=53034 - Märklin 37530 BR 120
viewtopic.php?t=51041 - Korrekt Wagen für 37530
viewtopic.php?t=44296 - Märklin 37530 (Insider 120 schwarz) - Soundmodul DVM09 Fotos
viewtopic.php?t=41421 - Märklin 37530 Insider BR 120 - Auslieferung 2009
viewtopic.php?t=35982 - Märklin Jubiläumslok 150 Jahre : BR 120 159-9
HGH:
http://www.web-hgh.de/index_jsm_moba.htm..._ma_3753x_i.htm
Ciao
Diego
EDIT 2019-01-19: Test mit Firmware 3.2.0.3 nachgetragen.
