RE: Märklin fx-Dekoder 260133
#1 von nielsen_uwe , 06.07.2020 09:46
Digitalexperten, hallo,
kennt jemand den 260133 mit Lautsprecheranschluß und 4 Funktionsausgängen,
aus der Polizei Diesellok ER20 Hercules #36793 ?
würde damit gerne die Feuerwehr BR212 mit Blaulicht und Martinshorn ausrüsten
Dank und Gruß
Uwe
Märklin seit 1963,
M-Gleise 1985 abgegeben, ca 300 Fahrzeuge, ca 140 Umbauten auf Mittelltr., ca. 90 Digital,
seit 2015 CS2, K-Gleis, etwas Zweileitergleichstrom, aber
kein El-Fachm...
nielsen_uwe
Registriert am: 07.03.2015
#2 von rhb651 , 06.07.2020 10:13
Hi Uwe,
meinst du den Decoder oder die Basisplatine mit der #260133?
https://meisesmobacenter.de/shopIII/de/m...1mtc-sound.html
Die Basisplatine ist ja für die Hobby-Traxx oder Dieselloks, wo der Motor an die Platine gelötet wird
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/60979/
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von nielsen_uwe , 06.07.2020 11:06
Hallo Achim,
Dank für Antwort !
ja, MMC
an die Motoranschlüsse kann ich ja Kabel anlöten,
was braucht man denn noch ?
der soll an die Stelle von einem alten Digitaldekoder...
Uwe
Märklin seit 1963,
kein El-Fachm...
nielsen_uwe
#4 von rhb651 , 06.07.2020 11:41
Hi Uwe,
den passenden (Sound)-Decoder für die 21pol. mtc Schnittstelle.
Ich kenne die Polizei-/Feuerwehrlok nicht, deshalb weiß ich nicht, wie das Blaulicht und Martinshorn verschaltet ist. Wenn jeweils nur eine Funktion an die beiden "Bausteine" geht, sprich Schaltkontakt und die Spannungsversorgung, dann kannst du sie auch in der 212 verbauen, wenn so Platz ist.
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#5 von nielsen_uwe , 13.07.2020 17:26
nochmal,
also 260133 ist eine Decoderplatine, zum Aufstecken von einem Dekoder mit 21mtc.
Die 2-polige Buchse für Lautsprecher gibt es nicht, daher wohl auch nicht für Sound ausgelegt.
Meiner Meinung nach ist die Platine für mLD, hätte dafür noch 260028,
die Buchse mit 4 Pins auf 260133 ist dann wohl eine SUSI-Schnittstelle ?
also werde ich der Feuerwehr wohl einen mSD/3 ( z.B. 60976 ) spendieren müssen.
dazu dann noch 60971, um den Sound FeuerwehrMartinshorn aufzuspielen....
'hoffe, ich liege mal richtig
Uwe
Märklin seit 1963,
kein El-Fachm...
nielsen_uwe
#6 von nielsen_uwe , 17.07.2020 16:56
für den Lautsprecher gibt es aber 2 Lötpads....
Märklin seit 1963,
kein El-Fachm...
nielsen_uwe
