ich habe ein massives Problem mit dem neuen Lokpilot 5 von ESU.
Zum Problem:
Ich habe mir 2 ESU Lokpilot 5 DCC Decoder gekauft. Einer der Decoder soll in eine ältere Fleischmann BR 101 (H0) mit 6 Pol. Lötschnittstelle.
In der Lok war bisher ein alter Lenz Standard Decoder verbaut der leider (noch) kein ABC Bremsen beherrscht. Damit lief die Lok Jahrelang Problemlos.
Nun habe ich den Lopi 5 eingebaut. Die Lok läuft ganz normal. Dann habe ich alles Programiert und bin gefahren. Nach ein Paar Minuten blieb die Lok stehen und der Decoder war so heiß das der Schrumpfschlauch außen drum verbrannt ist. Nach kurzer Abkühlung funktionierte wieder alles.
Allerdings habe ich dann festgestellt, das der Decoder sofort beim aufsetzen aufs Gleis an einem Bauteil (ich vermute ein Widerstand) extrem heiß wird. Auch ohne Verbraucher.
Daraufhin habe ich den 8 Pol. Stecker wieder angelötet und den Decoder in einer Lok mit Schnittstelle ausprobiert. Das selbe Ergebnis, der Decoder wird sofort nach dem Aufgleisen extrem heiß.
Um ein Problem mit der 101 auszuschließen habe ich den Lenz Decoder wieder eingebaut. Die Lok ist eine Stunde lang gefahren, und der Decoder war nur lau warm. Also dachte ich, das der Lopi 5 halt eine Macke hat. Kann ja mal passieren.
Daraufhin habe ich den zweiten Lopi 5 eingebaut. Alles Programmiert und bin (ohne Gehäuse) gefahren. Nach einer halben Stunde war der Decoder zwar deutlich wärmer als der Lenz, jedoch nicht heiß.
Am nächsten Tag bin ich dann weiter Testrunden mit der 101 gefahren. Weiterhin ohne Gehäuse. Nach etwa 45 Minuten dann das gleiche Bild wie am Tag zuvor. Lok bleibt stehen, Decoder wieder extrem heiß. Auch hier wird er direkt nach dem aufgleisen extrem heiß.
Hat jemand ähnliche Probleme? Oder weiß sogar woran es liegen könnte. Ich habe die beiden Decoder jetzt erst mal reklamiert. Ergebnis noch offen. Aber es kann doch kein Zufall sein das gleich zwei moderne Decoder abrauchen und ein Uralter Decoder ohne Probleme funktioniert.
Vielleicht noch zur Info. Ich fahre mit der Roco z21 und Tablet PC. Stromaufnahme der Lok lt. z21 App bei Volllast ca. 300mA.
Sebastian
