Möchte einen Loksound V4.0 einbauen zusammen mit einem Raucheinsatz von Seuthe 12 in meine Märklin Lok 3048. Meine Frage dazu: wo schließe ich die Kabel ( rot und braun ) am Decoder an. Wenn mir einer helfen kann, bedanke ich mich schon mal im vorraus.
Märklin ESU Ecos 50200, SwitchPilot, SignalPilot, iTrain 5.1.4 Gruß, Stefan
Wenn dein Seuthe Nr.12 Nicht Potentialfrei ist, sprich das schwarze Kabel hat Kontakt mit dem Metall des Rauchgenerators, dann verbindest du das rote Kabel entweder mit dem grünen (AUX 1) oder mit dem violetten (AUX 2) Kabel des Decoders. Das schwarze Kabel NICHT mit dem Decoder verbinden! Das schwarze Kabel kannst du dann evtl. noch zusätzlich mit dem Lokgehäuse verbinden oder abschneiden.
Viel Erfolg,
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
Habe den Rauchgenerator eingebaut und den schwarzen Draht abgepicht. Die Lok läuft mit allen Soundfunktionen nur Rauch kommt keiner. Woran könnte das liegen
für loks mit schaltbarer Funktion musst Du den Seuthe Nr.10 nehmen, da der Funktionsausgang nicht genügend Spannung für den 12er liefert. Falls der 10er zu sehr raucht, kannst Du ihn dimmen.
Viele Grüße Ernst Seider
Zentrale: ECoS mit aktueller Software Fahrzeuge: Märklin,Fleischmann, Piko,Roco,Rivarossi Anlage: Module mit C-Gleis
Danke an euch beide für die schnellen Lösungen. Habe mir jetzt einen Seuthe 10 bestellt. Werde mich dann noch mal melden ob alles klappt. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Der seuthe 12 ist eigentlich für die höheren spannung von decodern ausgelegt - also passend. Einfach durchmessen, ob das metallgehäuse des seuthe verbindung zu seinem schwarzen oder roten kabelanschluss hat. Wenn keine leitende verbindung besteht, schwarzes kabel mit einem aux-ausgang (grün oder lila kabel = -) und rotes mit blau (= +) vom loksound verbinden.
Sollte ein verbindung eines der anschlusskabel mit dem seuthegehäuse bestehen, bitte schreiben mit welchem der beiden anschlusskabel.
das schwarze Kabel an den Seuthe Generatoren, sind am Messinggehäuse angelötet! Wenn Du dieses, außer mit dem schwarzen Kabel des Decoders (z. B. ESU) verbindest, ist der Decoder in der Regel exitus. Es sei denn, die Lokomotive besitzt ein Kunststoffgehäuse.
Viele Grüße Peter
Hallo, wenn es wirklich eine 3048 ist dann ist sie aus Metall ( kann man ja nicht übersehen ) und somit Finger weg vom schwarzen Kabel. Nur das gelbe Kabel an einen Funktionsausgang anschliessen.
Hallo, natürlich Rot und nicht gelb. Wurde mit dem 22er von Seuthe verwechselt. Das mit der Masse kann man machen, nur wenn jetzt das Gehäuse abgenommen wird hängt man am Kabel. Muß jetzt kein Nachteil sein nur muß man es halt beachten.
hallo stefan, es war unnötig dir den seuthe 10 zu holen. der seuthe e12 ist ein potentialfreier rauchgenerator, und somit auch in der maerklin lok 3048 zu verbauen. der seuthe 12 nicht. ( seuthe hat zwei zwölfer e12 potentialfrei und 12 nicht potentialfrei ) vorher aber bitte nochmals den rauchgenerator durchmessen, ob auch das braune und rote kabel keine verbindung zum gehaeuse des rauchgenerators haben. in der regel ist der seuthe 12 ein potentialfreier rauchgenerator. du musst das braune kabel, an den funktionausgang legen, und das rote an plus 20 volt vom decoder. (decoderfarbe blau plus 20 volt, schaltausgang vom decoder grünes kabel oder violett kabel dcc format) es kann natürlich sein, dass haengt vom hersteller ab, welche zentrale du benutzt, welche spannung anliegt, so dass es auch funktioniert. ( seuthe 11 = 100 ohm seuthe 12 potentialfrei 135 -145 ohm ) es gibt ministecker, womit du die kabel verbinden kannst, wenn du mal das lokgehaeuse abnehmen musst. gruß intelli
ps. sonst den rauchgenerator wie schon hier im forum angesprochen, über ein relais schalten. dann musst du aber das braune kabel unbedingt aufs lokschassi legen, damit du auch die masse bekommst, und das rote kabel an den ausgang vom relais.
das E bei Seuthe bedeutet nur, dass es sich dabei um Ersatz-Dampfgeneratoren ohne Zubehör handelt und nicht um potentialfreie Generatoren. Das braune Kabel hat generell eine Verbindung zum Messinggehäuse des Dampfrohres. Dies lässt sich ganz einfach mit einem Durchgangsprüfer nachweisen bzw. überprüfen. Wer Generatoren benötigt, die keine Verbindung zum Lokgehäuse haben dürfen, muss auf die mit einer schwarzen Ummantelung zurückgreifen. Wobei diese dann nicht mehr so einfach in den Schlot passen, da diese in der Regel dicker sind.
Viele Grüße Peter
Zitat von Peter BR44Wer Generatoren benötigt, die keine Verbindung zum Lokgehäuse haben dürfen, muss auf die mit einer schwarzen Ummantelung zurückgreifen.
Es werden auch potentialfreie Rauchgeneratoren Seuthe E 12 im Metallröhrchen mit Kabeln angeboten - wer auch immer die modifiziert. Das "potentialfrei" steht dann handschriftlich auf dem Beipackzettel.
Bei einem potentialfreien Rauchsatz darf das schwarze Kabel natürlich nicht abgeschnitten werden ...
danke für den Hinweis. Bei Seuthe selber kann ich darüber nichts finden. Das was ich gefunden habe über das E, steht in der Preisliste.
Aber mal von allem Nummern- und Buchstabensalat abgesehen, habe ich alle drei Sorten 10er, 11er und 12er verbaut und kann bei mir keine weltbewegende Unterschiede feststellen. Das gleich konnte ich auch nicht bei den Generatoren 20er, 21er und 22er feststellen. Alle an LoPi M4 AUX-1 (grünes Kabel) mit Lokgehäusemasseverbindung (schwarzes Kabel).
Viele Grüße Peter
hallo peter, der e 12 von seuthe ist ein potentialfreier rauchgenerator, denn den verbaue ich selbst. er wird unter e 12 im fachhandel angeboten. ich bestselle immer bei seuthe den e 12 potentialfrei, dann weiss ich wenigstens das er potentialfrei ist, und messe ihn auch noch durch. gruß intelli
hallo thomas, seuthe modifiziert die e 12 selbst, man muss nur bei der bestellung darauf hinweisen, bitte potentialfrei. dauert dann alllerdings auch 7-8tage, da es gut austrocknen muss gruß intelli
da dieser so offiziell nicht auftaucht, stellst sich mir natürlich die Frage, wie er aussieht und wo dieser zu welchem Preis zu bekommen ist. Oder handelt es sich um eine Sonderanfertigung für einige wenige Kunden?
Viele Grüße Peter
hallo peter, richtig es ist eine extra anfertigung von seuthe. einfach anrufen bei seuthe, und auf potentialfrei hinweisen e 12. kostenpunkt ca. 18 euro genaues kannst du bei seuthe erfahren. den bekommst du aber auch im fachhandel unter e 12 potentialfrei, allerdings nicht in jedem . gruß intelli
