RE: Märklin Entkupplungsgleise mit m83 Decoder und Central Station 3 nach Update 2.0
#1 von pie_co , 25.09.2020 14:19
Ich habe mir einen m83 Decoder (60832) gekauft und wollte da 8 Entkupplungsgleise anschließen.
Ich habe die PDF (Ent-)Kuppelshow (http://streaming.maerklin.de/public-medi..._MM_2018_02.pdf) von Märklin gesehen, nun wollte ich es danach einstellen und habe gemerkt das die neue benutzeroberfläche ziemlich abweicht.
Ich kann den Decodernamen nicht auf “J“ umbenennen.
Kann mir jemand helfen was ich da machen muss? Ich habe leider keinen Infos gefunden nach update 2.0
pie_co
pie_co
pie_co
Registriert am: 08.01.2020
Gleise Märklin C- Gleis
#2 von TT800 , 25.09.2020 21:46
Hallo ...,
Warum willst Du den Decodernamen auf "J" umbenennen?
Nur weil in dem Erklärbeitrag der Decoder zufällig so heißt?
Im Prinzip werden zwei Entkuppleranschlüsse an einer Adresse konfiguriert. Wenn Du beim Einrichten das Bild von einem Entkuppler bei einer Adresse gewählt hast, findest Du rechts von der Adresse die Wahlmöglichkeit rot/grün der Anschlüsse aktiviert.
Übrigens, wenn Du einen m83 mit mfx (60832) hast, so musst Du ihn zuerst die Adressen definieren lassen; sonst (60831) musst Du Dir selber welche zuordnen.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#3 von pie_co , 27.09.2020 20:28
Danke für deine Antwort, habe es hinbekommen.
Ich war davon ausgegangen das das J eine interne Voreinstellung zu Entkupplungsgleisen freischaltet/ wechselt und dann 8 Schaltbilder erscheinen zum einstellen.
Also danke nochmal.
pie_co
pie_co
pie_co
Welches Tablet mit der z21
Falsche Anzeige Rückmeldekontakte in der CS 3 plus
