RE: Umbau-Ideen für eine alten M*-Schienenbus
#1 von DerJupp ( gelöscht ) , 16.05.2007 22:09
in diesem Thread sind wir ein wenig abgedriftet bzw. speziell beim Schienenbus (M* 3016) gelandet. Da ich eigentlich auch noch weitere Fragen zu diesem Gefährt habe, ist ein neuer Thread wohl angebracht.
Also: Was soll gemacht werden?
1. Motorumbau -> ein Kubsch-Motor ist bereits drin.
2. Decoder -> ein Kühn T145 hat Platz genommen.
3. Licht außen: Die Glühbirnen sollen ersetzt werden. Die dafür notwendigen SMD-LEDs habe ich heute erhalten. Es werden wohl die Doppelchip-LEDs weiß/rot (bzw. für die obere Lampe nur eine weiße) werden.
4. Licht innen - soll rein, noch keine weitere Planung wie.
5. Celonfenster: Sollen lackiert und damit durchsichtig werden.
6. Lackierung: Das gute Stück ist schon recht bespielt...
Nun meine Fragen:
zum Licht (außen): Bei einem oberen Licht fehlt leider der Lichtleiter, der bei dem Schienenbus ja nur eine Linse ist. Durchmesser 3,5mm. Bislang favorisiere ich die Variante von Christian: LED dahinter anbringen, die Linse dann mit Heißkleber erstellen.
zum Licht (innen): Da würde ich die LEDs einfach an der Decke innen anbringen. Gibt es andere Ideen?
zur Lackierung: Das ist noch das größte Problem! Wie erneuert man die am besten? Innen die blättert schon ab, außen nicht ganz so stark. Gibt es Abziehbeschriftungen irgendwo? Wie muss man das Gehäuse bearbeiten? Ich bin völliger Neuling auf dem Gebiet "Lackierungen"...
Inneneinrichtung: Die ist ja quasi nicht vorhanden. Hat da jemand schon mal etwas gemacht?
So, das war's erst mal... Ich hoffe, Ihr habt viele Ideen. Das Modell ist ja recht verbreitet.
DerJupp
#2 von Heinz Jahn , 17.05.2007 13:43
Hallo Stephan, ich bin auch gerade dabei, zwei 3016 umzubauen.
Zu der fehlenden Lichtleiter-Linse schau mal bei ebay, da habe ich schon oft solche für wenig Geld gesehen.
Die SMD-LEDs hatte ich auf Lötstreifenplatine gelötet und in die Deckenmitte geklebt. Aber über dem Polbügel war dazu zu wenig Platz, sodas ich diese im Motorbereich seitlich setzen mußte.
Bei dem Zweiten habe ich die LED gleich außen direckt an das Dach geklebt.
Die Fensterscheiben habe ich ausgewechselt. Für Fensterbilder gibt es auch eine stärkere Folie, die alten Fenster zum Anzeichnen genommen und ausgeschnitten. Hätte ich mir allerdings einfacher vorgestellt, da viele Nasen zu berücksichtigen sind.
Die abgegriffene Zierstreifen habe ich mit einem silbernen Eding (gibt es in verschiedenen Strichstärken,) nach gemalt.
Inneneinrichtung habe ich noch nicht. Ich stelle mir vor: Das Chasis farblich zu behandeln und einige amputierte Preiser auf die Kante zu setzen, die etwa in der Sitzhöhe ist.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Heinz
Heinz Jahn
Heinz Jahn
Registriert am: 02.10.2006
Steuerung CS 1, CS 2, MS 1, MS 2
#3 von Sönke Thomsen , 17.05.2007 15:02
Hallo Stephan,
die Lichtleiter-Linse hat die Ersatzteil-Nummer 209810, heißt "BLENDE HELL" und kostet 0,79 € bei Märklin.
Gruß, Sönke
Sönke Thomsen
Sönke Thomsen
Registriert am: 29.04.2005
#4 von jogi , 17.05.2007 15:30
Hallo , Jogi hier
Bin auch dabei einen alten Sch.-Bus herzurichten . Habe da einen Fauli eingebaut , nach Anleitung aus der MIBA . ( läuft sehr gut ) Am Chassis , alles was hoch stand , außer Steg für Befestigungs Schraube , wurde abgesägt . Die offenen Teile im Chassis habe ich mit Blei ausgegossen . Schnittstelle eingebaut .
Antriebsachse hat nur noch 1 Haftreifen ( jetzt guter Massekontakt )
Jetzt ist das Chassis so hoch , das es gerade bis an die Unterkannte der Fenster reicht . Da kommt jetzt ein Pappstreifen mit Sitzimitationen drauf .
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
power hat sich bedankt!
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#5 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 17.05.2007 15:47
Hallo Jogi,
toller Umbau,
leider funzen die beiden Bilder auf imageshack nicht,
kannst Du bitte nochmals neu verlinken ?
Herzlichen Dank.
wolfgang58
#6 von DerJupp ( gelöscht ) , 17.05.2007 22:40
ja, Jogi, das ist wirklich hochinteressant!! Und zu Sönke: Danke für die Nummer. Die hatte ich noch nicht gefunden. Ich hoffe, mein Händler hat so etwas auf Lager, denn dafür beim Ersatzteilshop bestellen, ist ein wenig übertrieben...
Edit: Noch mal zu Jogi: Meinst Du den Miba-Umbau auf den Lemo-Solar-Motor? Oder gibt es noch einen anderen Bericht (den ich noch nicht kenne...)?
DerJupp
#7 von acsenf ( gelöscht ) , 18.05.2007 00:06
tolle Ideen habt ihr da!
Habe auch schon angefangen (vor 1 Jahr) und hbe es dann liegen lassen.
Schon rot/gelbe LED eingeau. Kommen aber wieder raus. Werde eine Platine entwerfen, für die Duos und dann auf die Homepage stellen. Für die Innenbeleuchtung habe ich chon was passendes, kommt auch am We.
Also für alle die Platinen machen können sicher interessant.
acsenf
#8 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 18.05.2007 10:14
ein bißchen was zu meinem Schienenbus-Umbau habe ich hier geschrieben.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#9 von U 43 , 18.05.2007 20:50
Super, Eure Umbau-Ideen! Hat eigentlich schon mal jemand versucht, nachträglich eine Nietenimitation an den Schienenbus anzubringen? Ich kenne da nur ein unzulängliches Rezept mit Alufolie, in die man von hinten mit ner Nadel reinpiekt...
Gruß, Gernot.
___________________________________
Märklin HO (M-Gleis, analog), Liliput HOe.
Hier geht's zu meiner Anlage
Alle meine Videos gibt es auch auf youtube: Bembelburg TV
U 43
Registriert am: 19.04.2007
Gleise M-Gleis mit Pukos
Steuerung analog
Stromart AC, DC, Analog
#10 von eisenbahndiesel , 25.05.2007 10:12
ich hatte mal einen anderen Umbau für den alten Mä3016 und zwar wollte ich ihn spanisieren: Aus einem 3016 eine RENFE Diesellok für den Talgo machen. Leider hat mich der gute Triebwagen aus Schülerzeiten doch zu sehr gereut ...
Grüsse, Mike
eisenbahndiesel
eisenbahndiesel
Registriert am: 05.05.2007
#11 von hoeisenbahn ( gelöscht ) , 25.05.2007 13:51
Hallo an alle!
Ich bin neu im Forum und habe mich auch jetzt erst an den Umbau mit Decoder gewagt. Der erste Versuch war eine Märklin Lok 3000.
Nach einer groben Reinigung wurde ein ECU LokPilot V3.0 eingebaut.
Sie dient als Testlock. Der Veruch gelang.
Nun habe ich einen Schienenbus Märklin 3016 + Anhänger erstanden.
Nach dem öffen waren in dem Motorwagen je 3 weiße Linsen, im Anhänger
je 2 rote Linsen zu Beleuchtung vorhanden. Keine Lichtleiter.
Der Motorwagen wurde von mir bis auf die Lampenfassungen demontiert und in einem Reinigungsbad gründlich vom Schmutz gereinigt.
Ich habe vor einen 5poligen Anker und einen ESU Sond DecoderV3.5
mit einer Schnittstelle und eine 3adrige Kupplung zum Motorwagen einzubauen. Wenn das mit dem Bild einsetzen klappt werde ich dies tun.
Über Verbesserungen immer offen. Grüße Heinz Albert Ackers
hoeisenbahn
#12 von ModellbahnMartin , 14.11.2007 23:25
ich möchte auch meinen von mir kürzlich erstandenen VT95 'modernisieren'. An einer neuen Lackierung experimentiere ich derzeit herum. Interessant wären dabei übrigens Beschriftungssätze für die Epoche IV (gibt's da günstige ?).
Was mich aber noch mehr stört, sind die Glubschaugen des ansonsten ganz stimmig erscheinenden Gefährts. Hat da schon jemand mal einen Umbau gewagt? Mir kam so der Gedanke, dass man die 'etwas' zu groß geratenen Spitzenlichter eventuell dadurch verkleinert, dass man die Linsen entfernt und in die Löcher passende Stücke von Kupferröhrchen (mit Innendurchmesser von 1,5mm oder so) klebt. Meint ihr, das wäre möglich?
Andere Möglichkeit: Man verspachtelt zuerst die alten Löcher und versucht dann, neue einzubohren. Auf jeden Fall sollen LED rein und die klobigen Birnen raus.
Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen?
Märklin H0 digital im Keller (Central Station, Mobile Station und Control Unit). Bau einer Segmentanlage (Ep. 4/5) mit dem Thema 'Großstadt im Rheinland'. Fahrzeuge hauptsächlich Märklin, Roco und Piko.
Märklin 1 MAXI im Garten.
ModellbahnMartin
Registriert am: 12.03.2006
Gleise Märklin
Spurweite H0, 1
#13 von V 200 , 04.12.2007 22:03
Ich habe aus meinen 3 MÄ-Vt 95 Den 3teiligen Gliedertriebzug der Hersfelder Kreisbahn nachgebildet.Ist zwar nicht 100% identisch aber damit kann ich leben da ich noch nichts besseres gesehen habe. http://drehscheibe-online.ist-im-web.de/...ec2#msg-3414627
TEE RAM
V 200
V 200
Registriert am: 26.10.2007
#14 von acsenf ( gelöscht ) , 04.12.2007 23:51
Klasse Umbau!!!
Woher kann man die Faltenbälge beziehen. Was ist das für Material?
acsenf
#15 von emb , 05.12.2007 08:45
im V200 Umbau habe ich gelesen
bei Walhers
guckst du hier:
http://www.walthers.com/exec/search?manu...lit=30&start=60
Working Diaphragm Kits
Edgar
fahre mit MoBaSbS und iTrain auf Mä. C- Gleis + Tillig H0m u. H0e
emb
emb
Registriert am: 27.09.2006
Gleise C-Gleis+Tillig H0e+m
Steuerung MoBaSbS + iTrain
#16 von ModellbahnMartin , 06.08.2008 15:30
Hallo Jogi,
dein Beitrag ist schon etwas älter, aber da ich gerade dabei bin, meinen Schienenbus umzubauen, schließe ich mich mal direkt daran an: Ich würde auch gerne den Lemo-Solar-Motor in den 3016 einbauen. Das Problem ist, dass das Rad im Weg ist. Ich kann das zwar abdrehen um den Motor einzusetzen, dann passt das Rad aber nicht mehr richtig drauf. Wie hast Du das gemacht?
ModellbahnMartin
Gleise Märklin
Spurweite H0, 1
#17 von jogi , 29.08.2008 17:09
Jogi hier
In den Motor eine Kerbe gefeilt .
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#18 von ModellbahnMartin , 01.09.2008 08:55
ich habe es inzwischen anders gelöst: ich habe einfach den (enorm großen) Spurkranz etwas abgedreht. Das war kein Problem, er läuft mit dem Motor super. Nur an der Masseabnahme muss ich noch etwas basteln, weil die mit Decoder doch schlecht auffällt. Dazu habe ich mir jetzt schon einmal einen Beiwagen besorgt, der soll - am besten per Kabel - eine stabile Masseverbindung sichern. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht - aber ich bastel daran herum
LG Martin
ModellbahnMartin
Gleise Märklin
Spurweite H0, 1
#19 von Schwanck , 01.09.2008 17:16
habt ihr euch schon mal die Nieten beim Vorbild angeguckt? Nö, aber das sind welche. Ganz sicher? Ja, sicher. Fleischmann und Roco, selbst Minitrix, alle haben doch Nieten, also sind da welche! Ich habe mir das Vorbild angesehen. Na klar da sind welche, aber es sind Pop-Niete, d.h. kein runder Kopf sondern ganz flach mit Löchlein darin.
Bitte in H0 oder gar in N maßstäblich nachbilden!
Glück auf
KFS
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
