RE: mein neues Stellwerk... + 5 Bilder
#1 von 40er-Fan , 16.11.2008 18:24
vor ein paar Wochen habe ich mein Stellwerk neugebaut. Da Signalerweiterungen anstanden und das alte Stellwerk nicht mehr auf dem neuesten Stand war, wurde dann ein neues, wesentlich übersichtlicheres Stellwerk gebaut. Hier noch mal ein Bild von dem alten:
markierungslos, übersichtslos, trostlos...
Aber nun zum neuen: Es sollte ein 85x35 cm großer Stelltisch werden. Also ab in den Baumarkt und 4mm Spanplatte und eine Latte geholt. Alles zurechtsägen lassen und heimtragen. Dann ging es ans Zusammenschrauben. Aber auch das war kein Problem. Schließlich wurde der Stelltisch weiß angestrichen. Danach wurde dann mit einem schwarzen Eding der Gleisverlauf eingetragen...
Daraufhin wurden die Schalter aus dem alten Stellwerk in das neue eingebaut und verkabelt...
Nach dieser Arbeit ging es dann zur Sache: 66 Kabel wollten verlängert oder neu verlegt und angschlossen werden. Nach rund einem Tag war es dann auch so weit: Das Stellwerk ging ohne Probleme in den Betrieb über...
Und noch ein Bild in geöffnetem Zustand:
Nun kann das Stellwerk beliebig ergänzt werden... Platz ist ja noch da
Noch mal zur Farberklärung:
Rot = Signale
Schwarz = Weichen
blank = Fahrströme
Vielleicht ist dies eine kleine Ideenstütze für den einen oder anderen, der mit wenig Geld auch ein Gleisbildstellpult bauen will... Gesamtkosten ohne Schalter: weniger als 10 Euro!
Grüße Steven
40er-Fan
40er-Fan
Registriert am: 03.01.2008
Steuerung Ecos2 mit Relaisstellwerk
#2 von rbp1968 ( gelöscht ) , 16.11.2008 18:59
....nicht schlecht, gute Idee!
gruß
Roman
rbp1968
#3 von MÄLT ( gelöscht ) , 16.11.2008 19:06
Sieht echt gut aus!
Meins (in viieeel kleiner, ist auch nur für kleinen Bahnhof) ist nicht so akkurat
Die Schalter kenne ich woher
Habe ich auch^^
MÄLT
#4 von DB 143 ( gelöscht ) , 16.11.2008 21:22
Wenn mein Traum sich umsetzt, muss ich mir auch so eines bauen. Nur habe ich es nicht so einfach, ich muss die Signale in die CS bekommen
Aber ich weiß noch nicht wie
DB 143
#5 von BR96 , 17.11.2008 06:52
Hallo Robin,
das ist ganz einfach mit der CS, schau mal in die MIBA 10/08
http://www.miba.de/miba/08/10/42.htm
Auch die MIBA 08/08 und 12/08 könnten zu dem Thema von Interesse sein.
http://www.miba.de/miba/08/08/42.htm
http://www.miba.de/miba/08/12/22.htm
Gruß BR96 Thorsten
BR96
Registriert am: 02.03.2006
#6 von Kedu ( gelöscht ) , 10.08.2009 21:13
Hi
Das ist eine gute Idee mit der Platte.
Woher hast du denn die Schalter und wie viel kostet da so einer?
Kedu
#7 von 40er-Fan , 10.08.2009 21:29
Hallo an den Treat-Ausgraber
Die Schalter sind von Conrad, kosten so ca. 80 Cent das Stück. Artikelnummern sind: 701343 (Einpolig) und 701351 (zweipolig).
Grüße Steven
40er-Fan
40er-Fan
#8 von Kedu ( gelöscht ) , 10.08.2009 21:59
ehm dumme Frage
Was bedeutet eigentlich 1 oder 2 Polig
*schäm* ops: ops: ops: ops:
Kedu
#9 von 40er-Fan , 10.08.2009 22:22
also, Einpolig bedeutet, dass mal damit nur einen Pol (z.B. nur die LED's der Signale) schalten kann, mit zweipoligen Schaltern kann man z.B. die LED's schalten, gleichzeitet aber auch noch z.B. den Fahrstrom mit dem selben Schalter schalten.
40er-Fan
40er-Fan
#10 von MÄLT ( gelöscht ) , 11.08.2009 10:10
Mein Tipp:
Wenn 2 polige genausoviel wie 1 polige kosten nehm immer 2 polige!
Kann nicht schaden!
MÄLT
#11 von 40er-Fan , 11.08.2009 10:13
das stimmt, außer man hat beengte Platzverhältnisse Mittlerweile ist bei mir aber noch viiiel mehr zu schalten drauf
40er-Fan
40er-Fan
#12 von Kedu ( gelöscht ) , 11.08.2009 12:21
ok danke.
Werde mir die 2 poligen holen
Kedu
