Nach längerer Planungsphase möchte ich hier gerne den aktuellen Stand unsereres Entwurfes (Märklin C-Gleis) vorstellen. Das Ganze ist ein Vater / Sohn Projekt so das der Spielspass nicht zu kurz kommen darf. Hier die Idee:
Vom Schattenbahnhof aus führt eine zweigleisige Paradestrecke einem Flußlauf folgend zur verdeckten 'Verteilerebene' welche den Bahnhof aus beiden Richtungen erschließt bzw. die Züge direkt in den SB zurückkehren lässt. Vom Bahnhof erschließt eine kleine Nebenstrecke einen Haltepunkt sowie einen Gewerbebetrieb. Im sichtbaren Bereich werden, mit Ausnahme der Bogenweichen am Haltepunkt, nur schlanke Weichen eingesetzt.
Da der Bau bald beginnen soll freue ich mich über Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Nur ein kleines Detail: Ich würde rechts die Straße weiter vorne über die Gleise (Brücke) führen um die scharfe Kurve (ganz rechts außen) wegzutarnen. Oder doch ein Tunnel vorsehen :
Klasse Plan!!! Genau so etwas möchte ich irgendwann auch mal verwirklichen. Aber nun erstmal Haus bauen
Ganz ganz links unter dem Haus mit dem rotem Dach könnte man noch einen kleinen Schattenbahnhof einbauen um den Nebenbahnbetrieb noch weiter aufzulockern.
Kannst du den Plan mal hochladen. würde ihn mir gerne mal im Detail ansehen.
Ein paar Anmerkungen zu deinem Gleisplan im Sinne konstruktiver Kritik:
Gleise, die parallel zu einer Anlagenkante liegen wirken oft weniger lebendig als solche, die schräg liegen. Gerade beim Bahnhof fällt mir das auf, da liesse sich evtl. etwas machen, vor allem im Zusammenhang mit meinen anderen Ausführungen.
die Gleisgeometrie im Bahnhof überzeugt mich noch nicht. Ein Zug für die Nebenstrecke muss zwangsläufig am Bahnsteig des durchgehenden Hauptgleises halten, da er sonst die Nebenbahn gar nicht mehr erreichen kann. Und so muss ein Zug der Hauptbahn immer über Ablenkung an den zweiten Bahnsteig fahren. Das ist wenig realistisch und sieht m.E. auch nicht "flüssig" aus.
die Nebenbahn beschreibt einen Kreis und kommt so von der anderen Seite in den Bahnhof wie er vorher ausgefahren ist. Wäre es nicht interessanter, wenn die Nebenstrecke dem hinteren Anlagenrand entlang folgend in einen Endbahnhof führen würde, wo die Lok den Zug umfahren müsste und so ein kleines betriebliches Zusatzmomentum entstünde?
Erst einmal vielen Dank für die Anregungen. Der rechte Bogen der Nebenbahn gefällt mir auch noch nicht so richtig. Zur Zeit läuft die ansteigende Trasse hier in einem Einschnitt, mir gefällt die Idee von CR1970 die Strassenbrücke zur Tarnung des Bogens weiter nach vorne zu verlegen, der Einschnitt selbst lässt sich dann mit Bäumen etc. noch ein wenig verstecken. Ich glaube für einen Endbahnhof an der Stelle reicht der Platz nicht und der Abstand der Bahnhöhe untereinander wäre auch zu gering. Markstutz Einwand zur Bahnhofsgeometrie liese sich leicht mit einem zusätzlichen Gleis am vorderen Anlagenrand lösen, allerdings zu Lasten der parallelität zur Anlagenkante. Den Grundriss durch Verdrehen von der Kante zu entkoppeln hat automatisch eine größere Anlagentiefe zur Folge und die scheitert am vorhandenen Platz. Für weitere Ideen habe ich den Plan als Datei angehängt.
Gruß Thomas
Dateianlage:
Meinst du den Abstand der Bahnhöfe? Weil am Gleisabstand würde sich nichts ändern.
Den Unterwegsbahnhof auf der Nebenbahn finde ich persönlich viel zu klein und seine Existenz mehr als fraglich. Denn Zugskreuzungen wirst du kaum haben - sonst müsstest du auch im unteren Bahnhof zwei Gleise (ggf. Halbgleise) für die Nebenbahn reservieren und diese hätte eine Taktdichte, von der anderswo Hauptbahnen nur träumen können.
Da liesse sich ein Endbahnhof auf dem linken Schenkel sicher einfacher begründen.
PS: besitze kein WinDings, kann darum auch nicht im Plan herumpfuschen...
der Fluss wie bisher hinter der Paradestrecke hat zur Folge, dass Du sehr steile Hänge bekommst. Der Bahnhof sieht irgendwie ungewohnt aus.
ich habe daher etwas an Deinem Plan geändert. Bahnhof ein Gleis mehr. Ausfahrt links etwas verändert. Fluss verlegt. Paradestrecke-Bogen um 12 Grand Schienen ergänzt. Siehe die roten Schienen auf dem Plan.
der geänderte Plan gefällt mir sehr gut, durch die Verlegung des Flusses wirkt auch die Paradestrecke gefälliger. Könntest Du mir vieleicht die Datei zukommen lassen ?
ich würde versuchen den Nebenbahnhof über die linke Einfahrt nach unten zu verlängern und statt der zweiten Bogenweiche auch hier eine schlanke Weiche verwenden (ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt, sonst folgt eine Skizze ops:).
Im großen Bahnhof könnten die sehr schmalen Gleisabstände Probleme bringen, wenn dort Bahnsteige verlegt werden sollen.
Meine Gleisabstände sind etwas größer als bei dir (1x24071 + 1x27094), trotzdem wirkt auch mein Schüttbahnsteig sehr schmal und eng. Eine Bahnsteigüberdachung wäre nicht möglich und würde dann auch nicht gut wirken.
Ich würde auch die Paradestrecke nur eingleisig bauen (es gibt genug eingleisige Hauptstrecken ), aber das ist eben meine (und nicht deine) eigene Vorliebe.
vielen Dankfür den Hinweis mit dem Gleisabstand, ich werde hier nochmal nacharbeiten. Anhand Deiner Fotos erkennt mann gut das es schmaler nicht sein sollte. Mit dem Nebenbahnhof muss ich noch ein wenig experimentieren.
#12 von
D. Netzker
gelöscht
, 26.10.2009 15:50
Zitat von ThomasKNach längerer Planungsphase möchte ich hier gerne den aktuellen Stand unsereres Entwurfes (Märklin C-Gleis) vorstellen. Das Ganze ist ein Vater / Sohn Projekt so das der Spielspass nicht zu kurz kommen darf. Hier die Idee:
Gruß Thomas
auch ich möchte an dieser Stelle einige Denkanstöße geben. Dieses erfolgt alles vor dem Hintergrund, dass Du eine Modell- und nicht eine Spielbahn bauen möchtest (ich bin inzwischen wieder bei den Spielbahnen angekommen ...).
Zum einen der kleine Bahnhof der Nebenstrecke: Die Bahnhofsgleise sind in der Planung sehr kurz. Du wirst hier kaum Garnituren verkehren lassen können, die länger als 40 cm sind (zumindest wenn Du eine Zugkreuzung dort planst). Aus meiner Erfahrung wirken schlanke Weichen nur, wenn die Bahnhofsgleislängen und Bahnsteige eine passende Länge haben. Dies bedeutet für mich für einen Nebenbahnbahnhof Minimum-Nutzlänge 120 cm (zweigleisige Strecke 160 - 200 cm). Andernfalls kann man auch die Spielbahnweichen nehmen (und das empfinde ich nicht als schlimm).
Der linke Anlagenflügel ist etwas leer ... Ich würde deshalb die Nebenstrecke anders planen. Bei mir wäre hier ein kleiner Endbahnhof und in dessen Umfeld das entsprechende Dorf. So könnte auf der Hauptstrecke der Betrieb automatisch laufen und die Nebenbahn erfordert echte Handarbeit.
Dirks Änderungsvorschlag hat im Hintergrund eine Brückenansammlung ergeben, die ich nicht als so ideal empfinde: Der Betrachter steht vor der Anlage und sieht immer alle gleichzeitig. Dieses wird in einer ländlichen Gegend so nie der Fall sein ... Ich würde hier zumindest auf das letzte Gleis optisch verzichten und es hinter die Kulisse verlegen.
Ich weiß nicht, ob die Anlage mitten im Raum steht. Anderfalls solltest Du bedenken, dass Du nur 60-70 cm in die Anlage greifen kannst. Sollte die Anlage mit den Außenseiten an der Wand stehen, wären die hinteren Gleise im Falle einer Entgleisung nicht zu erreichen.
Dies alles sind natürlich persönliche Geschmackssachen ... Als Spielbahner stört mich so etwas nicht mehr, aber es gab Zeiten, da habe ich bei diesen Dingen die Krise bekommen.
Auf der Nebenstrecke soll eigentlich nur einen Schienenbus sowie eine Güterverbindung zum Gewerbebetrieb verkehren. Ich überleg ob ich den Haltepunkt evntuell nur eingleisig bzw. mit einem kurzen Abstellgleis gestallte.
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank an alle für die Anregungen.
Zitat von D. Netzker Ich weiß nicht, ob die Anlage mitten im Raum steht. Anderfalls solltest Du bedenken, dass Du nur 60-70 cm in die Anlage greifen kannst. Sollte die Anlage mit den Außenseiten an der Wand stehen, wären die hinteren Gleise im Falle einer Entgleisung nicht zu erreichen.
Gut, dass ich 195cm groß bin, da komme ich mit meinen langen Flügeln auf bis zu 1,1m "Reichweite"
Werde die Tage mal meine, auf diesem Entwurf basierende, Planung einbringen.
