Märklin 37925 mit Telex aufrüsten?
Pita
Beitrag von Pita » So 13. Okt 2013, 17:59
Gutenabend,
Würde gerne erfahren ob es möglich ist eine Märklin 37925 mit Telex auf zu rüsten? Muss dann ein anderer Dekoder benutzt werden? Bitte um Info und Bilder, Ich bin dankbar für eventuelle Info und/oder Bilder.
Ich danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Chris
jogi
Re: Märklin 37925 mit Telex aufrüsten?
Beitrag von jogi » So 13. Okt 2013, 21:22
Hallo , Jogi hier
Wenn der Tender einen Normschacht hat sollte es gehen .(E117993 Märklin Telexkupplung )
Beim Decoder sollte man den AUX , wo dann die TELEX angeschlossen wird , eine Zeitbegrenzung einstellen können .
Die neuen TELEXen mögen keinen Dauerstrom .
Bei MS2 und CS2 lassen sich die Fkt. auch Zeitbegrenzt einstellen .
Dann braucht es keinen neuen Decoder , sofern ein AUX frei ist .
Frohes basteln
Jogi
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Pita
Beitrag von Pita » So 13. Okt 2013, 22:27
Hallo Jogi,
Danke für deine schnelle Antwort, könnte Ich auch die etwas kleinere Telexkupplung verwenden (E210133)?
Gruß Chris
jogi
Beitrag von jogi » Mo 14. Okt 2013, 09:09
Hallo , Jogi hier
Du meinst wohl die rechte Kupplung
ACHTUNG !!!! Es ist die TELEX Type2 , die wurde nur im Tender eingebaut .
Dazu braucht es ein Relais !!! Die Kupplung zieht zuviel Strom , dann geht der AUX defekt !!!!
Besser die neue TELEX für Normschacht verwenden , die braucht weniger Strom .
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
