RE: Abstandshalter fürs C-Gleis
#1 von V Friedrich , 05.03.2021 17:42
ich bin am Anlagenneubau und hatte mich immer wieder geärgert das ich ständig Parallelgleise auf richtigen Abstand ausrichten mußte. Da ich mir zu Weihnachten einen 3D Drucker gegönnt hatte kam mir die Idee ich könne da doch Abstandshalter drucken. Nach ein wenig hin und her Testerei bin ich für mich selber zu einem guten Ergebnis gekommen und möchte jetzt auch nicht mehr auf die Teile verzichten müssen. Die C-Gleise rasten da fest drin ein. Das Plättchen das unter die C-Gleise hindurch geht ist 0,4mm dick und macht sich in der Höhe, wie ich finde, nicht negativ bemerkbar. Die Halter kann ich zum vorübergehendem Befestigen fest schrauben, wenn ich dann die Gleise vorm Einschottern verklebt habe, kann ich die Schrauben wieder entfernen damit es keine Schallbrücke gibt.
Kann auch sein das es soetwas schon gibt, ich konnte dazu aber nix finden.
EDIT: Den passenden Beitrag mit den STL Dateien gibt es jetzt auch auf meiner Hompage
V Friedrich
Registriert am: 01.11.2008
Steuerung CS2, CS3 WDP2021
#2 von Der Vertraxxte , 05.03.2021 17:47
Geniale Idee. Ich habe in meinem Schattenbahnhof klassisch mit Messlineal und Bleistift gearbeitet. Sauber vermessen aber 100%ig ist das nicht......95% reicht da aber auch.
Schönen Gruss
Markenoffener Modellspielbahner auf C-Gleis mit CS3
Der Vertraxxte
Der Vertraxxte
Registriert am: 31.12.2020
Steuerung CS3+Master mit CS2-Slave
#3 von wlommi , 05.03.2021 19:27
Hallo Volker,
das hätte ich mir zu den Teppichbahnzeiten gerne gewünscht.
Da waren nur die 3D Drucker rar...
wlommi
Registriert am: 21.07.2006
#4 von V Friedrich , 05.03.2021 19:36
[quote="Der Vertraxxte" post_id=2260459 time=1614962860 user_id=44685]
Schönen Gruss
Hallo Jörg,
95% reichen mir bestimmt optisch auch aus, mir geht es mehr da drum, das ich während des Anlagenbaus immer wieder die Abstände ausrichten muß, was immer lästig ist. Das ist damit nicht mehr nötig.
V Friedrich
#5 von Michael Knop , 05.03.2021 19:36
Hi Volker,
Klasse Idee.
Verkaufst du die auch?
Wenn ja, ich hätte bedarf sowohl für 77,5 mm Gleismittenabstand und vor allem an welche für 64,3 mm Gleismittenabstand.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#6 von Volker Gundlach , 05.03.2021 19:42
Hallo Namensvetter,
eine sehr gute Idee👍👍
Ich benutze beim K Gleis eine Holzleiste.
Was sind das für graue Kästen am Gleis?
Volker Gundlach
Volker Gundlach
Registriert am: 18.01.2008
#7 von V Friedrich , 05.03.2021 19:42
Hallo Volker,
da dran dachte ich auch schon, vor allem wenn man keinen Teppich hat, sondern einen glatten Boden. Dafür könnte man die dann sogar in einem dunklerem Grau drucken und die zwischen den Gleisen stabiler machen.
V Friedrich
#8 von V Friedrich , 05.03.2021 19:47
[quote="Michael Knop" post_id=2260531 time=1614969402 user_id=102]
Hallo Michael,
habe ich eigentlich nicht vor, aber ich kann Dir gerne die Datei zukommen lassen. Aktuell habe ich nur die 77,5er gemacht, sollten sich aber leicht für 64,3 anpassen lassen.
V Friedrich
#9 von V Friedrich , 05.03.2021 20:02
[quote="Volker Gundlach" post_id=2260536 time=1614969722 user_id=4008]
Hallo Volker,
das werden Lichtschranken mit Schächten und Kabelkanälen wo funktionierende Kabel durch gehen. Bin zu bequem um unter der Anlage mit den Kabel rum zu hantieren. Dazu kommt vielleicht auch noch ein Thema.
V Friedrich
#10 von Jürgen Moba , 05.03.2021 21:39
Hallo Volker,
super Idee mit den Abstandshalter.
Wenn du möchtest stell doch die STL Datei hier bei Alex rein.
viewtopic.php?p=2058482#p2058482
Das ist schon eine tolle Sammlung und je mehr mitmachen desto besser wird die.
Viele Grüße Jürgen
Meine Modellbahn-Projekte
Anlagenplanung
Anlagenbau
Lok u. Wagenumbauten
Jürgen Moba
Registriert am: 05.09.2017
Gleise C + K Gleis
#11 von V Friedrich , 06.03.2021 04:44
den passenden Beitrag mit den STL Dateien gibt es jetzt auch auf meiner Hompage
Ich habe auch noch einen auf 64,3mm angepasst.
V Friedrich
#12 von histor , 06.03.2021 09:52
Eine sehr nützliche Idee. Aber würde es nicht auch genügen, nur das Stück zwischen den Gleisen zu drucken und auf das Teil unter den Gleisen zu verzichten?
Horst
viewtopic.php?f=64&t=50018
Registriert am: 06.09.2010
#13 von V Friedrich , 07.03.2021 05:50
für Testaufbauten ist das so wie es ist sehr sinnvoll, die Gleise sollen ja auch gegen ein auseinanderrücken gesichert sein.
V Friedrich
#14 von V Friedrich , 07.03.2021 08:29
ich habe die mal mit TitanX in dunkelgrau gedruckt, passen besser zum C-Gleis.
Kennt einer ein Filament das zum C-Gleis passt?
Folkwang hat sich bedankt!
V Friedrich
#15 von Johannes Braser , 07.03.2021 09:39
Moin Volker,
geniale Idee und super Arbeit.
Gefällt mir sehr gut.
Johannes
Johannes Braser
Johannes Braser
Registriert am: 02.05.2005
Steuerung CS3, CS2
#16 von EPO V , 12.04.2021 10:20
Hallo Volker,
tolle STL Datei. Drucke grade
Danke.
http://www.mist-hi.de
Nächster Stammtisch: siehe Webseite
IG Mist Hi Modulanlage: viewtopic.php?f=170&t=138751
EPO V
EPO V
Registriert am: 06.12.2007
Steuerung CS-2
#17 von est2fe , 25.05.2021 13:20
Hallo Abstandshalter,
nur so eine Idee von mir:
Wenn man die an den Enden nun noch so macht wie
so eine Art Puzzle, dann kann man damit durch
aneinenderstecken gleich noch mehrere Parallelgleise
damit befestigen ohne in Längsrichtung verschieben
und doppelt legen zu müssen.
Gruß est2fe
est2fe
est2fe
Registriert am: 07.06.2007
Gleise C + M
Steuerung 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
#18 von V Friedrich , 25.05.2021 19:54
Gruß est2fe
Hallo est2fe
hatte ich versucht, aber nicht wirklich so hin bekommen das ich sie nutzen kann.
V Friedrich
#19 von Majestix , 26.05.2021 10:13
Coole Sache für den Schattenbahnhof. 👍🏼
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
#20 von V Friedrich , 29.10.2022 05:54
Gruß est2fe
ich habe da mal was gezeichnet, kann es aber aus gesundheitlichen Gründen aktuell nicht drucken.
Ich hoffe das es sich so drucken lässt und auch funktioniert.
Fürs Bild habe ich mal zwei zusammen gefügt.
MYKer, willi48, Michael Knop, e9tmk und Manolo haben sich bedankt!
V Friedrich
#21 von V Friedrich , 29.10.2022 19:42
ich habe alles unten an den Verbindungsstellen etwas abgeschrägt.
Ich habe es auch geschafft zwei Probedrucke zu machen und das ist sogar gut geworden.
Der erste Probedruck war nicht ganz so gut, den hatte ich ohne Brim gemacht und da sind die Verbindungstellen unten nicht so gut geworden, beim Zweiten hatte ich es mit Brim gemacht, da ist es sehr gut geworden, man muß dann aber den Brim weg schneiden. Bilder mache ich morgen.
Hexdi hat sich bedankt!
V Friedrich
#22 von V Friedrich , 30.10.2022 08:42
hier mal drei Bilder.
Ist noch nicht besonders sauber gedruckt, aber zum Testen reicht es.
Leider macht das entfernen vom Brim etwas Arbeit, aber mit Erfahrung und guter Druckbetthaftung bekommt man es bestimmt auch ohne Brim hin.
Wenn jemand die STL Datei haben möchte, kann ich sie gerne auf meiner Homepage betreitstellen.
Das ist mit PLA Plus gedruckt.
Ich hatte auch noch versucht die mit dem dunklem TitanX zu drucken, die gehen nur sehr schwer zusammen, weil sie an den Nasen sehr unförmig sind.
Bodo, Beschwa, Babbel und Majestix haben sich bedankt!
V Friedrich
#23 von V Friedrich , 31.10.2022 06:21
ich habe mal ein Bild der Nasen fertig gemacht.
Ich habe da 0,1mm Spielraum gelassen und dennoch halten die gut stramm zusammen.
Ich habe jetzt auch die STL Datei dazu auf meiner Homepage.
Bodo und Michael Knop haben sich bedankt!
V Friedrich
#24 von V Friedrich , 31.10.2022 08:10
ich habe da noch mal was gedruckt, dieses Mal in TitanX dunkel grau.
Gedruckt habe ich die erste Schicht in 0,1mm Schichtdicke und alle anderen Schichten in 0,15mm, so läßt sich das Brim am einfachsten entfernen und es passt so alles ohne viel nacharbeiten gut zusammen, es muß lediglich das Brim entfernt werden.
Ohne Brim bekomme ich es unten nicht sauber gedruckt.
V Friedrich
#25 von V Friedrich , 31.10.2022 15:14
mit PLA Plus ist es mir jetzt auch gelungen die ohne Brim zu drucken und da kann ich sie so verwenden wie sie gedruckt werden, es ist kein nacharbeiten nötig.
Babbel, touchpad, LDG, MYKer und Ludwig47 haben sich bedankt!
V Friedrich
Radreifenladung im 3d-Druck
Meine Wagen aus dem 3D-Drucker – Schmalspur - Holzwagen der Gattung SS/m der ÖBB
