RE: Lange Güterzüge entgleisen Bergab
#1 von ralla1990 , 18.07.2019 23:53
Guten Tag zusammen,
ich fahre mit H0 Märklin Cgleis und ausschliesslich Märklin Wägen.
Jetzt ist mir aufgefallen das selbst bei grösseren Radien und einer Steigung von 3-4% beim Bergabfahren meine langen Güterzüge, 7 Wägen oder mehr entgleisen.
Ich kann das auch ganz gut nachstellen. Insbesondere sind es die großen 4 Achs Kesselwagen von Märklin.
Beim fahren in einer Kurve abwärts verkanten sich die Puffer und es hebelt den Wagen regelrecht aus.
Natürlich ist die Masse der angehängten und somit schiebenden Wägen je länger der Zug ist auch höher.
Kennt jemand diese Problematik. Liegt es an der Bauweise der Wägen oder was kann man da tun?
Radius ist meistens 3 oder 4. sollte man über eine Neigung in den Kurven nachdenken?
Kai
ralla1990
ralla1990
Registriert am: 22.05.2019
#2 von klein.uhu , 18.07.2019 23:57
Moin Kai,
Welche Kupplungen haben die Wagen?
Falls alle Kurzkupplungen haben, haben auch alle eine Kullisenführung?
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von ralla1990 , 19.07.2019 02:38
Moin Kai,
Die ganz normalen Märklin kurzkupplngen. Was ist den eine Kullissenführung? das hab ich echt noch nie gehört:D
ralla1990
ralla1990
#4 von Vorreiter , 19.07.2019 05:34
ralle1990
Eine Kurzkupplungskinematik verlängert beim Bogenfahren die gekuppelten beiden
Kurzkupplungsköpfe indem dieselben ausschwenken und damit länger werden um ein überpuffern
zu verhindern.
Wenn aber der Bogenradius sehr klein ist, funktioniert das nicht.
Möglichkeit verwenden anderer Kurzkupplungsköpfe welche länger sind.
Vorreiter
Vorreiter
Registriert am: 27.05.2019
#5 von Martin Lutz , 19.07.2019 07:09
ralle1990
zu verhindern.
Beim Bergabfahren, schieben die Wagen von hinten gegen die Lok. Die Kupplung ist auf Druck und nicht auf Zug. Dabei entsteht die Gefahr, dass die Bügel am Puffer blockieren und die/den Wagen zum Entgleisen bringt: Abhilfe: Bügelfreie Kupplung wie jene von Roco (40270). Wir haben so einen 4m langen Güterzug entschärft. Allerdings stammen die Wagen von Märklin, Roco und Fleischmann. Leider haben die Hersteller auch unterschiedliche Höhen bei den Puffer. Wir haben aber keine engen Radien. Trotzdem, der von den hinteren Wagen kommende Druck bei den vorderen Wagen, wenn der Zug den Wendel (3%) runterfährt, ist schon heftig. Auch in der Geraden und Ebene ist die Kinematik keinen Vorteil, denn wenn die Kupplungen auch unter starkem Zug sind, werden die Kupplungen seitlich weggedrückt. Auch da haben die Roco Kupplungen den Vorteil, dass sie seitlich kein Spiel haben und damit die beiden Kupplungen seitlich gerade halten.
Martin Lutz
Martin Lutz
#6 von persus , 19.07.2019 07:56
Moin.
Zitat von Martin Lutz im Beitrag #5
[...] Trotzdem, der von den hinteren Wagen kommende Druck bei den vorderen Wagen, wenn der Zug den Wendel (3%) runterfährt, ist schon heftig. Auch in der Geraden und Ebene ist die Kinematik keinen Vorteil, denn wenn die Kupplungen auch unter starkem Zug sind, werden die Kupplungen seitlich weggedrückt. Auch da haben die Roco Kupplungen den Vorteil, dass sie seitlich kein Spiel haben und damit die beiden Kupplungen seitlich gerade halten. [...]
Volle Zustimmung.
Neben der bügelfreien Kupplung von Roco (40270) gibt es auch die bügelfreie Kupplung von Fleischmann (386515). Die ist genauso gut geeignet, da ebenfalls weder ein Bügel vorhanden, der sich verhaken könnte, noch Spiel zwischen den beiden Kupplungen möglich ist.
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#7 von Elokfahrer160 , 19.07.2019 08:14
Hallo Kai,
auch wir verwenden im MoBa Verein (K - Gleis , ca. 70 Module) entweder die Roco Universalkupplungen oder die
Fleischmann KK , beides wurde hier schon genannt.
Keine Probleme mit langen Güterzügen , auch geschobene Silberlinge/Mitteleinstiegswagen mit Steuerwagen voraus laufen
prima und entgleisungsfrei mit diesen Kupplungen. Einfach mal an 1-2 Güterwagen ausprobieren.
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#8 von Michael Knop , 19.07.2019 09:11
Guten Tag zusammen,
Kai
Hi Kai,
Um mal systematisch an die Sache heranzugehen:
Welche Kesselwagen sind es genau? Im Original Zustand? Mit welcher Kupplung?
Welches Gefälle ist es, 3 oder 4 % ?
Es macht schon einen Unterschied ob 3 oder 4%.
Und dann größere Radien - auch hier ist es Unterschied, ob wir über 24330 oder 24430 sprechen.
Und nein, eine Querneigung - also Kurvenüberhöhung - löst dein Problem nicht.
Ansonsten ist das oben genannte, die Roco Universal kurzkupplung zu nutzen schon mal ein guter Ansatz, da mit dieser Kupplung ein etwa 1 mm größerer Abstand erreicht wird.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#9 von Uwe der Oegerjung , 19.07.2019 09:18
Hallo Kai,
Moin Rainer
Von Roco wurde nicht die Universal-kupplung (40397)sondern die Rocokurzkupplung (40270) genannt!
MfG von Uwe aus Oege
Schalten analog m. GBS.
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#10 von katzenjogi , 19.07.2019 09:41
Hallo Uwe,
Rainer (Elokfahrer160) hat sehr wohl die Universalkupplung ins Spiel gebracht - ob es sich dabei um einen freud'schen Verschreiber handelt, muss er aufklären...
katzenjogi
Registriert am: 13.04.2007
#11 von jogi , 19.07.2019 10:04
Hallo , Jogi hier
Ich hatte auch das Problem mit den Kesselwagen.
Alle möglichen Kupplungsköpfe ausprobiert, das Problem blieb.
Die Wagen werden einfach zu eng gekuppelt.
Meine Lösung war: immer an einem Wagen die Kupplung nicht ganz einstecken ( es wurde ein kleines Stück Draht ( Rest von einem Widerstand ) eine Windung um den Steeg, der eingesteckt wird, gewickelt. So sind die Wagen nicht mehr ganz so eng gekuppelt und das Problem beseitigt.
ROCO Universal, Höhenverstellbar wäre evtl. auch eine Lösung
Viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#12 von supermoee , 19.07.2019 10:12
7 Wagen sind doch keine Zuglänge, die so ein schlechtes Fahrverhalten verursachen könnte. Ich fahre Züge mit der doppelten Anzahl Wagen ohne Probleme.
Wie sieht deine Strecke genau aus? Wie gut sind die Gleise verlegt?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#13 von WiTo , 19.07.2019 10:15
Hallo Jogi,
ich kenne auch die Probleme mit den 4-achsigen Kesselwagen von Märklin. Allerdings nicht schon bei 7 Wagen, dafür aber bei engeren Radien (K R1+2).
Ab ca 15 Wagen bekomme ich Probleme, weil sich die Kulissenführung beim Übergang in eine Gerade nicht mehr mittig einstellt, oder weil sie beim Übergang von einer Geraden in eine Kurve mittig bleibt und garnicht erst einlenkt.
Mit anderen Kupplungen ließ sich das Problem bei mir daher nicht lösen.
Ich habe für mich aber eine andere Lösung gefunden. Ich verwende einen "Schlechtläufer" am Zugende als Bremswagen am Zugende. Ich habe ein Drehgestell so manipuliert, dass sich die beiden Radsätze nur noch mit Widerstand drehen und sie nicht mehr frei laufen (eine Achse eines Fremdherstellers brachte diese Eigenschaft gleich mit).
Damit wird der Zug im Übergang zur bergab Strecke etwas gestreckt und die Kulissenführung kann wieder einwandfrei arbeiten, auch mit den original Märklin -KK.
Bis zu 22 Kesselwagen habe ich so als Ganzzug schon ohne weitere Probleme bergab durch meine R2-Wendel gefahren.
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=121964
WiTo
WiTo
Registriert am: 31.08.2014
#14 von PhilippJ_YD , 19.07.2019 10:26
Der wesentliche Punkt bei Bergab Fahrten ist, dass man relativ schnell in die Situation kommt, dass der Zug seine Kräfte wie beim Vorbild überträgt. Die Kupplungsführungen erlauben meistens so viel Spiel, dass die Puffer aneinander kommen und die Kräfte übertragen. Wie bei der echten Bahn muss man zur Vermeidung solcher Probleme also auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese sich nicht verhaken können. Ideal wäre es, so große Bögen zu nehmen, dass eine Überpufferung nicht passieren kann. Da die wenigsten ihre Modellbahn in Turnhallen aufbauen, ist dies leider nur eingeschränkt möglich. Was man aber auch mit weniger Platz versuchen kann, ist eine Klothoide, beim Vorbild genutzt, um den Übergang für Fahrgäste und Material ruckfreier zu gestalten. Bei Gleissystemen mit Flexgleisen kann man einen solchen Übergangsbogen umsetzen, wenn man das Gleis langsam immer stärker biegt, bis es den richtigen Radius erreicht hat. Beim C Gleis muss man entweder basteln, oder den Übergang zumindest stückweise schaffen, indem man ein Gleisstück R9 an den Beginn des Bogens setzt und bei <R5 noch die entsprechenden Radien dazwischen.
Im Grunde genommen stimme ich aber Stefan zu. Bei 7 Wagons sollte noch kein Problem entstehen. Wenn ich an meine Modellbahnanfänge zurück denke, waren 6-9 Wagon Züge bei locker 6% Steigung kein Problem in dieser Hinsicht. Nur Bergauf wollten die Loks dann nicht mehr weiter.
In jüngster Vergangenheit habe ich aber auch genau dieses Entgleisungsproblem sehen können auf einer Anlage, wo ich zu Gast war. Beim Übergang in die Geraden hat sich reproduzierbar der Kurveninnere Puffer des ersten oder zweiten Wagons mit dem jeweils vorderen verhakt. Dabei handelte es sich um einen Zug aus 10 Doppeltragwagen von Roco und eine Steigung von 3-4%, einmal ein Wendel mit R4, einmal eine Rampe mit einem 90° Bogen R2.
Gruß, Philipp
PhilippJ_YD
PhilippJ_YD
Registriert am: 20.06.2014
#15 von klein.uhu , 19.07.2019 11:20
... Insbesondere sind es die großen 4 Achs Kesselwagen von Märklin.
Moin Kai,
Du hast da also Radius 3 bzw 4 des C-Gleises. An zu engen Kurven sollte es da nicht liegen.
Kulissenführung oder Kurzkupplungskinematik bedeutet, dass die Kupplungen beim Ausschwenken sozusagen "verlängert" werden (ich habe leider im Moment kein erklärendes Bild). Das Gegenteil wäre eine Drehpunktbefestigung, bei der die Kupplung nur um den Befestigungspunkt drehen kann. Bei Märklin gibt es beides, die Kupplung mit Drehpunkt wäre hier aber sehr ungeeignet. Welche Wagen (Artikelnummer oder Foto bitte) sind das genau.
Wenn alle Wagen eine Kulissenführung / Kinematik haben, würde ich auch einen Versuch mit der höhenverstellbaren Roco Universalkupplung empfehlen, da diese den Pufferabstand etwas vergrößert, aber zur Märklin Kurzkupplung kompatibel ist.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#16 von Vorreiter , 19.07.2019 11:28
Viele gute Ratschläge lese ich hier.
Erfunden hat die Kurzkupplung Willy Ade.
Man sollte sich eine automatische Mittelpufferkupplung vorstellen; ich meine die
Scharfenbergkupplung [Schaku]. Dort fehlen natürlich die Puffer; aber um die Idee von
Ade zu verstehen.
Im Modell kann man höchstens noch Übergangsbögen und Wagen mit tiefen Schwerpunkt
verwenden.
Vorreiter
Vorreiter
#17 von ThKaS , 19.07.2019 11:37
Moin moin,
da haben wir hier im Forum schon viel diskutiert:
z.B: da, da oder da
Ich nutze das mit fest gekuppelten Waggons so, bzw unter Verwendung der Original-NEM-Schächte:
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#18 von klein.uhu , 19.07.2019 12:09
Zum Verständis von Kulissenführung / Kurzkupplungskinematik lies bitte
https://www.stayathome.ch/Kupplungen.htm
etwas weiter unten unter "Funktion der Kurzkupplungskinematik".
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#19 von Elokfahrer160 , 19.07.2019 12:14
Danke , Uwe (der Oegerjung)
für deine Korrektur , so schnell vertippt man sich. Ich meinte in der Tat die Roco Universalkupplung ( Roco 40397 )
das wäre die grosse Packung mit 50 Kupplungen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei uns auf der MoBa Anlage rollten /liefen die 4-achs. Brawa Kesselwagen sehr schlecht, die mussten wir dann allerdings
an den Bremsgestängen nacharbeiten, der Vorschlag mit der Nachbearbeitung hatten wir hier aus dem Forum bekommen.
rollende Grüsse - Elokfahrer160 / Rainer
Elokfahrer160
Elokfahrer160
#20 von BR 218 Fan , 19.07.2019 12:34
Hallo , Jogi hier
ich mache es genauso.
Auch bei Brawa Güterwagen.
Ein dünner abgezogener Drahtclip unten zusammengedreht und nach dem
Einstecken in den Schacht flachgebogen. Genau dieser minimale Abstand reicht aus
und die Kuppling sitzt trotzdem fest im Schacht.
Eine Mischung von Märklin Kurzkupplungen und der Roco Universalkupplung harmoniert nicht.
Roland
BR 218 Fan
BR 218 Fan
Registriert am: 28.02.2008
Steuerung CS 3 und 2 MS 2
#21 von vt798 , 19.07.2019 12:46
Hallo Kai,
beobachte mal ob immer die selben Wagen entgleisen. Falls ja mal den/die betroffenen Wagen untersuchen und evtl. nach hinten hängen.
Siggi
Tams MC / µCon-s88-Master / TC Gold
vt798
vt798
Registriert am: 26.09.2007
Steuerung Tams / TC Gold
#22 von basicprogrammierer , 19.07.2019 14:50
Hallo Kai,
eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung, je Waggon einen Puffer entfernen. Hatte das gleiche Problem, sieben vierachsige Kesselwagen mit Kurzkupplung, die bei Bergabfahrt in der Kurve entgleisen. Erst habe ich mal die Kurzkupplungsköpfe durch starre Verbindungen ersetzt. Das hat nur leichte Verbesserungen gebracht. Dann habe ich eben bei vier betroffenen Waggons noch einen Puffer entfernt. Seit dem sind die Waggons nicht mehr entgleist. Das Gefälle ist bei meiner Strecke eher 6% + X und der Zug wird dabei auch noch in einem R2 bis zum Stillstand abgebremst.
Nicht gerade die schönste Lösung und wird mir eher Kritik als Zustimmung einbringen.
basicprogrammierer
basicprogrammierer
Registriert am: 15.02.2015
Steuerung CS3+,CS3
#23 von Burkhard Ascher , 19.07.2019 15:03
Hallo Kai
Mein Wendel für Güterzüge hat den Radius 2 und meine Zuge bestehen teilweise aus 20 Wagen.
Märklin und Roco-Kurzkupplungen.
Der Wendel hat eine Länge von ca. 15 mtr. und da entgleist nichts.
Ich würde das Problem bei deinen Wagen suchen.
Tausche mal von vorn nach hinten und beobachte ab welchem Wagen entgleist wird.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Registriert am: 29.04.2005
Gleise C+K-Gleis
Steuerung TC 10 Gold / Tams MC / MS2
#24 von ralla1990 , 19.07.2019 16:05
So erstmal Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Ich werde jetzt mal versuchen auf alles möglichst gut einzugehen.
Verschiedene Wagen habe ich natürlich getestet um einen defekt ausschliessen zu können.
Im Detail sprechen wir von Radius 3.
Es sind komplett originale Märklin Kesselwagen an denen nichts aber auch gar nichts manipuliert oder umgebaut ist.
Interessant ist zu wissen das die Märklin Selbstentladewagen 4624 ohne Probleme auch mit 10-15 Wagen die Passagen Meistern.
Die Anlage befindet sich aktuell im Aufbau Gleise plus Kork verlegt. Aktuell werden Kontaktgleise Haltesignale und Ringleitung verlegt. Landschaftlich ist noch alles frei zugänglich.
Ich werde nun folgendes tun:
Ne Packung 40397 Kupplungen von Roco kaufen(brauche ich noch etwas um die Märklin Wagen umzurüsten?
Die Kupplungen werde ich dann mal Testen. Anschliessend kann ich immernoch Feinarbeiten an der Trassenführung vornehmen. Da bin ich sowieso aktuell im Testbetrieb um eventuelle Probleme im Gleisplan noch vor Landschaftsbau beseitigen zu können.
Vielen Dank an euch schonmal
Kai
ralla1990
ralla1990
#25 von hu.ms , 19.07.2019 16:06
Ich gehe davon aus, dass mä-kessenwagen dieser bauart orginal mit den mä-kurzkupplungen gemeint sind:
Einheits-kesselwagen (mä 46527, 46528, 46531).
Bei mir tritt das problem mit den verhacken der puffer nur bei manchen wagen-verbindungen auf.
Ich habe den eindruck dass nur bei wenigen wagen die mä-kurzkupplungen um ca. 0,5mm zu kurz sind.
Den lösungsvorschlag mit dem draht, der die kupplungseinstecklänge in die NEM-schächte verkürzt
halte ich bisher für den besten und werden ihn testen.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
