RE: Viessmann Formsignal 4530 verhält sich seltsam
#1 von lokuloi , 03.05.2021 20:57
Guten Abend zusammen!
Mein Formsignal Viessmann 4530 (https://viessmann-modell.com/sortiment/s...st-einfluegelig) verhält sich seltsam:
Die Zugbeinflussung und das Licht verhält sich wie es soll: Grün und der isolierte Gleisabschnitt wird versorgt, wenn grün geschaltet. Das Licht ist rot und der Gleisabschnitt abgeschaltet, wenn ich die rote Taste drücke.
Nur: Der Flügel verhält sich genau andersherum: er ist bei rot oben und bei grün unten.
Kennt diese Phänomen jemand, oder weiß, was man dagegen tun kann?
Das Ganze ist aufgetreten, nachdem die Anlage und speziell auch dieses Signal länger nicht mehr in Betrieb war. Früher hat es korrekt funktioniert.
Vielen Dank & Viele Grüße,
Uli
Meine alte Anlage "Stadt Land Bahn" - abgebaut
(Dauer)-Provisorium - Die aktuelle Anlagenplanung
Die aktuelle Anlage
lokuloi
lokuloi
Registriert am: 02.05.2021
Gleise C-Gleise
Steuerung CS2
#2 von BR 182 - 2015 , 03.05.2021 21:09
dann tausche mal die Stecker, rot in Grün und grün in Rot
Viel Spaß mit eure MoBa
Grüße aus Berlin
Burgi
Meine Modellbahn Video´s
BR 182 - 2015
Registriert am: 28.08.2015
#3 von lokuloi , 03.05.2021 21:54
[quote="BR 182 - 2015" post_id=2287934 time=1620068956 user_id=25274]
Das habe ich schon gemacht, ändert aber am Prinzip nichts:
Das Verhalten des Lichts und der Zugbeeinflussung passt nicht zur Bewegung des Flügels. Bei Steckertausch passt dann zwar der Flügel zu dem was ich schalte, dafür passt halt Licht und die Zugbeeinflussung nicht.
Trotzdem danke,
Uli
Die aktuelle Anlage
lokuloi
lokuloi
Gleise C-Gleise
Steuerung CS2
#4 von Meteor , 03.05.2021 22:06
Hallo Uli,
etwas spät, uns in den April zu schicken. Das Licht wird doch duch die Bewegung des Flügels abgeblendet, ist also mit der mechanischen Stellung zwangsverbunden. So gesehen kann nicht eins falsch und das andere richtig sein, es sei denn der Flügel ist falsch montiert. Oder die Blende ? Ist die ein separates Teil? Dann steht sie vielleicht auf dem Kopf. Ich habe nur ein zweiflügeliges Viessmann-Signal da, aber da sind das einzelne Teile.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV
Deutsche Bundesbahn
Südwestdeutschland
2L-GS analog
Meteor
Registriert am: 15.06.2015
#5 von Railstefan , 04.05.2021 09:32
Hallo Uli,
auch ich tippe auf einen Fehler in der mechanischen Verbindung Blende + Flügel - mach davon bitte mal ein aussagekräftiges Bild.
@ Burgi:
- was soll das Vertauschen der Stecker bringen?
- das Signal schaltet den Strom auf Fahrt und die Blende zeigt grün, nur der Flügel geht nicht hoch und umgekehrt - also ist ein Teil der Funktion ja einwandfrei...
Registriert am: 30.10.2009
#6 von lokuloi , 05.05.2021 20:29
Hallo Uli,
Das fürchte ich auch. Es hilft wohl nur ausbauen und das Ganze mal näher anschauen
Aussagekräftig auch noch .
Im eingebauten Zustand vermutlich nicht ganz so das, was du dir vorstellst
SIgnal grün, Flügel unten, Zug könnte fahren.
Signal rot, Flügel oben, Zug würde stehen bleiben
Rückansicht, aber (für mich) auch nicht aussagekräftig.
Uli
Die aktuelle Anlage
lokuloi
lokuloi
Gleise C-Gleise
Steuerung CS2
#7 von VanHouten , 05.05.2021 20:47
Hallo Uli,
was ich auf den ersten Blick sehe ist, dass der Flügel falsch herum montiert ist. Er müsste eigentlich nach rechts zeigen?!
Kann es evtl. sein, dass bei der "Umsteckaktion" auch die Mechanik bzw. die Signalscheiben in Mitleidenschaft gezogen wurden und dabei "verstellt" wurde?
Christian
Christian
VanHouten
Registriert am: 15.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2+CS3, WinDigipet
#8 von Modelltraumland , 05.05.2021 20:49
Hallo Uli,
der Signalflügel hat sich auf der Achse verdreht. Der muss bei rot waagerecht nach rechts weisen. Bei Dir ist er aber links.
VLG Bernd
Modelltraumland
Modelltraumland
Registriert am: 27.01.2017
Gleise Tillig Elite
#9 von lokuloi , 05.05.2021 21:03
Hallo Uli,
Christian
Hallo Uli,
Jetzt, wo ihr das sagt! Danke, das hätte mir auch selbst aufallen können ops: . War wohl durch die Fehlfunktion zu verwirrt.
Mal schauen, ob sich das lösen lässt, auch wenn mir unklar ist, wie es überhaupt dazu kommen konnte...
Vielen Dank und viele Grüße,
Uli.
Die aktuelle Anlage
lokuloi
lokuloi
Gleise C-Gleise
Steuerung CS2
#10 von Modelltraumland , 05.05.2021 21:05
Hi Uli,
ich habe mehrere dieser Signale aus Bausätzen gebaut. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Flügel nur auf die Achse gesteckt und sollte sich relativ einfach in die richtige Position drehen lassen.
VLG Bernd
Modelltraumland
Modelltraumland
Gleise Tillig Elite
#11 von Railstefan , 06.05.2021 10:20
Hallo Uli,
wie bereits geschrieben: der Flügel ist falsch auf seine Achse gesteckt.
Drehen relativ einfach: Flügel vorsichtig nach vorne abziehen und richtig wieder aufstecken oder vorsichtig auf der Achse drehen.
Viel Erfolg
#12 von faraway , 06.05.2021 13:52
Zitat von lokuloi im Beitrag Viessmann Formsignal 4530 verhält sich seltsam
Jetzt, wo ihr das sagt! Danke, das hätte mir auch selbst auffallen können ops: . War wohl durch die Fehlfunktion zu verwirrt.
Ich sah Deinen Beitrag, sah die Bilder, las den Vorschlag die Steuerkabel zu tauschen und war mir sicher, das wars. Genau wie Du habe habe ich nicht registriert, dass der Flügel zum Gleis steht.
Das Gehirn ist schon eine seltsame Maschine
Reinhard Peters
faraway
Registriert am: 14.12.2019
Gleise Roco Line ohne Bettung
Steuerung IntelliBox II
#13 von lokuloi , 09.05.2021 20:52
Hallo Uli,
Viel Erfolg
Hi Uli,
Danke Euch. Der Flügel hat sich in der Tat vorsichtg zurückdrehen lassen. Das Signal verhält sich wieder normal!
Viele Grüße, Uli
Die aktuelle Anlage
lokuloi
lokuloi
Gleise C-Gleise
Steuerung CS2
Märklin 42.90 (39161) Tenderachsen reinigen
Jouef V45
