als Planungsstart fülle ich mal den Fragebogen aus. Tipps, Kritik, Anregungen sind sehr willkommen. Da der Baubeginn frühestens nächstes Jahr sein wird, eher Mitte 2012, ist genug Zeit zum Planen. Da ich kompletter Neueinsteiger bin seid nicht zu streng, aber ich hoffe auch mit eurer Hilfe, möglichst viele Fehler zu vermeiden.
Da auch die Familie Zeit benötigt, neben der Arbeit, kann es sein, daß es ggf. etwas dauert, bis ich Änderungen umsetzen kann, dafür bitte ich schonmal um Verständnis.
1. Wünsche und Anforderungen an deine Anlage:
1.1 Welches Motiv soll deine Anlage haben? (Region/Landschaft? Haupt- oder Nebenbahn? Gibt es einen oder mehrere Bahnhöfe? ... Zwischen- oder Endbahnhof/-höfe? Gibt es Industriegleisanschlüsse?)
Thema soll ein Endbahnhof mit Industrieanschluss sein. Einspurige Nebenbahn.
Zweispurige Paradestrecke auf einer anderen Ebene, ohne Verbindung zur Nebenbahn.
1.2 Welche Fahrzeuge sollen auf deiner Anlage fahren? In welchem Zeitraum/welcher Epoche soll deine Anlage angesiedelt sein?
Epoche III soll es sein, da die entsprechenden Fahrzeuge vorhanden sind.
1.3 Welche von den genannten Wünschen sind ein unbedingtes Muss, welche sind verhandelbar?
Verhandelbar ist alles, aber ich hoffe, die Themen auf dem beschränkten Platz unterzubringen.
1.4 Was reizt dich besonders an deinem Vorhaben? (Rangieren, realistischer Fahrbetrieb nach Fahrplan, lange Züge fahren sehen, Konstruieren und Bauen, Landschaftsgestaltung ... oder?)
Rangieren und realistischer Ablauf im Endbahnhof ist das Hauptthema.
Die Paradestrecke soll eher für die Kinder da sein, die dort Unfallfrei Züge fahren lassen können, bzw. Züge fahren sehen.
Züge werden nicht lang werden, allein wegen der Anlagengröße.
Landschaftsgestaltung Stelle ich mir auch sehr interessant vor, werde meine Fertigkeiten wohl erstmal an einem Diorama ausprobieren und alle Sachen dort testen.
Automatikbetrieb ist bei einem Endbahnhof wohl eher nicht möglich, aber wohl bei der Pradestrecke mit Schattenbahnhof.
1.5 Gibt es im Internet publizierte Gleispläne, die dir gefallen haben und die in deine gewünschte Richtung gehen? Gibt es erste Ideenskizzen, die deine Antworten anschaulicher machen können?
Habe mal einen ersten Entwurf mit Wintrack erstellt. Hier mal die zwei Ebenen als erster Entwurf:
Beim Industrieanschluß Links oben, sollte ggf. Die Faller Kokerei hin 130467. bin mir allerdings nicht sicher, ob der Platz reicht, da muss ich nochmal schauen...
Dann gibt es noch ein Ladestrasse darunter. Da soll auch noch ein Güterschuppen hin. Der Personenbahnhof ist nur zweigleisig.
Angefahren werden soll er mit Schienenbus und kurzen Zügen Br86 mit Donnerbüchsen zum Beispiel. Ist vielleicht problematisch, wenn ein Gleis belegt ist, und die Lok umgesetzt werden muß. Kommt das vor ? Weiss ich noch nicht.
Rechts geht es dann in den sbf.
Links hinter dem Bahnhof ist ein zweiständiger Lokschuppen geplant und ggf. Eine Kleinbekohlung.
Der Schattenbahnhof bei der Paradestrecke ist noch nicht im Detail geplant. Es ging mir erstmal um die sichtbaren Gleise.
Da sollen z.b. S3/6 mit drei Personenwaggons (27cm) fahren können.
3D Ansicht.
2. Konkrete Rahmenbedingungen:
2.1 Welche Fläche steht dir zur Verfügung? (Raum? Raumecke? Aufstellfläche, die nur zeitweise zur Verfügung steht? Bücherregal?)
--> siehe [Anleitung] Erstellen einer Raumskizze mit Inkscape
Der Platz wird 3,5 m x 1,2 m sein (eine Ecke im Dachbodenzimmer).
Der Rest des Zimmers ist belegt, genauso, wie der Zielstandort im Moment auch noch.
Die Ecke habe ich aber bewilligt bekommen.
2.2. Zu welcher Spurweite tendierst du? (diese Frage hängt naturgemäß eng mit der Frage nach dem verfügbaren Platz zusammen)
H0 ist fix
3. Alles was dir sonst noch einfällt ...
... und was beim gemeinsamen Nachdenken hilfreich sein könnte: Zum Beispiel: Baust du allein oder hast du Helfer? Willst du alleine oder mit anderen Bahnbetrieb machen? Hast du (auch) Interesse an Fahrtreffen mit anderen?
Erstmal alleine.
Die Söhne (5 und 2 Jahre) werden sicher auch irgendwie irgendwann mitmischen...
Den Zugriff erhoffe ich mir durch Räder unter der Anlage sicherzustellen, und bei Bedarf die Anlage vorzuziehen.
In Segmenten muß ich wohl auch bauen, da wir zur Miete wohnen...
Das Stelle ich mir gerade bei mehreren Ebenen schwierig vor...
Bin schon sehr gespannt auf eure Anmerkungen.
