als die MIBA die drei damals sehr neuen 120er von Fleischmann, Maerklin und Lima verglich, kam sinngemaess der Satz auf, das alle der Stromabnehmer nicht wirklich das Original wiedergeben. Das war damals fuer mich der Ausschlag, das ich mich um Stromabnehmer kuemmere. Gott sei Dank haben wir inzwischen einen Hersteller von filigranen Stromabnehmern. Und Loks von anderen Herstellern als Roco koennen damit mit einem wenig Aufwand und Bastlergeschick nachgeruestet werden. Da meine Oberleitung ein paar Kilometer entfernt ist, kommen erstmal Bilder aus der "Vitrine":
1. ICE-1 mit Original (von Sommerfeldt):
... Drahtverhau
2. ICE-1 mit "Faelschung":
Besser ... Ich versuche, noch silberne DSA 350 zu bekommen. Bis dahin sind schwarze auf dem Dach.
3. Eine der besagten 120er (Maerklin - etwas spaeter):
... mit etwas Airbrush wird der Stromabnehmer ein wenig dunkler
4. Das orientrote Original mit neuen Saftsaugern:
5. Eine 141 mit Scheren:
6. Eine 111 mit neuen Saftsaugern:
7. Fuer Werdenfels: Die Stummi-185 mit neuem Stromabnehmer:
Wenn der ICE silberne DSA bekommt, dann bekommt die 185 schwarze und mein ICE3 diese grauen.
Wenn ich das Thema nochmal aus der Versenkung holen darf...
Gibts denn inzwischen einen silbernen DSA 350? Habe heute die aktuellen Roco Loks durchgeschaut, aber konnte nichts silbernes Entdecken. Sogar die neue 101 die eigentlich auch silberne DSA 350 SEK haben sollte, hat aber graue.
Das _kann_ richtig sein, die 101 ist nun Ep VI; es ist durchaus möglich, das ein Grauer verbaut worden ist. ( sie hat auch 2 unterschiedliche Frontscheiben)
Ah ok... Ich habe nur gelesen dass auf die 101 ein 350 SEK gehört, und laut Hersteller ist der nicht lackiert, und braucht auch keinen Lack. Da habe ich vielleicht zu voreilig Schlüsse gezogen.
Die Artikelnummer von Rocco ist 85443. Allerdings glaenzt der obere "Arm" des Saftsaugers zu sehr, so dass dieser in Matt-Alu nachlackiert werden sollte.
Dieser "silberne" DSA 350-S/EK kann dann auf 120 132, 101, 120 001, 120 004 (orientrot nach Umbau), 128 001 und der Baureihe 401/402 verwendet werden.
Bei 101ern habe ich bisher keine Lok mit grauen DSA 350 gesehen. Ausschliesslich silberne, die inzwischen eine dicke matt-schwarze Schicht haben.
Bei 401ern mit Schweiz-Paket ist die Artikelnummer des zweiten Stromabnehmers 85442.
Isolatoren hierfuer waeren entweder Rocco 112865 oder Fleischmann 17 4351. Die von Roco lassen sich besser verarbeiten.
Die Preise bei Adams sind recht hoch, bei Kieskaemper sind sie OK.
Kein Wunder, dass ich keine silbernen Stromabnehmer gefunden habe, am Ersatzteilblatt der Arriva 1216 an der die angebracht sind steht in der Beschreibung auch "Stromabnehmer DSA 200-350 grau" ^^*
Brauche ich für den GFN 401er noch extra Isolatoren oder kann ich die von den alten Sommerfeldts weiterverwenden?
beim 401 kannst Du die Isolatoren unter ein paar bedingungen weiterverwenden. 1. Der Haltestift wird bearbeitet (rund gemacht), damit er in ein neu zu bohrendes Loch passt. dann wirst Du noch einen dritten Isolator pro Stromabnehmer benoetigen.
Beim 4440 (401 011/511) benoetigst Du zwei Isolatoren, beim 4452 (401 074/574) benoetigst Du vier Isolatoren
2. Du benoetigst zwei Schrauben + Unterlegscheiben M1.6x6
3. Bei den alten Isolatoren sollte mit einem feinen Bohrer das Loch wo der Stromabnehmer eingesteckt wird aufgebohrt werden. Dann passt es einfach besser.
Die stelle wo die Isolatoren vorher eingesteckt werden muessen plan geschliffen und in Quarzgrau (RAL 7039) nachlackiert werden.
alternativ zu den Fleischmann Isolatoren kannst Du die Rocco Ersatzteile 112865 (Isolatoren) verwenden.
Bilder zur besseren Vorstellung stelle ich demnaechst mal ein.
Edith: Falls Du schwarze Stromabnehmer ( nach ein paar Wochen Betrieb sind die eh schwarz) kannst Du die Art. Nr. 85452 (breites Schleifstueck) und 85453 (schmales Schleifstueck) verwenden.
Viele Gruesse Jochen
P.S. bei der Packung 17 4351 von Fleischmann sind vier Isolatoren plus eine Halteplatte fuer das Sommerfeld-SBS65 Imitat bei.
Ich werde mir das mit den DSA350ern mal anhand der Stromabnehmer von meiner Roco 185er (DSA200) ansehen. Wo dann was versetzt werden muss. Die sollten ja die selben Abmessungen haben. Und dann überlege ich mir nochmal gut ob ich die wirklich austausche. Die alten Löcher wird man (bzw werde ich) sicher nicht ganz rückstandsfrei loswerden... :/
