RE: Gleisbox als Zentrale
#26 von volkerS , 03.07.2018 09:14
für die Schaltung aus Beitrag 21 für die Anbindung der IBT2 als Booster habe ich eine Platine gezeichnet, die mit Abstandsbolzen direkt mit der IBT2 verschraubt werden kann. Das Layout kann sowohl mit diskreten als auch SMD-Bauteilen (oder Mix) bestückt werden. Die Platine IBT2_Booster werde ich bei OshPark ins Shared stellen. 3 Stück kosten dort incl. Versand ca. 19$.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#27 von bertr2d2 , 03.07.2018 09:30
Hallo Volker,
Ein Nachteil hat die Schaltung in Verbindung mit dem IBT-2 aber: Es ist permanent Saft auf der Schiene. Ein Kurzschluss führt nicht zur Abschaltung.
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix )
bertr2d2
bertr2d2
Registriert am: 09.10.2012
#28 von volkerS , 03.07.2018 12:43
Hallo Gerd,
ich führe die EN_L und EN_R, die für Betrieb auf +5V liegen auf einen Jumper. Dort kann man einen Relaiskontakt/Optokoppler einer Überstromsicherung oder Not-Aus-Taste anschließen. Es wurde im Zusammenhang mit der IBT2 als Booster ja in anderen Beiträgen auf die Verwendung einer nachzuschaltenden Sicherung hingewiesen, z.B. Stefans Autofuse.
Edit: Das Platinenlayout mit Stückliste ist bei OshPark hochgeladen. Zu finden im Shared unter User: BKB; Platine: IBT2_Booster.
Die Platine kann mit 20mm Gewindebolzen über der IBT2 befestigt werden. Auch nach Montage sind die Schraubklemmen der IBT2 zugänglich.
50x50mm-Lüfter passen ebenfalls mit 20mm Gewindbolzen über den Kühlkörper der IBT2;
Abmessung des Boosters mit 10A: 50x50x65mm
volkerS
volkerS
#29 von Ronvgs , 06.07.2018 13:53
Hab heute die Gleisbox zusammengebastelt.
Mit Ssh verbunden und die update gemacht
Wlan eingeschaltet über der Webinterface.
Alles gut aber wie geht es weiter nach:
omega2-ctrl gpiomux set uart1 uart
/etc/init.d/can2lan restart
Ich versuche dann Rocrail mit der Gleisbox zu verbinden.
Gleisbox hat dann ip 192.168.1.41
Computer 192.168.1.51
In Rocrail mcs2 mit ip 192.168.1.41
Bekomme aber keine Verbindung.
In iTrain could not reach 192.168.1.41 on port 15731
Grüß aus Die Niederlande,
Ron
Ab 1985 digital.
Ronvgs
Registriert am: 17.06.2005
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3 MFX
#30 von bertr2d2 , 06.07.2018 14:46
Hallo Ron,
Wlan eingeschaltet
diese Sequenz brauchst Du nicht nochmal durchführen. Sie ist nur nach dem einmaligen Programmieren des PICs notwendig.
Das hatte ich bereits für Dich erledigt.
Sind das IP-Adressen im LAN ?
Zuerst solltest Du schauen ob die Gleisbox antwortet. Wenn Du die CAN Statistik mit 'ip -s -d link show can0' aufrufst siehst Du da auch Pakete in der Zeile RX ? Läuft can2lan ('ps | grep can2lan') ? Noch ein Tipp: mit einer weitere ssh Session kannst Du mittels can-monitor schauen, was auf dem CAN-Bus passiert. Die Ausgabe ist ein wenig leserlicher für Menschen.
Wenn Du willst kannst Du den bereits vorinstallierten Rocrail Server nutzen. Dazu ist einmalig folgende Sequenz notwendig:
1
2
3
4
5
6
7
cd /root
cp roc* /etc/init.d/
/etc/init.d/rocnetnode enable
/etc/init.d/rocnetnode start
/etc/init.d/rocrail enable
/etc/init.d/rocrail start
Gerd
PS: Bin gerade im Urlaub und kann nur begrenzt helfen, da ich nicht testen kann
bertr2d2
bertr2d2
#31 von Ronvgs , 06.07.2018 14:53
Bin wieder was weiter.
root@Omega-5C1D:~# ip -s -d link show can0
7: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 16 qdisc fq_codel state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
32 6 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
0 0 0 0 0 0
root@Omega-5C1D:~# ps | grep can2lan
2152 root 1188 S grep can2lan
root@Omega-5C1D:~#
Es funktioniert.
Jetzt noch die S88 zum Laufen kriegen.
Ich habe noch die alte S88 Kabel brauche jetzt neue.
Danke für die Hilfe Gerd.
Ron
Ab 1985 digital.
Ronvgs
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3 MFX
#32 von bertr2d2 , 06.07.2018 19:30
Hallo Ron,
Es funktioniert.
Bitte gern geschehen. Neue Kabel brauchst Du nicht. Deiner Sendung lag
auch ein S88 auf S88N Adapter bei. Den kannst Du verwenden.
D.h. von der Gleisbox per RJ45 Kabel und dann vom Adapter auf Deine
S88 Rückmelder.
Nachtrag:
Bitte nicht die Masse des S88 Anschlusses mit Bahnmasse (braun 0) verbinden. Das führt zu einem Kurzschluss und ggf. zur Zerstörung der Platine und/oder Gleisbox !
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#33 von DG1FBP , 12.07.2018 17:00
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Lieferung und mal noch schönen Urlaub. Komme erst heute mal zum schreiben..
Gibt es auch irgendwo eine "Anleitung" wie man den wlan auf dem Omega in Betrieb setzen kann ? und geht der Omega auch als DHCP-Client ??
Ich bin da leider mit Linux nicht ganz so bewandert, zumindest kam ich mit ssh-client schon mal auf den Omega..
Gruß Michael
DG1FBP
DG1FBP
Registriert am: 11.05.2015
Spurweite H0, 1, G
Steuerung Märklin CS3 und 3 mal MS2
#34 von Ixam97 , 12.07.2018 20:55
Hallo Gerd,
Hallo Michael,
wenn du über den Webbrowser die IP des Omega aufrufst, dann kannst du dort auch die WLAN-Einstellungen ändern und ein Netzwerk hinzufügen. Das funktioniert bei mir bisher sehr gut. Der Omega hat dann nur eine andere IP-Adresse und du musst ggf. das Startscript (/etc/init.d/maecan) für can2lan anpassen, damit das richtige Interface verwendet wird. Dafür kannst du in der Oberfläche auch einen Editor installieren, wenn du dich nicht mit der Kommandozeile herumschlagen möchtest.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen.
Viele Grüße und Clausthaler Glück Auf,
Maxi.
github.com/Ixam97
MäCAN Reborn
Ixam97
Registriert am: 13.01.2014
#35 von DG1FBP , 13.07.2018 15:50
na, lieben Dank für den Hinweis, hatte nicht an die web-oberfläche für diese einstellungen gedacht..
gerade festgestellt.. der wlan startet nach konfiguration über die web-oberfläche automatisch , man muss halt nur einmalim router nachschauen welche IP vergeben wurde..
Gruß Michael
DG1FBP
DG1FBP
Spurweite H0, 1, G
#36 von Ixam97 , 13.07.2018 16:08
Kurzer Nachtrag:
Hier die Stelle in der init-Datei, die für den WLAN-Betrieb abgeändert werden sollte:
1
2
3
4
5
6
7
8
[ -e /www/config/ ] &amp;&amp; {
rm -f /var/run/can2lan.pid
# can2lan -T30 -mc /www/config -b eth0
can2lan -m -c /www/config -b apcli0
# can2lan -m -c /www/config -b br-wlan
Standardmäßig ist die Zeile mit "eth0" aktiv. "apcli0" ist für die Verwendung als WLAN-Client notwendig. Zumindest funktioniert es so für mich.
Und noch eine Anmerkung: Zumindest bei mir ist nach der Installation des Editors für die Oberfläche quasi kein Speicher mehr auf dem Omega vorhanden. Daher rate ich eher dazu, die Datei über ssh zu bearbeiten.
Maxi.
github.com/Ixam97
MäCAN Reborn
Ixam97
#37 von bertr2d2 , 20.07.2018 17:55
Hallo Zusammen,
es gibt ein neues Image in dem alles mal wieder auf den neusten Stand gebracht wurde. Zudem haben die LEDs am Ethernet Port nun eine "sinnvolle Aufgabe":
- die grüne LED zeigt CAN-Bus Pakete an
- die gelbe LED zeigt Ethernet Pakete an
Die Leds sind aber auch nach eigenen Vorstellungen belegbar (Auszug /etc/config/system):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
config led
option name 'Activity'
option default '0'
option sysfs 'omega2p:amber:activity'
option trigger 'netdev'
option dev 'eth0'
option mode 'tx rx'
config led
option name 'Link'
option default '0'
option sysfs 'omega2p:green:link'
option dev 'can0'
option mode 'tx rx'
Siehe auch GPIO LED
Leider hat sich aber bei der Platine (Version <= 1.1) ein Fehler eingeschlichen der die korrekte Funktion der gelben LED in der Ethernet-Buchse verhindert. Der Widerstand R16 (neben Ethernet-Buchse) muss etwas anders eingebaut werden.
Anstatt:
nach links versetzt:
R13 bleibt sowieso unbestückt.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#38 von Ronvgs , 27.07.2018 10:41
Hallo Gerd,
Meine Gleisbox funktioniert prima.
Löten und Einbau war einfach.
iTrain steuert die Test Anlage ohne Fehler sogar übers wlan.
Zwei Loks sind im Dauer Betrieb und werden über S88 Rückmeldungen durch iTrain gesteuert.
Was hab ich gemacht:
Die Kabel anlöten am Gleisbox geht gut, man muss nur ein Kleine Lötkolben nutzen.
Die kabel am neue platine vom Gerd sind schön dran.
Man muss nur fünf Kabel anlöten sehe die Bilder von Gerd.
Dan ein pc oder Tablet mit den eigenen Onion wlan verbinden.
In ein browser mit 192.168.3.1 Verbindung machen.
Mann kommt dan in ein Login Screen.
Einloggen mit:
User: Omega-ABC abc sind die Buchstaben auf den Omega also merken.
Password: 12345678
Danach geht man zum Settings und wlan.
Dann den haus eigenen wlan anmelden, geht alles einfach über das Web Interface im Onion.
Nachher noch das Script im Onion /etc/init.d/can2lan Init Anpassen.
Ist einfach nur # wegholen.
#can2lan -T30 -mc /www/config -b eth0
# can2lan -m -c /www/config -b apcli0
Jetzt wird das wlan Interface gebraucht.
Gleisbox neu booten und los gehts.
In eigen Router nachsehen was die ip Adresse ist und in iTrain oder Rocrail unter Interface oder Centrale einführen.
iTrain oder RocRail sind übers wlan mit der gleisbox verbunden absolut sicher.
Für die Rückmeldung mittels Märklin S88 muss man nur noch den jumper auf der neue Platine auf 12v setzen.
Hier sieht man gerade das die THW einen Kryptonite Crisis unter controlle bringt.
Gerd, vielen Dank für Ihre Hilfe die Platine ist ein knaller.
Also Leute ein CS2 oder CS3 braucht man nicht.
Ich bin mir sicher mit die Platine von Gerd kann jeder Modellbahner das machen.
Gruß Ron
Ron
Ab 1985 digital.
Ronvgs
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3 MFX
#39 von bertr2d2 , 05.08.2018 12:33
Halllo,
ich habe zur Erleichterung des Einbaus eine Schablone ertstellt:
Beim Ausdruck bitte darauf achten, das der Drucker bzw. der Treiber maßhaltig ausdruckt. Zur Überprüfung habe ich zusätzlich ein Quadrat mit einer Kantenlänge von 100mm mit auf die Zeichnung gemacht.
Ich bohre die Löcher mit einem 3mm Bohrer und säge dann den Rest mit einer Laubsäge aus. Dann feile ich die Stege weg und bringe die Aussparung in eine rechteckige Form. Danach passe ich die Maße mit der aufgebauten Platine ab. Wichtig sind die 6,8mm von oben. Diese Kante sollte möglichst sorgfältig gefeilt werden, da das die sichtbare Kante ist.
Siehe auch: SRSE2 Version 1.2 Aufbau
Nachtrag:
Die Schablone ist für 3mm Distanzhülsen ausgelegt.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#40 von H0_Johann , 05.08.2018 21:55
Kompliment einfach Super so möchte ich auch fahren
PN kommt
Dankeschön
H0_Johann
H0_Johann
Registriert am: 04.08.2018
#41 von LKWMAN ( gelöscht ) , 06.08.2018 07:32
Guten Morgen an alle Zentralen Tüftler
Meine Fragen:
Ich habe die Esu Zentrale und muss einen Laptop vorhalten um Rocrail zu nutzen ,so geht eine Menge Platz verloren.
Steuern tue ich dann über Handy und Ipad so wie der Control 2 Fernbedienung von ESu .
Alles etwas viel für mich .
Verstehe ich es richtig das Rocrail jetzt auf der neuen Gleisbox läuft ??
Also Gleisbox Ipad und los ?? Na gut die Rückmelder fehlen noch wo kommen die den dann hin??
Ich mache dann meine ganze Gleisplanung über das Ipad ??
Wie macht man da eine Datensicherung der Rocraildateien ??
Also eure Box bringt Platz auf die Modelbahn wenn das so läuft .
Gruß von Axel
LKWMAN
#42 von bertr2d2 , 06.08.2018 10:12
Hallo Axel,
Meine Fragen:
flapsig gesprochen: ja. Genauer: auf dem verwendeten Omega2+ Board.
Ja. Du kannst entweder Deine vorhandene LAN/WLAN Infrastruktur nutzen oder selbst ein Access Point mit der gepimpten Gleisbox aufbauen.
Ein S88 Interface, mit S88N Belegung ist vorhanden (mittlere rechte Buchse). Möglich sind auch Module über CAN oder LAN anzubinden.
CdB (mit Einschränkung) oder Märklins LinkS88 60883 sind funktionierende CAN Beispiele.
Ja, oder über Laptop - je nach Client den Du verwenden willst.
Über WinSCP z. B.
Jepp, genau dafür ist sie gedacht Und Laufen tut sie auch - siehe oben 8-)
Gruß von Axel
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#43 von Ronvgs , 06.08.2018 10:21
Ich habe mein cs2 verkauft.
Ron
Ab 1985 digital.
Ronvgs
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3 MFX
#44 von Gleichstromer ( gelöscht ) , 06.08.2018 10:47
Ich habe mir eine CS2 gebraucht gekauft. Eine CS2 kann ja noch mehr als das, was die Gleisbox kann. Trotzdem ist die Lösung von Gerd eine tolle Sache, die ich auch nutze.
Gleichstromer
#45 von ups60 , 06.08.2018 11:53
Ein S88 Interface, mit S88N Belegung ist vorhanden (mittlere Buchse). Möglich sind auch Module über CAN oder LAN anzubinden.
CdB (mit Einschränkung) oder Märklins LinkS88 60883 sind CAN Beispiele.
Hi Gerd,
mittlere Buchse ist doch m.E Can, ist nicht eine der äußeren S88?
mfg Uwe
ups60
ups60
Registriert am: 20.03.2014
Spurweite H0, Z
Stromart AC, DC, Digital
#46 von bertr2d2 , 06.08.2018 12:03
Hallo Uwe,
Hi Gerd,
mfg Uwe
stimmt ! Vielen Dank für den Hinweis, Uwe. Die mittlere Buchse ist CAN. Die äußere Buchse ohne LEDs ist S88 - wahlweise 12V oder 5V.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#47 von Kriwatsch , 06.08.2018 12:24
Soweit ich den Tröt verstehe müsste das ja auch mit der Gleisbox von Minitrix funzen, der Umbau! Märklin und Trix hängen doch zusammen. Bei "dm-Toys" gibt es jetzt das Startset 11140 für knapp 270€. Den Bus könnte ich auch gebrauchen. Bin ich vor dem Unfall selbst gefahren - Fahrwerk ein Traum aber Triebstrang war Käse!
Ciao
Micha
Kriwatsch
Registriert am: 26.10.2015
#48 von Ixam97 , 06.08.2018 13:56
Ciao
Micha
Hallo Micha,
die Gleisboxen, die in den aktuellen Startsets von Märklin und Trix enthalten sind, sind technisch absolut identisch. Daher sollte es da in der Hinsicht keine Probleme geben.
Ich meine nur hier irgendwo mal gelesen zu haben, dass sich der Kunststoff der schwarzen Gleisboxen nicht ganz so einfach bearbeiten lässt.
Maxi.
github.com/Ixam97
MäCAN Reborn
Ixam97
#49 von Ronvgs , 06.08.2018 15:52
Stimmt aber mich störte den kabelsalat, langsames Booten und das wieder herunterfahren,
Touchscreen nich so ganz gut.
Die Drehknopfen sind auch nicht so comfortabel.
Jetzt hab Ik sofort wifi und kan mit iTrain auf den raspberry gleich los fahren.
Ron
Ab 1985 digital.
Ronvgs
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3 MFX
#50 von LKWMAN ( gelöscht ) , 07.08.2018 12:00
Der einzige Nachteil ist das es keinen Stop wie an einer normalen Zentrale gibt ?
Wie reagiert den diese Gleisbox wenn im Rocrail die Stoptaste betätigt wird?
Wie reagiert sie bei Kurzschluss?
Welche Funktionen fehlen ausser dem logisch nicht funtionierenten Gleisbild wie in einer Zentrale.
Ich sehe nur Vorteile da doch erheblich Platz gespart wird ,alles über das Ipad eingerichtet wird und und und ,,,,
Wo ist der Hacken an der Sache ????
Externe Tasten könnten über den Rückmelder angesteuert werden würde also auch funktionieren
Schaltung der Weichen und Signale ??????
5 -6 Züge mit Licht sind doch drinne oder also da fahren eher drei oder vier das sollte die Box schaffen oder ??
Was müsste ich für eine fertige Anlage bezahlen wenn sie mir wer baut???
Oder gibt es schon ein Forum wo man sich durchlesen kann bei Problemen?
Dieses Ding hat echt ptential kann ich nur begeistert sagen.
AXEL
LKWMAN
Märklin CAN Monitor (und ein bischen Z21)
💡🚂💒 MOBA LED LIB - ARDUINO PROGRAMMIER SEMINAR 🚦💡💻 .....❗Termin für Teil 3 kommt wieder rechtzeitig❗
