Nabend zusammen,
nach einer längeren Ruhepause möchte ich euch gerne mal Zeigen was so die Letzten Tage gebracht haben.
Zuerst mal die Post beantworten bevor es zu den Neuerungen geht.
Hallo Markus,
Du hast ja ein Tempo drauf
So ein SBF ist schon so ein richtiger "Gleisfresser"
Viel Spaß erstmal mit den jetzt möglichen Tests.
Es sieht ja schon schnell aus, dennoch ist es eine Heiden Arbeit die dennoch seine Zeit frisst. Siehe die laufende Uhr an der Wand.
Zwar frisst der SHB Gleise, er gibt auch ein Platz zum "Parken"
Hallo Markus,
bin ja immer auf dem Laufenden, was Du so treibst .
Schaut doch gut aus. Das mit dem Ausdrucken der Pläne ist toll. Muss ich mir auch mal Gedanken drüber machen wie und vor allem wo
Jep das ist bist du und zwar schneller als das Internet erlaubt.
Bei dir geht es ja auch gut voran in der Planung. Da bin ich auch gespannt wann es bei dir das Ganze startet.
So dann komme ich nun zu den Ereignissen in der KW43
Der SHB wurde nun komplett verlegt, nachdem die fehlenden Gleise geliefert wurden. Erste Testfahrten wurden auch schon durchgeführt.
Nun habe ich mir dann ein schönes Modell gegönnt als Abwechselung zum Bau.
Sehen tue ich dieses Schmuckstück fast jeden Tag auf dem Weg von und zur Arbeit.
Die Lok hatte ich mir ja schon zu meinem Geburtstag gegönnt und nach und nach werde ich mir die Wagen besorgen.
Hier noch ein Bild von dem verlegen des Flexgleises im SHB welches mir sehr sehr viel Nerven gekostet hat.
Dennoch hat es nun geklappt, dennoch würde ich mich da gerne noch mal mit ein paar Experten unterhalten die mir ein paar Tipps geben können zum sauberen Verlegen von diesen Flexgleisen.
So sieht es gerade aus, meine kleine Ecke zum Löten.
Jeder Block erhällt eine eigene Einspeisung des Bahnstromes und der Masse.
Natürlich wird auch eine Rückmeldung benötigt. Das macht dann also Pro Block 3 Kabel. Die Blöcke habe ich noch nicht gezählt aber es sind einige.
Dann wurde der Plan unter den Schienen entfernt und nun kommt die Schalldämmung zum Vorschein.
War ne ganz schöne Schrauberrei, alle Gleise abschrauben und wieder neu anschrauben.
Bevor die Frage kommt bezüglich der Schallbrücke bei schrauben. Die Schrauben stecken nun in der Gummi-Kork Matte, daher nicht im Sperrholz. Es ist für meine Ohren schon sehr angenehm, ganz im Gegensatz zur alten Fertiganlage.
Das sind meine Kabel die direkt an die Schienen gelötet werden.
Noch ein kleines Bild von den beiden Stativen die ich nutze um meine Bilder zu machen für die Zeitraffer Aufnahmen.
Mittlerweile habe ich alle Kabel an die Schienen angelötet und diese nach unten verlegt.
Dort löte ich die Ganzen an solche Lötleisten. Von dort geht es dann an die Ringleitung oder zu den Decoder.
Die Stromversorgung wurde nun auch angegangenen und durch die Ganze Anlage gezogen.
Dann kann nun angefangen werden die Decoder des CAN Bahnprojektes montiert zu werden. Aber erst mal müssen die ganzen Lötarbeiten noch beendet werden zum anschließen der Ringleitung.
Nun aber zum Zeitraffer Video von der KW 43
[youtu-be]https://youtu.be/rWNjloTx5Vc[/youtu-be]
Provisorischer Wendel mit erstem Rolltest.
[youtu-be]https://youtu.be/MU3o22NfS2A[/youtu-be]
Erste Testfahrt durch den SHB mit der Bundesliga Lok.
[youtu-be]https://youtu.be/4kGUvaOBMGM[/youtu-be]
Dann habe ich aber noch ein kleines Problem mit meinen Weichenantrieben. Diese habe ich ja gebraucht erstanden und daher waren diese ja in einer Anlage verbaut gewesen.
Nun möchte ich hergehen und die Kabel von allen Weichenantrieben austauschen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher welches Kabel ich dazu verwenden soll.
Es soll natürlich die Original Farben sein also Blau und Gelb. Da aber in den Weichenantrieben sehr wenig platz ist, wie auf den Bindern zu sehen. Möchte ich gerne ein sehr dünnes Kabel verwenden. Nun ist die Frage Litze zu nehmen oder Draht. Draht hat den Vorteil starr zu sein was beim durch fädeln durch die Platte von Vorteil wäre.
Wie man sieht sind die Kabel auch noch unterschiedlich lang abgeschnitten worden. Ich werde dann die neune Kabel mit einer Länge von 35 cm anlöten wollen.
Bitte gebt mir doch da mal ein Zwei Ideen was für ein Kabel Ihr da verwenden wollt.
So ein schönes Rest Wochenende euch noch.
