Daten und Zustand der Lok:
Es handelt sich um die Märklin 33961
Ausgeliefert wurde die mit einem Delta Decoder
Gebraucht habe ich sie mit dauerhaft aktivem Rauchsatz gekauft, darum ist der Schornstein leicht geschmolzen.
In meinem Besitz seit ca 2005:
Ich habe nach dem Kauf (nach einigen Rauchfahrten) den Rauchsatz entfernt und einen TAMS LD-W-1 eingebaut.
Die Lok (und meine gesamte Modellbahn) wurde dann kaum noch benutzt und erst jetzt wieder in Betrieb genommen.
Da die Lok hatte furchtbare Fahreigenschaften. Sie konnte (wie üblich mit den alten Motoren) nicht besonders langsam fahren.
Das ist bei einer Rangierlok mit Telex Kupplung schon schlimm genug aber dazu ist sie auch noch immer wieder stehen geblieben.
Der alte Motor:
Und der alte Decoder:
Erster Schritt zu einer brauchbaren Rangierlok:
Neben sorgfältiger Reinigung sollte auch das für die Betriebssicherheit helfen:
Die beiden Kupferfedern, die an der Telex Kupplung angenietet sind bieten sich besonders gut als Massekontakte an.
Ein richtiger Massepunkt wurde aber auch noch aus Messingblech angebracht:
Das Blech hält gleichzeitig die Kabel eng am Rahmen, dass der Decoder davor genug Platz hat:
Die Lok ist jetzt schon einmal um Welten besser gelaufen und kann extrem langsam schleichen.
Obwohl noch kein Kondensator verbaut ist, ist sie bisher nicht stehen geblieben
Ein Kondensator kommt aber auf jeden Fall noch rein und wird vorne über der vorderen Beleuchtung im Kessel Platz finden.
Dafür muss aber erst mal eine Bestellung an Reichelt raus gehen, da keiner perfekt passen will.
