RE: Märklin Hobby Traxx - sb Antrieb - Bericht
#1 von 11652 , 31.05.2019 22:45
Schon länger trug ich mich mit dem Gedanken, mal eine Hobby-Traxx mit einem sb-Antrieb auszustatten sowie generell mal einen sb-Antrieb zu verwenden (bei mir fahren schon andere Loks mit Glockenanker - so der ICE-V und die 55 von Märklin, jedoch als 040 D der SNCF...).
Da ich aktuell keine Berichte zum Umbau mit Bildern fand oder diese nicht mehr angezeigt werden, habe ich welche gemacht und zeige sie hier gerne. Der Umbau hat sich für mich gelohnt. Die European Bulls 185 der R4C (Märklin 36830) habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen - sie hat eine besondere Bedeutung. Ausserdem ist sie schön lackiert/bedruckt und macht sich gut auf der Anlage; zudem bekam sie vor Jahren eine Lüssi-Platine und einen ESU Lopi 4.0, welcher das Fahrverhalten schon sehr stark verbesserte und durch die Lüssi Platine auch die Lok schön mit weissen LED "erstrahlen" lässt. Das Motorgeräusch gefiel mir jedoch noch nicht...
So baute ich jetzt den Umbausatz von sb-Modellbau ein (Art. Nr. 22093, https://www.sb-modellbau.com/details/H0-...5_Re-482_Me-146) zu 87.- Euro.
Der Umbau geht wirklich leicht von der Hand, der Antrieb passt perfekt in die Lok - eine Sache von wenigen Minuten. Die Lok kann auch gut schon ohne festgeklebten Motor fahren. Habe ihn nun nach einer Woche und ein paar Fahrten später heute noch eingeklebt (Uhu Plus Endfest 300, Spritze).
Abgebildet ist jeweils der Bereich um den Motor.
Vor dem Motorumbau, Märklin Motor ist direkt an der Platine angelötet:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 1 by Christian Müller, auf Flickr
Decoder ausgesteckt, Platine gelöst (vier Schrauben) - ACHTUNG: Mein Modell besitzt schon nicht mehr die Originale Platine, sondern eine von Rainer Lüssi:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 2 by Christian Müller, auf Flickr
Vergleich der Motoren, rechts der ausgebaute Original-Motor, links der sb-Umbausatz:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 3 by Christian Müller, auf Flickr
sb-Antrieb, bestehend aus dem Maxon Motor, einer Schwungmasse mit integrierter Aufnahme für die Kardanwelle und Grundplatte:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 4 by Christian Müller, auf Flickr
Die weisse Kardanhalbschale wird wieder verwendet und muss daher vom Original-Motor auf den Maxon-Motor gewechselt werden. Ich habe diese einfach von Hand vorsichtig von der Welle des Originalmotors abgezogen und ebenso vorsichtig wieder von Hand auf die Welle des neuen Motor aufgeschoben/-gepresst - sitz sehr gut fest, ohne jeglichen Kleber, ist jetzt aber auch weit weg von "murks". Dies ist auch genau so in der Anleitung von sb-Modellbau beschrieben.
Motor in der Lok (Bild etwas unscharf...):
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 5 by Christian Müller, auf Flickr
Anschluss des neuen Antriebes an den entsprechenden Lötpads (Orignalmotor war daran auch mechanisch befestigt) mit DCC Kabelfarben (ich verwende diese Farben für meine Umbauten):
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 6 by Christian Müller, auf Flickr
Kurze Kabelführung zum Motor:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 7 by Christian Müller, auf Flickr
Antrieb im Überblick:
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 8 by Christian Müller, auf Flickr
Die fertige Lok (da sieht man ja nichts vom neuen Atrieb ) - doch ihr sollt ja sehen, welche ich umgebaut habe :
Mä36830_185-R4C_sb-Antrieb 9 by Christian Müller, auf Flickr
Danach habe ich den Decoder auf Glockenanker-Motor umprogrammiert. Hier die CV's der Motorregelung:
CV 2 = 1
CV 53 = 140
CV 54 = 86
CV 55 = 50
Dazu habe ich die Geschwindigkeitskennlinie (linear)deutlich flacher gemacht (Höchstgeschwindigkeit etwas mehr als die Hälfte
Sie läuft nun wie ein Traum - mehr oder weniger geräuschlos! Damit ähnlich zu den ACME Traxx, der Motor ist jedoch noch leiser...
Ich habe nun noch mehr Freude an der Lok und geniesse das Fahren damit.
Die Frage, ob sich so ein Umbau lohnt, muss jeder für sich beantworten. Ich habe so eine robuste (Aufbau/Gehäuse), perfekt fahrende (sb-Antrieb/Maxon Motor) und schön beleuchtete (Lüssi Platine) Lok erhalten.
Der Umbau wird noch weiter gehen, so soll sie kürzere Kupplungsaufnahmen erhalten (Märklin 345760). Daneben stehen noch die DB 185 099 und BLS Re 485 005 bereit, welche evtl. noch folgen.
(Edit 12.7.19: Wechsel Kardanschale und CV's aus den Antworten hier im Bericht integriert)
Gruss Christian
11652
Registriert am: 20.07.2012
Spurweite H0, H0m, Z
#2 von DiegoGarcia , 01.06.2019 21:14
Hallo Christian,
besten Dank für Deinen gut bebilderten Umbaubericht! Wie sehen bei Dir die CV-Werte für die Motorregelung aus?
Zum Vergleich:
120116: viewtopic.php?t=71865 - Umbau der 223 071 der ARRIVA aus Märklin 26552
101103: viewtopic.php?t=52627 - Märklin Hobbyloks Motortuning CV für Maxxon-Motor
090221: viewtopic.php?t=34108 - Umbau von 36420 BR 232 mit Maxon-Motor 22093 von sb
Bei den älteren Berichten sind teilweise die Bilder verloren gegangen. Ich habe mir erlaubt, deinen Bericht mit in die Liste bei den Grundlagen aufzunehmen.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#3 von 11652 , 01.06.2019 21:35
Hallo Diego
Gern geschehen; das ehrt mich, dass du meinen Bericht aufgenommen hast - Besten Dank! Vor allem aber auch besten Dank, dass du so eine tolle Liste führst!
Bei den CV's habe ich es mir bis jetzt einfach gemacht... Ich programmiere mit dem ESU Lok Programmer am PC. Da wählte ich einfach die voreingestellten Werte für Glockenankermotoren. Damit läuft sie sehr gut. Was nicht heisst, dass es noch besser gehen kann.
Den mittleren Link werde ich mir ansehen und dann das evtl. ausprobieren
Gruss Christian
11652
#4 von Schroedjs , 01.06.2019 22:52
Fein, hab auch schon mit dem Gedanken gespielt meine Eisenbahn-Romantik ER20 umzubauen.
Kannst du bitte noch die CV Posten und wie hast du den weißen Kunststoff für die Kardan wieder fest gemacht?
Sekundenkleber?
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#5 von 11652 , 01.06.2019 23:15
Hallo Schroedjs
Die CV's liefere ich noch nach (diejenigen für den Motor, die Beleuchtung tut noch nicht so wie sie soll - das mir wichtige CH 3-1 geht jedoch...).
Im Bericht muss ich das noch nachtragen betreffend Kardan-Halbschale:
Diese habe ich einfach von Hand vorsichtig von der Welle des Originalmotors abgezogen und ebenso vorsichtig wieder von Hand auf die Welle des neuen Motor aufgeschoben/-gepresst - sitz sehr gut fest, ohne jeglichen Kleber, ist jetzt aber auch weit weg von "murks". Dies ist auch genau so in der Anleitung von sb-Modellbau beschrieben.
Gruss Christian
11652
#6 von ben1980_1 , 02.06.2019 09:08
Ich habe von der Fa. Motraxx ( gibt es bei Conrad, Völkner, SMDV) die Motoren genommen Kostenfaktor ca 15€.
Wir sind sehr zufrieden damit , da die Orginale Billigmotoren irgendwann einen Kurzen machen und der Decoder abraucht!
Seit der Motor getauscht ist, und die Schnittstellenplatine von Schönwitz mit einen Lopi4 verbaut ist schnurren die Hobbyloks wie ein Kätzchen.
Gruß Benny
ben1980_1
Registriert am: 15.06.2013
#7 von Hamburg-Rahlstedt-Bahner , 02.06.2019 12:17
Hallo Benny,
das hört sich sehr interessant an. Bei mir scheint jetzt der zweite Motor in der ALEX-Dispolok-ER20 hinüber zu sein. Keine Sorge, abgeraucht ist mir nichts. Die Lok fährt schon ewig mit einem Lokpiloten.
Daher würde mich interessieren, welcher Motraxx-Motor es genau ist und wie man die CVs für Motorregelung setzen sollte.
Jan-Peter
Meine Dachbodenanlage: Neuschönbach
Mein Umbaufaden
Registriert am: 20.10.2008
Steuerung CS1R & MS1
#8 von Schroedjs , 02.06.2019 12:27
Genau. Sehr interessant. Auch mal ein clip wäre super. Ist ja schon eine Hausnummer. 87 Euro zu 15 Euro.
Wenn der genau so schön leise und sanft daher kommt, eine Alternative.
Falls der nur sichererer ist aber genau so rau und kratzig macht es keinen Sinn den Motor zu tauschen, außer wenn er kaputt wäre.
Von dem her wäre ein Video nicht schlecht.
Schroedjs
#9 von acbahner2005 , 02.06.2019 13:45
Moin Benny,
hört sich sehr interessant an, ein Versuch würde ich Wagen, hast Du evtl. eine Bestellnummer für mich?
mit modellbahnerischen Grüßen
Manuel
acbahner2005
Registriert am: 13.08.2005
#10 von DiegoGarcia , 02.06.2019 15:52
Motortausch Conrad/SMDV/Völkner-Motor "Motraxx X-Train SF-135":
190210: viewtopic.php?t=167123 - Motorumbau bei Märklin-Hobbyloks Motraxx SF-135
180102: viewtopic.php?t=155581&start=19 - Ersatzmotor für Märklin V160, 216 ect. (beschreibt auch den Motraxx SF-135)
170624: http://stummiforum.de/viewtopic.php?t=150234 - Märklin Hobby-Lok schneller machen !
Voelkner-Artikel-Nr Y858981, Hersteller-Nr SF135-12117P-47-HRACB, Link aus 2019:
https://www.voelkner.de/products/812648/...3000-U-min.html
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#11 von ben1980_1 , 02.06.2019 18:51
So wie Diego schrieb.
Ist es der "Motraxx X-Train SF-135" einfach bei Völkner bzw SMDV suchen:
Völkner https://www.voelkner.de/products/812648/...3000-U-min.html
1 St 12,21€ ab 5 St 11,72€ ab 29€ Versandkostenfrei
SMDV https://www.smdv.de/products/503347/Motr...3000-U-min.html
1 St 12,90€ ab 5 St 12,68€ ab 20€ Versandkostenfrei
Habe irgendwo gelesen wenn man die Schwungmasse mit einem Lötkolben erwärmt würde sie besser vom alten Motor heruntergehen.
Oder man hat einen Abzieher (ggf von Fohrmann)
Einstellen als 5poler und danach Einmessfahrt, ihr werdet Unterschiede sehen!
Gruß Benny
P.S.: Hoffe ich habe nicht zur Datenschutzverordnung verstoßen!
ben1980_1
#12 von volkerS , 03.06.2019 11:59
habt ihr schon mal einen Blick ins Datenblatt des Motraxx SF135-Motors geworfen? Der Motor hat demnach einen Anlaufstrom von 1,2A. Kann durchaus einen Lokdekoder zerstören.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#13 von Aphyosemion , 05.06.2019 17:39
möchte mich jetzt auch mal an so einem Umbau versuchen und habe mir zum Versuchen, mal beide Motoren, also den SF135 sowie den XSlot X10Power besorgt. Da die "Originalfahreigenschaften" nebst VMax, ja leider, selbst nachdem Umbau mittels Schönwitz-Platine und ESU Decoder, nicht ganz so berauschend sind, gerade auch beim langsam fahren.
Sofern ich schon dazu komme, werde ich dann hier kurz berichten.
@Volker,
Da hast du sicher etwas verwechselt, denn ich habe den SF135 nebst angegebenen Werten gerade vor mir liegen und da steht:
Nennspannung12.0VDC / Betriebsspannung10-13VDC Leerlaufdrehzahl 13.000U/min Leerlaufstrom 0,12A
Werte bei Maximalem Wirkungsgrad: 10.600U/min / Stromaufnahme 0,330A Drehmoment 2,10Nmm Abgabeleistung 2,34W
Die 1,2A scheinen wohl eine Fehlangabe zu sein!?
Die Werte beim schnelleren XSlot Motor, werden wie folgt angegeben:
Nennspannung14,8VDC / Betriebsspannung 10-18VDC / 31.500U/min / 0,50A
Werte bei Maximalem Wirkungsgrad: 1,00A / Drehmoment 3Nmm / Abgabeleistung 9,00W
Die maximale Leistung wird hier mit 16W angegeben. Beim SF135 sind es 3,5W
Bin jetzt noch am Überlegen, welchen ich zuerst versuchen werde?
Schöne Grüße, Stephan
"Der Mensch kann zwar tun was er will, aber er kann nicht wollen, was er will."
Arthur Schopenhauer
Anlage "Neuland": viewtopic.php?f=64&t=131917
Meine Planung: viewtopic.php?f=24&t=106652
Aphyosemion
Aphyosemion
Registriert am: 31.01.2014
Steuerung LoDi-Rektor / LoDi-Booster / PC Steuerung mit ITrain5 /
#14 von volkerS , 05.06.2019 18:10
Hallo Stephan,
wenn du das Datenblatt zitierst, dann bitte vollständig. Hinter der Abgabeleistung von 2,34W geht es nämlich weiter. In einem blauen Feld steht:
Starting: Current 1,2A, max. Torque 9,8mNm Und weiter: max. Output Power 3,5W, 5-pole, kein Entstörkondensator und Kohlebürsten.
Alle Motoren haben im Einschaltmoment einen sehr hohen Strom, da wegen der noch fehlenden Magnetisierung der Spulen der Strom nur durch den Widerstand der Kupferwicklung begrenzt wird. Bei einer analogen Ansteuerung kein Problem da die Spannung ja bei 0V anfängt. Da bei Digital aber mit der vollen Spannung geschaltet wird, auch noch weitaus höher als 13V, fließt auch der entsprechende Strom.
Der Decoder muss diese Spitzenströme abkönnen, auch wenn sich über die Zeit weitaus kleiner Ströme ergeben.
volkerS
volkerS
#15 von Aphyosemion , 05.06.2019 19:08
Hallo Volker,
es liegt mir fern etwas zu verschweigen oder falsch zu zitieren, aber ich habe nichts anderes geschrieben, als das was auf meinen Beipackzetteln der heute angelieferten Antriebe steht.
Was da jetzt richtig oder falsch ist, kann ich nicht beantworten, aber das sind eben die Werte die bei den Motoren dabei waren. (siehe die beiden schnellen Handybilder der Beipackzettel)
Beipackzettel XTrain SF135:
Beipackzettel XSlot X10
Wie gesagt, welche Werte da jetzt stimmen, deine oder die vom Beipackzettel weiß ich leider nicht?
Arthur Schopenhauer
Aphyosemion
Aphyosemion
#16 von volkerS , 05.06.2019 21:19
Hallo Stephan,
der Beipackzettel ersetzt kein Datenblatt. Meine Angaben sind dem Datenblatt entnommen.
Dieser Link war bereits in Beitrag 10 und 11 eingestellt.
volkerS
volkerS
#17 von Frank_E. , 05.06.2019 21:30
Märklin mLD3/mSD3 und ESU LokPilot/Loksound 4 sind mit einer maximalen Dauerlast am Motorausgang von 1,1A angegeben, der Loksound 5 sogar mit 1,5A. Bei all diesen Decodern würde ich mir keine weiteren Gedanken über einen Einschaltstrom von 1,2A machen, beim Loksound micro, der nur mit 0,75A angegeben ist, allerdings schon!
Frank_E.
Registriert am: 22.11.2009
#18 von 11652 , 07.06.2019 22:49
So, jetzt zurück zum sb-Antrieb...
Hier die im Beitrag Nr. 5 versprochenen CV's für die Motorregelung, welche genau dem Vorschlag von ESU entsprechen. Ich bin zufrieden damit, vielleicht geht es noch besser...
CV 2 = 1
CV 53 = 140
CV 54 = 86
CV 55 = 50
Dazu habe ich die Geschwindigkeitskennlinie (linear)deutlich flacher gemacht (Höchstgeschwindigkeit etwas mehr als die Hälfte - habe ich "versäumt" zu notieren, hole ich aber gerne nach...).
Bin eben wieder gefahren, 185 mit einem angenäherten Arlberg-Express, vor allem Roco Schlafwagen, dazu ein REE Postwagen und Roco SNCF UIC-Y - passt nicht zur Lok, läuft aber deutlich leiser als meine anderen gerade z.Vf. stehenden Züge
Die Lok ist herrlich ruhig, dies in beide Richtungen identisch.
Eine kleine Anfrage zu den Motraxx-Beiträgen: Ich meine, das dies ein eigener Beitrag rechtfertigt, ja hier zwar als Alternative schon passend ist, dann aber der Hinweis auf einen eigenen Thread ausreicht... Würde auch später oder für andere die Übersicht deutlich erleichtern, wenn die Beiträge ab der Übersichtsseite von Diego gesucht werden.
Deshalb die Frage an die Moderation, könnte man das nicht trennen?
Gruss Christian
11652
#19 von 11652 , 08.06.2019 22:49
Kann heute aus aktuellen Anlass noch etwas zum Geräusch bzw. Geräuschpegel der Lok berichten: Im Vergleich mit der doch recht neuen Roco BLS Re 4/4, welche heute wieder einmal auf die Gleise durfte, ist die Re-motorisierte Hobby Traxx eindeutig leiser - die Roco zeigt eine Art Rauschen vom Motor, bei der 185 mit Maxon Motor sind nurmehr Roll- und Schleifergeräusche zu hören. Schon noch beeindruckend...
Es ist eindeutig "Jammern" oder Vergleichen auf hohem Niveau - beide sind natürlich gut.
Gruss Christian
11652
#20 von Schroedjs , 13.07.2019 22:51
So ich konnte nicht widerstehen und hab den Motraxx mal getestet.
Damit jeder sehen kann, was raus kam, habe ich mal ein Vergleichsfilm gemacht.
Ich denke, SB-Antrieb (Maxon) ist sicher unschlagbar an der Stelle.
Ein riesen Thema ist auch die Schwungmasse von der Welle zu bekommen.
Also ich werde den Umbau nur noch machen, wenn ein Motor kaputt ist oder sehr sehr extrem kratzig.
So mein Fazit.
Aber seht selbst.
Das Tutorial wurde von ebay gelöscht wegen dem Radio im Hintergrund wurde Musik erkannt und vorsichtshalber wegen Urheberechtsveretzung gelöscht.
Hier ein Ersatz
[youtu-be]https://youtu.be/B3tyuKdyo30[/youtu-be]
Schroedjs
#21 von schaerra , 06.11.2019 11:21
ich habe bei meiner SBB Traxx das Problem, dass sie plötzlich nur noch ca. 60 km/h fährt. Dies allerdings ruckel und krächtzfrei!? Ergo - der Motor ist einfach defekt.
Einen Mä Tauschmotor für ca. 25 Euronen oder doch lieber gleich den Motraxx SF135 für das gleiche Geld - ich glaube da gibt es nicht viel zu übelegen.
Der SF135 ist bestellt - ich werde dann auch berichten.
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
Hier gehts nach Alaska & Kanada
viewtopic.php?f=64&t=87454
Die Biertisch Anlage D/A/CH
viewtopic.php?f=64&t=98141
schaerra
Registriert am: 01.04.2009
Spurweite H0, G
#22 von 11652 , 17.07.2020 22:26
Es ging doch noch ein wenig leiser! Die Lok fährt seit kurzem mit einem Lopi 5 - dies einerseits aus Neugierde, andererseits kann der verbaute Lopi 4 in meiner 75 (Märklin 3313) Dienst tun und der wohl bessere Decoder in die 185 "Maxon" kommen - macht wohl Sinn, oder
Gruss Christian
11652
#23 von schaerra , 18.07.2020 17:07
ich wollte ja noch mal berichten. Hatte ich vergessen
Der SF135 von Motrax wurde eingebaut und funktioniert einwandfrei.
man muß die Achse des Motors etwas kürzen und die Schwungmasse des laten Motors wieder aufstecken. Alles andere passt wunderbar.
Ich habe ebenfalls einen Lopi V5 eingebaut welcher in einer Lichtplatine von Lüssi steckt.
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
schaerra
Spurweite H0, G
#24 von Schroedjs , 18.07.2020 23:45
Wie hast du die Schwungmassen vom alten Motor runter bekommen. Ich bin fast verzweifelt bei meinem Unbau.
Deshalb werde ich dies nicht mehr so schnell machen.
Siehe beitrag von mir weitervorn im Thread
Schroedjs
#25 von schaerra , 19.07.2020 07:11
Hallo J.J.,
mit einem Abzieher - geht ganz leicht.
Gekauft bei Fohrmann Werkzeuge.
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
schaerra
Spurweite H0, G
