RE: Nach Digital-Umbau: Probleme mit MS2 (Märklin V60)
#1 von multiwirth , 08.11.2018 14:51
Guten Tag liebes Forum,
ich habe mich erst kürzlich hier registriert und komme direkt mit einem kleinen Problem auf euch zu:
Meine Märklin V60 Diesellokomotive macht mir ein bisschen Sorgen!
Es handelt sich um ein altes Modell, welches zuvor von Analog auf Delta vom Vorbesitzer umgebaut wurde.
Ich habe dann natürlich wieder übertrieben und der Lok einen Hochleistungsantrieb verpasst und den passenden Dekoder aus einer defekten Märklin Lok entnommen.
Es handelt sich daher um ein sehr einfachen Dekoder ohne besondere Funktionen.
Doch damit kann ich endlich die Telex Kupplung vernünftig schalten.
Jetzt klappt der Betrieb auch ganz super mit meinem Märklin Delta-Digital System, welches aus einem speziellen Gleis und dieser IR-Fernbedienungen besteht.
Das war mal in einer Starter Packung mit dabei und ich finde das System sehr praktisch, da ich mich frei im Raum bewegen kann und die Lokomotiven steuern kann.
Auch habe ich eine zweite Fernbedienung - so lässt sich der "lokale Multiplayer" schaffen
Mit diesem System habe ich absolut keine Probleme.
Das Licht flackert minimal, halt genauso wie die Delta Loks.
Da es aber immer volle Helligkeit leuchtet, merkt man das kaum.
Wenn ich die Lok jetzt aber mit meiner Mobile Station 2 steuern möchte, so flackert das Licht so stark, dass die Helligkeit insgesamt stark verringert wird und die Telex Kupplung "rattert" anstatt vernünftig anzuziehen.
Von diesen Problemen habe ich bereits gelesen und die einzige Lösung wäre es, die gemeinsame Masse zu durchtrennen.
Bei den Telex Kupplungen wäre dies noch möglich, bei der Beleuchtung bräuchte ich komplett neue Sockel und Birnchen, sowie eine Möglichkeit diese zu fixieren.
Zudem muss ich auch sagen, dass die Beleuchtung der Delta Loks genauso stark flackern, wie auf meinem Delta System, also praktisch ist´s dem Delta Dekoder völlig egal, welches Digital System ich verwende.
Mich wundert die ganze Geschichte doch sehr.
Ich habe bei der MS2 mal versucht, nur das Motorola Protokoll zu verwenden, Fehlanzeige!
Meine Frage ist also erstmal, warum das bei den Systemen so unterschiedlich ist und ob vielleicht der Dekoder sogar dran schuld ist bzw. wie ich denn das Problem möglichst ohne Umbauten am Fahrwerk beheben kann.
Habe hier noch zwei Vergleichsvideos:
Mobile Station 2:
Delta Digital:
Habe auch noch ein Bild, hoffe den Dekoder kann jemand wiedererkennen.
Leider im Netz so gut wie gar nichts darüber gefunden, jedoch ein ähnliches Modell mit Anschlussplan aus einem Blogeintrag (also nichts offizielles)
https://drive.google.com/file/d/13g1vBNC...iew?usp=sharing
multiwirth
multiwirth
Registriert am: 04.11.2018
Gleise Märklin C Gleis, Märklin Z Gleis
Spurweite H0, Z
#2 von AlexH , 08.11.2018 18:28
Der decoder sieht aus nach ein einfachen "FX" decoder wie verbaut in hobby modelle wie die BR-81 version die Märklin heut zu tage verkauft oder der decoder vom 60760 umbau satz.
Ich vermute das es flackern von die leuchte kommt weil die beiden lampen uber lokmasse gekuppelt sind und nicht beide isoliert von lokmasse wie bereits angegeben. Die lösung hast du auch schon gefunden.
Wenn ich hier gucke sollte es möglich sein ein Telex zu kuppeln:
https://moba-hgh.de/modellbahn/tipps-tri...-60760-decoders
Weil der telex auch uber die lokmasse verbunden ist hat er bestimmt die gleiche schwierichkeiten als der beleuchtung. Trennen von lokmasse und es sollte besser functionieren vermute ich.
M.f.g.
Instagram : @alex.modellbahnh0
AlexH
Registriert am: 19.10.2018
Gleise Roco Rocoline (ohne bettung)
Steuerung Roco z21 Digikeijs DR5000
#3 von Erich Müller , 08.11.2018 19:43
bei delta wird die Beleuchtung geschwindigkeitsabhängig heller und dunkler. Bei "richtig" digital bleibt sie konstant gleich hell. Die Schwankungen bei den dunkleren Lämpchen bei delta fallen entsprechend weniger auf.
Das macht keinen Unterschied. Ich habe meine Telex auch an Masse, das ist besser für die Spule.
Aber... hör nur ich, dass die Lok um Öl bettelt?
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#4 von rhb651 , 08.11.2018 19:52
[quote="Erich Müller" post_id=1892904 time=1541702599 user_id=26147]
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#5 von multiwirth , 08.11.2018 23:55
Jo der Dekoder stammt tatsächlich aus diesem Modell, wurde aber auch in einer der kleinen Henschel Rangierloks mit Hochleistungsantrieb verbaut.
Wie kann ich die Glühbirnchen am Besten von der Masse isolieren?
Muss ich die Fassung austauschen?
Wenn ja, gibt es da fertige Alternativen?
Die verlinkte Website habe ich damals auch schon gefunden und als Anschlussplan verwendet.
Dort ist ein Pin für eine Masse vom Dekoder, die Telex Kupplungen kann ich da sicher problemlos mit anschließen, da kommen jeweils zwei Kabel raus!
multiwirth
multiwirth
Spurweite H0, Z
#6 von multiwirth , 09.11.2018 00:00
Bei Vollgas leuchten doch die Lampen bei Delta auf Maximum, bei Digital kann man das Licht mit beiden Systemen ein-/ausschalten und hat eigentlich maximale Helligkeit.
Zumindest mit dem Delta System und da ist dann bei beiden Dekodern das Flackern auch identisch.
Ist nur bisschen schwer zwei Loks hinzustellen als Vergleich, da die Delta Lok davonrast
Hat also auch was mit den beiden verschiedenen Systemen zutun.
multiwirth
multiwirth
Spurweite H0, Z
#7 von AlexH , 09.11.2018 07:09
Um die gluhlampen zu isolieren wirden ofters mal die steckfassung so wie im BR216 benutzt, ersatzteilnummer E604180. Und dan mit gluhlampe E610080. Die fassung wird in der bereits anwesenden fassung gesteckt. Und die kabel durch den kleinen lochern der neue fassung gefuhrt oder ein kleinen schlitz wird gemacht in die alte fassung.
AlexH
#8 von Peter BR44 , 09.11.2018 14:32
Hallo ......,
habe das Schwestermodell 3148 vor Jahren mal umgebaut.
Wenn es dich interessiert, kannst Du dir das hier anschauen.
Dort sind noch die digital tauglichen Birnchen verbaut.
Diese werden kurz über lang, gegen LED´s getauscht.
Natürlich mit passendem Vorwiderstand.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#9 von multiwirth , 09.11.2018 16:20
[quote="Peter BR44" post_id=1893201 time=1541770324 user_id=4178]
Hallo ......,
Wie ist das mit der Helligkeit dieser Glühbirnchen?
Für den oberen Lichtauslass am Führerhaus braucht es etwas mehr Helligkeit als für die unteren beiden.
multiwirth
multiwirth
Spurweite H0, Z
#10 von Peter BR44 , 10.11.2018 08:39
Hallo.....,
es ist genau wie mit der original Beleuchtung.
Nur eben, dass die Leuchtmittel eine andere Dauerspannung vertragen.
Gilt auch so für LEDs wenn man diese statt die Leuchtmittel einbaut.
Wenn Du "Extras" haben möchtest, musst Du an jedem Lichtausgang
eine LED verbauen.
Hierzu schneide ich in der Regel die Lichtleiter passend und klebe SMD-LEDs darauf.
Dazu verwende ich SMD-Duo-Leds in rot-warm weiß.
Die Helligkeit stelle ich durch Verbau eines mir passenden Vorwiderstandes ein.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#11 von multiwirth , 10.11.2018 18:06
[quote="Peter BR44" post_id=1893447 time=1541835581 user_id=4178]
Hallo.....,
eine LED verbauen.
Alles klar, habe mir mal 4x Sockel und 4x Glühbirne besorgt, habe da nämlich noch eine alte Henschel Diesellok, diese gelbe Lok sieht man dann auch öfters mal.
Die ist "vorbereitet" für den Einbau von Beleuchtung.
Man kann Lichtleiter ins Gehäuse stecken und hat auch eine Möglichkeit, die Sockel einzustecken.
Ich brauche nur noch eine lichtundurchlässige Farbe für innen, da das Licht sonst durchscheint.
Vielen Dank auch nochmal an Alle für die Hilfe!
multiwirth
multiwirth
Spurweite H0, Z
#12 von Peter BR44 , 11.11.2018 09:14
Hallo...,
bei der 3078/DGH 500 habe ich bereits LEDs verbaut.
Die Ausleuchtung ist sehr gleichmäßig.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#13 von multiwirth , 19.11.2018 19:44
Habe mich letztens an den Einbau der neuen Leuchtmittel herangetraut und auch die Telex Kupplungen richtig verdrahtet.
Jetzt haben die Telex Kupplungen kein Summen mehr und die Beleuchtung flackert gar nicht mehr.
Habe hier noch eine kurze Demonstration:
Mit den restlichen Leuchtmitteln habe ich dann auch noch meine besagte Henschel Lok mit Beleuchtung ausgestattet und einen Delta Dekoder eingebaut.
Neue Kohle und Bürste, läuft ziemlich gut.
Zu sehen hier:
multiwirth
multiwirth
Spurweite H0, Z
