RE: C-Gleis zu K-Gleis
#1 von Rick , 05.11.2009 13:14
wenn ich zwischen C und K einen Übergang brauche, nehme
ich dann einfacherweise das von Märklin angebotene Übergangsgleis
oder kann man einfach etwas selber bauen?
Reduziert das Übergangsgleis auch die Höhe des Gleisbettes oder
ändert es nur den mechanischen Anschluss auf die Kontaktlaschen?
Rick
Immer eine handbreit Gleis unter dem Rad.
Rick
Rick
Registriert am: 21.11.2007
Steuerung ESU Ecos 50210
#2 von X2000 , 05.11.2009 13:14
Es reduziert natürlich auch die Höhe.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von supermoee , 05.11.2009 13:33
wie sieht es mit dem Schienenprofil aus? Zwischen C und K gibt es einige Zehntel Unterschied.
Gibt es da eine Stufe oder senkt sich das Profil gleichmässig?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von Jens Wulf ( gelöscht ) , 05.11.2009 13:50
Auch diese Hoehenanpassung geschieht in der Mitte des Adaptergleises 24922 selber (d.h. es hat beide Schienenprofile)
Jens Wulf
#5 von Rick , 05.11.2009 17:00
Hm,
demnach besser kein Selbstbau, sondern die Märklinvariante.
Rick
Rick
Rick
#6 von X2000 , 05.11.2009 17:02
Das Gleis ist nicht gerade billig, man kann das auch selbst hinbekommen.
X2000
X2000
Gleise C
#7 von Rick , 05.11.2009 18:47
Danke!
Das war ja meine Eingangsfrage! Bitte schön, wie denn?
Beispiele, Tipps, Fotos.....
Ansonsten wäre die Antwort nicht gerade förderlich gewesen.
Rick
Rick
Rick
#8 von Udo Nitzsche , 05.11.2009 19:13
Hallo Rick,
ich habe so ein Übergangsgleis mal selbst gebaut.
Siehe hier!
Das Gleis hat die volle 1/1-Länge des K-Gleises (entspricht 2200), aber kürzer oder länger ginge es sicher auch.
EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass die Bildchen nicht mehr da sind.
Gruß aus Berlin
Udo
Planungsstand für Anlage 8
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
Registriert am: 18.11.2006
#9 von Rick , 06.11.2009 06:39
Hi Udo,
hast Du an diesem Gleis auch etwas zur elektrischen Verbindung
getan? Oder das dann an den anderen Gleisen?
Rick
Rick
Rick
#10 von Udo Nitzsche , 06.11.2009 07:27
Die elektrische Verbindung kann mit zwei Drahtbrücken für Mittelleiter und Schienen nachgerüstet werden.
Auf meiner Anlage markiert dieses Gleis aber auch den Übergang von zwei Boosterbereichen, so dass ich den Mittelleiter gar nicht verbunden habe.
Die Massedrahtbrücke werde ich wohl auch noch auftrennen müssen, da dies bei der CS2 mit den Boostern 60173 momentan noch notwendig ist. In der Aufbauphase sind allerding noch alle Speisekreise elektrisch miteinander verbunden.
Gruß aus Berlin
Udo
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
