RE: ROCO E71 digital umbau
#1 von mustangmark67 , 19.09.2018 17:04
Ich habe eine aeltere ROCO E71 die ich gerne auf digital umbauen moechte. LIcht ist einfach. Oben ein bischen Fraessen damit der Decoder past, geht auch. Aber der motor braucht das Chassis als masse. Bin mir nicht sicher wie ich ihn am besten isolieren kann?
Irgend welche hilfe waere nett.
Besten Dank,
MfG,
Mark
mustangmark67
mustangmark67
Registriert am: 01.03.2018
Steuerung Roco Z21
#2 von Mittelleiter , 19.09.2018 17:11
Servus,
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dc...1_roco_alt.html
für den Inhalt ist der Betreiber verantwortlich
hoffe geholfen zu haben.
Mittelleiter
Registriert am: 21.07.2011
#3 von mustangmark67 , 19.09.2018 18:00
Danke.
Hatte ich mir auch schon angesehen. Ist mir aber vom lesen her nicht ganz klar wie es isoliert worde. Es scheint als wuerde ein schritt fehlen, oder, ich kapiere es nicht ganz. Eine seite des Motores hat eine isolier platte. Auf der anderen seite schraubt der Kohlenbuerstenhalter direkt in den Motor ein.......
mustangmark67
mustangmark67
Steuerung Roco Z21
#4 von drum58 , 19.09.2018 18:08
Hallo Mark,
dafür gibt es als Roco-Ersatzteil die Isolierplatte 89899, damit isolierst Du auch die zweite Seite. Dann gilt es nur noch aufzupassen, dass keine der Bürstenhalterungen Kontakt zum Rahmen hat, also ggf. mit Tesa oder ähnlichem isolieren. Steht so leider nicht bei Pfeiffer.
Die Isolierplättchen braucht es in fast allen Loks mit dem kleinen Roco-Motor, z.B. auch im Schienenbus.
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#5 von UlrichRöcher ( gelöscht ) , 19.09.2018 20:57
Hallo Mark,
ich habe das Ding auch digitalisiert und auf AC umgebaut. Stimmt, war nicht so ganz trivial. Den Motor würde ich übrigens entsorgen - das Laufverhalten war alles andere als ein Genuss. Bei mir werkelt ein SB-Fauli - suppi, nicht wiederzuerkennen.
UlrichRöcher
#6 von jogi , 20.09.2018 09:57
Hallo , Jogi hier
Vielleicht hilft das auch weiter
viewtopic.php?t=113860#p1253883
viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#7 von Guardian71 , 20.09.2018 10:04
Moin Namensvetter,
die E 71 habe ich auch mal digitalisiert und das Ganze bebildert. Die Isolierung des Motors ist auch beschrieben. Mein Modell läuft übrigens mit dem Serienmotor sehr gut (ist eine der letzten Ausführungen).
https://www.h0-modellbahnforum.de/t33741...-Roco-BR-E.html
Mark
Beste Grüße,
Mark
turboseize hat sich bedankt!
Guardian71
Guardian71
Registriert am: 13.09.2015
Gleise Roco line
Steuerung Roco Multimaus
#8 von mustangmark67 , 24.09.2018 18:04
Besten dank an alle! Ich habe die Lok uebers Wochenende umgebaut. Ein bischen von hier und ein bischen dem anderen und es hat geklappt.
Bischen eng mit den decoder, also nur ein kleines bischen gefraesst. Die Lok lauft seiden weich. Muss noch CVs einstellen, den sie lauft einen bischen zu schnell!!
Nochmals danke,
MfG,
Mark
mustangmark67
mustangmark67
Steuerung Roco Z21
