RE: Sound auf der Anlage
#1 von Ferenc , 15.03.2020 10:18
Hallo in die Runde,
hat einer von euch Geräusche ( wave Format ) in Form von Lautsprechern auf der Anlage verteilt die von der Soundkarte des PC's angesprochen werden.
Eine 7.1 Soundkarte bei der die einzelen Kanäle zu den einzelnen Boxen geleitet werden.
Welches Programm kann das?
Besten Dank im voraus
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#2 von graetz , 18.03.2020 10:55
Hallo in die Runde,
Ferenc
Hallo Ferenc!
Für Traincontroller gibt es eine Erweiterung, die Sounds auf der Anlage "projizieren" kann. Sogar eine Dämpfung in Tunnel kann simuliert werden. Setzt aber eben die Steuerung mit Traincontroller voraus. Damit lassen sich ortsfeste Sounds definieren wie aber auch Zuggeräusche, wo durch die Zugverfolgung TC "weiss", welche Lautsprecher wie angesteuert werden müssen.
Ansonsten musst Du eine Software finden, die Raumklang codiert, also sowas wie einen Dolby-Encoder. Das dürfte aber nicht trivial sein.
Versuch mal, ob Stereo ausreichend ist. Ich selbst habe nur Achtungsgeräusche am Bahnhof realisiert, also Lokpfeifen bei Ein- und Ausfahrt, Trillerpfeifen und Bahnhofsdurchsagen. Dazu habe ich die Stereoboxen direkt an den Bahnhofsenden unter den Gleisen verbaut und für jedes Geräusch jeweils eine wav-Datei für den linken und rechten Kanal angelegt, die Traincontroller (ohne die von mir hier genannte Erweiterung) dann abspielt. Traincontroller erlaubt es, Lok-Soundfunktionen nicht nur vom Sounddecoder, sondern eben auch von wav-Dateien abzurufen. Das geht mit jedem Audioeditor.
Ich überlege zur Zeit auch, noch weitere stationäre Geräusche zu verbauen. Dazu gibt es ab ca. 30 Euro kleine Soundmodule mit jeweils eigenen Lautsprecher zu kaufen, die man mit einer Speicherkarte selbst bestücken kann. Davon würde ich dann einige auf der Anlage verteilen.
http://www.andreas-graetz.de/modellbahn/
graetz
Registriert am: 18.01.2013
Spurweite Z
Stromart Digital, Analog
#3 von Ferenc , 19.03.2020 19:04
dank dir für die Info. Fahre selber TC hab mich aber mit Sound auf der Anlage ( von Sounddecoder mal abgesehen ) noch nicht beschäftigt.
Ja die kleinen "Abspielgeräte" gibts für wenig Geld, wäre mal einen Versuch WErt.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#4 von gerald bock , 21.03.2020 09:44
Hallo Ferenc,
um verschiedene Sounds auf der Anlage zu verteilen bietet sich das Projekt MobaLedLib viewtopic.php?f=7&t=165060 von Hardi sehr gut an.
Bei der MLL kann man mehrere kleine Soundplatinen dort platzieren wo die "Musik" spielen soll und mit dem Traincontroller über DCC Adressen ansteuern. Es ist ein einfaches Selbstbauprojekt mit Arduino´s - Nähere Informationen in der https://wiki.mobaledlib.de/start
Bei diesem Projekt kannst du nicht nur Sound ansteuern sondern auch RGB-LEDs, LED, Schrittmotoren etc.
Gerald
QProgrammer, MobaLedLib
S88, QDecoder
Infos zu Traincontroller http://www.tc-wiki.de/index.php/Hauptseite
Infos zur MobaLedLib - //wiki.mobaledlib.de/
gerald bock
Registriert am: 08.03.2011
Gleise Roco, Tillig
Steuerung IB I, Traincontroller Gold, Krois-Car-System
#5 von kraweuschuasta , 29.03.2020 23:20
nAbend,
möchte mir mal den DF player chip in Verbindung mit tastern und später ev mit IR Lichtschranken mit einem Arduino anschauen.
Vorteil wäre, dass man Kleinlautsprecher direkt anhängen kann.
Habe mal unverbindlich 2 Stk bestellt, schau ma mal.
https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
lg Wolfgang
Meine H0 Hybrid-Teppichbahn:
viewtopic.php?p=2017569#p2017569
kraweuschuasta
Registriert am: 17.07.2019
Steuerung Multimaus
#6 von Running.Wolf , 30.03.2020 21:06
Moin
viewtopic.php?p=1823420#p1823420
Ich habe mit TAMS Maxisound gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
