Hallo, kann mir jemand sagen ob der Hamo-Magnet für den kl. Scheibenkollektor und der Magnet aus 60903 gleich sind, oder wo der Unterschied besteht.
Grüße Heinz
Grüße Heinz
Beiträge: | 777 |
Registriert am: | 02.10.2006 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS 1, CS 2, MS 1, MS 2 |
Hallo heinz,
der Hamo-Magnet dient zum direkten Austausch des Spulen-Feldmagneten, alle anderen Motorteile bleiben erhalten - der Motor wird zum Gleichstrommotor, ist aber noch dreipolig (Anker).
Beim Umbausatz 60903 handelt es sich im wesentlichen um einen 5pol. Anker mit zugehörigen Teilen (Motorschild und Magnet)
Der 60903 Magnet ist bei den Blechen breiter als der Hamo-Polbügel und die originale Feldspule. Das 60903-Motorschild ist somit schmäler und verwendet auch die Trommelkollektor-Kohlen. Beim originalen kleinen Scheibenkollektor-Motor sind die Bürsten rund und anders angeordnet.
Ob die Anker auch noch einen unterschiedlichen Durchmesser haben, kann ich nicht sagen. Man kann aber mit etwas Gebastel einen "Conrad-Magnet" statt der Feldspule einbauen und dann gabs noch Spezialisten, die auch das Motorschild eines Trommelkollektor-Motors (dicke Variante von 3poligem Motor) angepasst haben. Und dann noch den 5pol Anker rein und man hat eigentlich den 60903.
Ich hoffe ich habe die Unterschiede ausreichend erklärt.
Beiträge: | 3.808 |
Registriert am: | 23.03.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Hilfe. Wie ich daraus verstehe, kann ich nicht den 60903 Magneten in den normalen Motor einsetzen. Den Umbau mit C*-Magneten habe ich auch schon mal gesehen, aber dabei muß vermutlich dieser hart eingelötet werden, werde es mit dem Hamo versuchen, oder im Fall 515 Mä 3028 mit Motor 60903 versuchen.
Grüße Heinz
Beiträge: | 777 |
Gleise | K-Gleis |
Hallo Heinz,
machs mal, bei mir gings ohne Probleme.
Holger
also für den Conrad-Magneten muss nichts gelötet werden. Einfach den dem von der Spule befreiten Blechpaket eine Lücke sägen/feilen - der Magnet hält durch seinen Magnetismus selbst. Je planer die Flächen, desto besser der magnetische Fluss zum Anker.
Beiträge: | 3.808 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Michael,
welche Bestellnummer hat der Conrad-Magnet?
Gruß, Horst
Hallo Jogi hier
Kauf Dir die Umbau Teile für den kl. Scheibenkol. Motor ( Motorschild , Magnet , Anker ) z.B. bei Lokshop ca. 32.- € , alles andere ist MURKs
Magnet 224615 , 8,49€
Schild 224613 , 6,79€
Anker 8Z, 210888, 16,96€
Anker 7Z, 214118, 16,96€
Erst damit wird Deine Lok richtig laufen , glaube es mir .
Das andere ist rausgeschmissenes Geld.
Am Ende ist das Billige immer das Teurere.
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
Beiträge: | 3.944 |
Registriert am: | 13.06.2005 |
Gleise | K - Gleise |
der Conrad-magnet hat die Best-Nr. 185106 und kostet 91 Cent.
@Jogi:
Das muss man differenzierter betrachten:
Es ist vollkommen richtig, dass das beste Ergebnis nur mit dem Komplettumbau (Teile, wie genannt) erreicht wird. Nur finde ich den Aufwand für manche Modelle übertrieben (meine Meinung!) Ich habe mit dem Conrad-Magnet und einem guten Decoder manch alter Lok (z.B. den alten Schienenbus, eine 3029 oder sowas) zu relativ guten Fahreigenschaften verholfen. Meine Primex 23er (3191) ist mit dem kompletten 60903-Motor allerdings nicht wieder zu erkennen. Da war aber auch alles noch neu (Getrieb usw.) Wenn die Lok schon älter ist und die Getriebezahnräder abgenutzt sind ist der Erfolg nicht vorauszusehen.
Welchen Aufwand jemand für den Umbau treibt muss man selbst entscheiden. Das Spektrum reicht vom Tams LD-W-3 für den Wechselstrommotor ohne Regelung (10 € bis zum High-Ende Umbau mit Faulhaber-Motor und Edeldecoder (deutlich mehr als 100 €)
Dazwischen gibts alle Möglichkeiten.
Beiträge: | 3.808 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo an Alle, vielen Dank für die aufschlußreichen Hinweise. Da ich viele alte Triebfahrzeuge habe werde ich mal alle Möglichkeiten ausprobieren.
Grüße Heinz
Beiträge: | 777 |
Gleise | K-Gleis |
Dann aber auch Bitte DEINE Erfahrungen bekannt geben.
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Beiträge: | 3.944 |
Hallo Jogi, mache ich gern. Habe gerade einen Hamo-Magneten geordert, nach Einbau habe ich dann einen Bügel über, den ich mit dem C*Magneten versehen werde.
Grüße Heinz
Beiträge: | 777 |
Gleise | K-Gleis |
Hallo Jungs,
es ist weiter oben schon fast alles gesagt worden (vor allem auch, dass der betriebene Aufwand auch wirtschaftlich im gesunden Verhältnis zum Wert der Lok stehen sollte) , ausser:
Wenn ich einen Allstrom-Motor mit den Motorteilen aus 60903 oder 60904 umrüste, dann ist es nicht nur so, dass ich aus einem 3-Pol-Motor einen 5-Pol-Motor mit ruhigerem und ruckfreien Lauf mache. Ich mache nämlich auch aus dem bisherigen Scheibenkollektor- einen Trommelkollektor-Motor.
Warum das? Da hätte doch Märklin statt der kostspieligen Sets mit neuem Motorschild zum Decoder nur einen Hamo-Magneten und einen 5-poligen Anker zupacken brauchen. Wenn nicht auch die Umrüstung auf DCM Sinn machen würde.
Ein Trommelkollektor-Motor (DCM) hat einfach einen besseren Gleichlauf aufgrund geringerer Fertigungstoleranzen und garantiert so das hochkarätige Fahrverhalten.
Für mich ist der HLA noch immer der uneingeschränkt beste Märklin-Motor aller Zeiten.
Zitat von jogi
Hallo Jogi hier
Hallo Jogi,
ohne jetzt auf die Richtigkeit Deiner beiden letzten Absätze eingehen zu wollen und ohne die darüber stehenden Teile-Nummern geprüft zu haben,
denke ich, daß die Angaben zu den Ankern mit 7 und 8 Zähnen nicht stimmen können.
Für den großen Scheibenkollektor Motor (LFCM) gibt es sowohl für den Original-Motor, als auch für die Umrüstung jeweils zwei verschiedene Motorschilde.
Ebenso gilt das für die Anker. Hier existieren je nach Lok 3polige (original) oder 5 polige Anker (Umbau) mit 7 bzw. 8 Zähnen.
Bei dem von Dir genannten kleinen Scheibenkollektor (SFCM) gibt es jedoch immer nur eine Ritzelgröße.
und ich wundere mich die ganze Zeit, warum aus einem öden Motor-Schild so ein langlebiger Thread wird...
Ich habe den Teil mit "Lemo Solar" mal abgetrennt, das könnte für viele durchaus nicht uninteressant sein, die sich nicht für Motorschilde des HLA interessieren.
Bye,
Christian
Moderation
